Автор Тема: Скрипы  (Прочитано 3273 раз)
Оффлайн Naster
Скрипы
« : 14 Сентября 2008, 00:38:32 »
Скрипит левое переднее крыло. трется пластиковая часть о металическую в стыке. нажимаешь на крыло и оно издает звук. а при езде по кочкам вообще погремушка. каким образом лечится?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Скрипы
« Ответ #1 : 14 Сентября 2008, 13:01:32 »
Вообще-то под пластиком крыло продолжается - оно несущее цельнометаллическое, а сверху просто накладка из пластика на пистонах. И если при нагрузках идёт деформация и раздаются скрипы - значит нужно смотреть что с самим крылом - возможно оно повреждено.
Будете снимать пластик- лучше запаситесь пистонами - они обычно при снятии ломаются.
Удачи!
Re: Скрипы
« Ответ #2 : 14 Сентября 2008, 13:16:48 »
По контуру пластикового крыла должна быть мягкая самоклеющиеся прокладка серого цвета,как раз для устранения этих скрипов.
если ее нет значит могла вылететь или ее не поставили обратно при снятие крыла.
Re: Скрипы
« Ответ #3 : 14 Сентября 2008, 16:48:16 »
Можно просто герметиком промазать в нужных местах. Я одному Элементаводу так сделал.
Оффлайн Naster
Re: Скрипы
« Ответ #4 : 14 Сентября 2008, 21:41:42 »
визуально никаких повреждений крыла нет, и прокладки тоже нету) спасибо, будем смотреть)
