Автор Тема: Замена штатной "акустики".  (Прочитано 283568 раз)
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Замена штатной "акустики".
« Ответ #60 : 05 Декабря 2008, 11:57:14 »
это вариант промежуточный, потом все слегка облагородилось. приблуда прикручена к ящику саба на кухонных петлях с амортизаторами и автодоводом
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #61 : 05 Декабря 2008, 11:58:02 »
2 camrad проставки в дверях под акустику с доворотом, или и так неплохо звучит?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #62 : 05 Декабря 2008, 12:18:59 »
никакго доворота не нужно, ни на середине.
Причем бас по ощущениям находится где- то на лобовом стекле.
Очень удачная машина  для звукового оформления!
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #63 : 05 Декабря 2008, 12:25:13 »
любопытная конструкция.
а как и куда он убирается?
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #64 : 05 Декабря 2008, 13:07:18 »
складывается поверх сабового ящика, там сверху потом ящичек примостился- для создания ровной поверхности, и все зашилось карпетом. фоток нет. машина продана :(
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #65 : 05 Декабря 2008, 13:13:00 »
Жаль.
 А проводка как к нему проходила? Жгут болтался просто?
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #66 : 05 Декабря 2008, 16:45:01 »
проводка проходила по той стороне, где торпедо, там же и коннекторы и регулировки, от телека отходили два проводка, фиксированные к петлям (конечно не на соревнования, но в принципе ничего)
« Ответ #67 : 03 Мая 2013, 17:54:02 »
Какое же гуано все таки у Эля стоит вместо акустики с завода. :(
На новом Эле даже включать магнитолу перестал. :(
Озадачился заменой, но ничего не могу найти в размере, который влазит без доработки напильником (читай резанья штатного пластика). На предыдущем менял на Infinity, но их теперь в продаже нет. Ничего из остального, о чем пишут на EOC у нас в продаже тоже нет. Просто печалька . . .   *SORRY*
Оффлайн Eg4
« Ответ #68 : 04 Мая 2013, 22:12:57 »
Парни подскажите как быть! Хочу поменять штатные колонки, магнитола не штатная система с встроенным усилителем и сабом! А вопрос такой, как правильно подключить колонки? Использовать кроссоверы из комплекта колонок или же просто повесить на штатную проводку и писчалки и миды?  Набросайте грамотную схемку, если не сложно!) и вот еще вопрос есть ощущение что спустя какое то время после установки не штатной магнитолы вышла из строя задняя левая колонка, какие могут быть причины? Заранее благодарен всем отозвавшимся!
« Ответ #69 : 05 Мая 2013, 07:12:19 »
Использовать кроссоверы. У штатных колонок тоже есть кроссовер, правда самый простенький. Стоит вместе с пищалкой.
Не очень понятно - схемку чего? Какой провод куда идет по цветам? Так это в FAQ есть.
Скорее всего кривая установка.
К штатным динамикам очень редко песец приходит, но, конечно, тоже возможно.
Не за что :)
Оффлайн Eg4
« Ответ #70 : 05 Мая 2013, 07:31:26 »
Схему подключения кроссовера к штатной проводке! Насколько я понимаю смысл кроссовера в том что он делит сигнал канала на два( высокочастотный и среднечастотный)? А вы насколько я понимаю предлагаете подключить только пищалку к кросу, а мид подключить к штатной проводке на прямую( на сколько я понял с усилка штатного и к пищалке и к миду отдельная проводка?)
По поводу кривости подключения не думаю( по скольку использовал комплект установки в котором даже резать не пришлось ни чего)
« Ответ #71 : 05 Мая 2013, 07:53:36 »
Два раза мимо :)
Я предлагаю обязательно ставить кроссовер, а где ты его разместишь сам решай, некоторые и в двери ставят, и под сиденья и т.д.
С усилка штатного идет так:
-на левую переднюю сторону проводка идет в дверь к мидбасу, от него через кроссовер к пищалке, точнее это все таки не кроссовер, а фильтр.
-на правой передней стороне проводка расходится в районе штатного усилителя вверх к пищалке через кроссовер и в дверь
Т.е. никакой "отдельной" проводки нет, динамики соединены просто параллельно.
Ничего не значит, в разъеме пипка могла вылететь, к примеру.
Может и динамик, разбирать-проверять.
Оффлайн AWIS12
« Ответ #72 : 13 Мая 2013, 10:12:36 »
Добрый день.
Поскажите, как протянуть силовой провод в салон от АКБ.
Вот сталкнулся с проблемой, все компоненты лежат в багажнике а + протянуть не понимаю как.
« Ответ #73 : 13 Мая 2013, 10:31:13 »
Добрый день.
Там штатная дырка есть, где тросики.
А дальше под пластиковым порогом.
Поищи по форуму, было, даже с картинками.
Вот, например
http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?PHPSESSID=his1o7aupnihpqc5k013133hk6&topic=9197
Оффлайн AWIS12
« Ответ #74 : 13 Мая 2013, 10:58:21 »
огромнейшее спасибо, попробую разобраться.
Оффлайн AWIS12
« Ответ #75 : 13 Мая 2013, 16:15:51 »
На виду под капотом нашел только два уплотнителя, один строго за печкой(снимать которую не хочется), другой со стороны водителя и получается глубоко под торпедой, и долесть туда, без съема торпеды не представляется возможным.
а протянуть надо провод в 22 mm2. и желательно две штуки (+ и -).
Может тыкните носом где описано как протянуть, а то все уже излазил....
Оффлайн Ev2shenko
    • 2011
    • Мариуполь
« Ответ #76 : 01 Января 2025, 21:24:45 »
Добрый
Прошу помощи.
Вопросик:
На динамик Саба приходит четыре провода,
если соединить минус к минусу плюс к плюсу
подсоединить к нормальному динамику
работать будет?
Усилитель не сгорит?
Оффлайн Ev2shenko
    • 2011
    • Мариуполь
« Ответ #77 : 17 Января 2025, 22:51:41 »
Решил улучшить звук
Поставил 13" магнитолу
Фильтр по питанию чтобы не жужала в динамики
И решил заменить акустику ибо печааль полная
Приобретён на передние двери такой вот красавец
Но понял что не поместится, надо проставки
И без вмешательства во внешний вид никуда....
 решил тогда делать по нормальному... Так как мне подойдёт...
Оффлайн Ev2shenko
    • 2011
    • Мариуполь
« Ответ #78 : 17 Января 2025, 22:54:04 »
Поставил. 16 динамики широкополосники на заднюю дверь
Через полоску вибры прикрутил к металлу
Послушал - мне понравилось
Заказал 20
Pioneer ts-a20
,буду ставить спереди и сзади
В место штатного Саба будет хороший сабовый динамик
20 определяюсь покачто ...какой..
