Автор Тема: Замена штатной "акустики".  (Прочитано 283568 раз)
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
Re: Замена штатной "акустики".
« Ответ #40 : 17 Ноября 2008, 10:02:52 »
Устанавливаем кольцо,  и проклеиваем все щели между ним и железом двери
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #41 : 17 Ноября 2008, 10:06:06 »
Ставим обшивку на место.
Сверху на нее ставим динамк и стягиваем весь получивший сэндвич самоезами: динамик, обшивка, проставочное кольцо, металл двери.
На фото:  теперь динамик будет жестко крепится к металлу двери.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #42 : 24 Ноября 2008, 14:46:47 »
клево! малацца! :)
вопрос по ГУ. если кто в теме- ответьте. соотв-но нужна голова с возможностью полного управления йафоном (iPhone) то есть, чтобы рулил тэгами, отображал их, отвечал на звонки, заряжался. есть чо?
Оффлайн pez
« Ответ #43 : 24 Ноября 2008, 15:49:36 »
гугл это круто вот например
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #44 : 03 Декабря 2008, 09:07:40 »
Наконецто удалось почти до конца доделать музыку.
Опробовав комплект трехкомпонентной акустики решил делать полупоканалку.
Соотвественно возник вопрос по размещению четырехканального усилителя (двухканальник легко стает под кресло пассажира.). Возникли сложности: главное условие  -  ни одного кубического сантиметра салона не отдам!
Все предложенные варианты,в том числе  и на американском форуме - не катят: не умещается он никуда скрытно.
В итоге сделали вот так: установил в спинку пассажирского сиденья.
Обшивка сиденья открывается на 2-х молниях:
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #45 : 03 Декабря 2008, 09:14:12 »
На основе кресла закрепляется 2 направляющие на саморезы. Толщина спинки в этом случае полностью позволяет избежать продавливания спинки спиной до усилителя. и остается возмодность для вентиляции усилителя.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #46 : 03 Декабря 2008, 09:21:08 »
Подводка осуществляется снизу  с запасом, учитывая ход кресла.
Застегиваем обшивку.
И АБСОЛЮТНО ничего не видно!
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #47 : 03 Декабря 2008, 09:26:14 »
круто!
сразу же вопрос про вентиляцию. имхо пару кулеров пихать надо, иначе перегрев. как себя будет чувствовать пассажир- как Карлсон? у которого за спиной постоянно крутится пропеллер?
и что значит четырехканальник не лезет под сиденье. совсем недавно мне было обещано, что туда можно запихнуть слона
Camrad:
4-х канальник длиной 40 см влезает лекго и крепится лекко. 45 см -  крайняя величина, чтобы задние пассажиры ногами его не достали под сиденьем. Ширина и толщина - абсолютно некритично.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #48 : 03 Декабря 2008, 09:28:34 »
В общем выводы такие:
1. Установка 3-х копонентной акустики - вполне реально и удобно практически без изменений салона. (среднечастотники просто врезаются в стойки: их направленность в таком виде - практически идеальная). Твиттеры размещаются рядом (я сделал пока навесным монтажем - попробую пока подвигать). Звуковая сцена получилась отличная!
2. Штатное головное устройство в плане воспроизведения аудио - дпст фору многим "неродным" .
3. Отсутствие линейных выходов легко компенсируется наличием в продаже блоков, которые трансформируют высокоуровневый сигнал в линейный (потери качества я не заметил).
4. Штатный саб - вполне адекватеи и не требует замены (если только не собираетесь участвоватьв соревнованиях по звуковому давлению ))))
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #49 : 03 Декабря 2008, 09:34:16 »
Про четырех-канальник:
обычный четырехканальник становится. Просто мне пришлось подбирать усь с широкими возможностиями фильтров: середину нужно было обрезать на 700 герц., Таких вариантов вообще немного, и тот ,что нашел, оказался сволочь толстым. Можно было выкрутиться и чауок обрезать кожух прикрывающий обдув ног задних пассажиров, но я  пожалел, хотя на функциональность не влияет и вообще никому не видно.
По  поводу вентиляции: ну во первых усилитьгреется не так сильно, в потом я выбрвл Аудиобан - у него встроенный венитилятор. Дуть то он дует, а вот звук слышно если толко держишь его в руках и прислушиваешься.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #50 : 03 Декабря 2008, 09:35:50 »
даешь фотки стоек с динамиками!
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #51 : 03 Декабря 2008, 09:37:31 »
все равно стремно, я бы как-нибудь улучшил вентиляцию.
для чего резал на 700 Гц?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #52 : 03 Декабря 2008, 09:50:19 »
Правда фотки с телефона.
Среднечастотник стоит основательно, а твиттер пока - временно закреплен.  Еще поэкспериментирую чуток.
У меня он просто очень здоровый - скорее всего останется в  варианте "навесного монтажа".
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #53 : 03 Декабря 2008, 09:54:47 »
среднечастотник играет от 700 герц - вот и нужно было низ обрезать для него.
У твиттера низ подрезается конедсатором.
Мидбас подрезан снизу на 40 герц.
Через кроссовер из комплекта звучит как то не так.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #54 : 03 Декабря 2008, 15:40:49 »
а как же по поводу недостаточного объема для СЧ в стойках? судя по всему они не купольного строения, а обычные, пролетарские. че за контора- производитель?
а ВЧ чуть выше не врезать?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #55 : 03 Декабря 2008, 16:33:01 »
Купольники Морель
84 мм.
Высокочастотники вверх ставить не получается: сцена сваливается вниз сразу.
В таком положении (на на центр верха лобового стекла - самая широкая и глубоя сцена получается.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #56 : 05 Декабря 2008, 09:45:52 »
С музыкой вроде закончил (ну почти).
Теперь  перехожу к вопросу установки "Видео".
Господа Элементоводы! Может поделитесь своими изысканиями в этом вопросе?
Кто чо сделал?
У кого какие идеи?
Кто где-то что-то видел интересное?
Имеется желание поставить пару  телеков  (переднему пассажиру и для заднего ряда и  ДВД.
Штатную голову менять не хочу, ибо звук с ней получился чудесный, а аудио вход  у не ест заводской.
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #57 : 05 Декабря 2008, 10:07:48 »
игрался с видео, не понравилось. во-первых нафиг не нужно, а во-вторых накладно и бестолково. поясню:
сам смотреть кино не будешь (если не работаешь водителем и не ждешь босса по полдня)
имхо приблуда только для детей, чтоб сидели на попе ровно и смотрели смешариков (интересен вариант сразу же подключить плейстейшн)
т.о. надо только задний монитор- посмотри вариант потолочника.
многие мониторы на слабеньких матрицах- изменение угла обзора- и нифига не видно. те которые ничего.....стоят очень ничего
если едешь на дальняк с алконавтами на заднем сиденье не покупай диски с караоке!!!
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #58 : 05 Декабря 2008, 11:38:38 »
Абсолютно согласен - водителю монитор не нужен совсем. навигатор у меня в коммуникаторе. Я собираюсь поставить для пассажира. Довольно часто куда - то ездим.
Летом мотаемся на море купаться после работы. У нас тут 30 км до побережья, дороги правда не очень - вот туда 40-60 минут, обратно так же. Народу то веселее будет.
Потолочный монитор имеет один  миус - в зеркало заднего вида нифига не видно.
Склоняюсь больше к подголовникам, тем более что кресла уже освоены . . . )))
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #59 : 05 Декабря 2008, 11:55:57 »
ставил на караван вот так
http://minivan.ru/gallery/index-17270.html
