Автор Тема: Замена штатной "акустики".  (Прочитано 283569 раз)
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
Re: Замена штатной "акустики".
« Ответ #20 : 30 Сентября 2008, 09:59:12 »
Я в выходные мярял - мерял: склоняюсь все таки к трехкомпонентной. Есть вариант в стойку врезать 10 см Морель купольный  и твиттер Морель рядом разместить, только тогда придется в стойке дырку выпиливать, но склоняюсь все-таки к такому решению.
Если что у нас есть morel по очень приятным ценам.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #21 : 03 Октября 2008, 12:46:18 »
2Alezse: Спасибо за предложение. Комплект уже есть, только имдбас 8" придется заменить на что-то размера 6,5".
Для тех, кто интересуется:
1. замена штатниго динамика сабвуфера на другие варианты - улучшения звука не дает - проверено. Едиственное, что дает пользу (не очень большую, но заметную) - обклейека корпуса саба  с задней стороны STP"шкой.
2. Звукоизоляция передних дверей без замены штатной акустики - результат очень ощутимый. На низах пропадает гул (правда не полностью) и бас становится резче.
По мере продвижения работ - опишу изменения. Сейчас разбрасываю акустическую проводку: провод сечением 2,5 мм.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #22 : 04 Октября 2008, 09:27:28 »
короче,с динамиком в саб даже и морочиться не стоит? просто,наверное,пока нет таких динамиков способных играть в 3 литрах закрытого ящика.я так думаю....
Оффлайн [EL]ektrik
  • Alezse
    • www.fermax.club
« Ответ #23 : 04 Октября 2008, 11:44:01 »
Есть другое предложение сделать полностью новый короб под саб. для 8 головки audiotop нужно всего 4.5 литра
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #24 : 06 Октября 2008, 09:15:09 »
Короб то сделать можно. ТОлько вот тогда не становится штатная решетка на свои места - 20 см - слишком много получается.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #25 : 06 Октября 2008, 21:49:08 »
так ведь короб можно делать под 16см динамик....тогда всё встанет
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #26 : 07 Октября 2008, 08:17:50 »
того объема, который предлагается в штатном коробе - достаточно для опробованных сабовых головок. Просто на результате это никак не сказывается - какой смысл тратить лишние деньги?
Я сделал 2 вывода:
1. От динамика 6,5" - лучшего баса не добиться.
2. Штатный саб по сравнению с другими - очень даже ничего.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #27 : 07 Октября 2008, 08:47:36 »
Вчера своими силами  сделал звукоизоляцию 1 двери:
потрачено времени - минут 40, израсходовано - 3 листа STP + 1 полоса битопласта: 20 см на 80 см.
Обшиква снимается легко. Если кому нужно  - напишу как, чтоб не маятся.
Теперь по звуку закрывающаяся дверь похожа на танковый люк ))))
Оффлайн keo
« Ответ #28 : 07 Октября 2008, 10:22:47 »
мне интересно. если сюда никто не захочет .... пиши в личку.
levlfs
  • Гость
« Ответ #29 : 07 Октября 2008, 10:29:35 »
Так есть же:
http://faq.hondaelement.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BE%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
Можно всегда дополнить.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #30 : 07 Октября 2008, 10:34:11 »
спасибо levlfs.
Как то на эту ссыылку не натыкался. Знал бы - избавился бы от дурной работы.
levlfs
  • Гость
« Ответ #31 : 07 Октября 2008, 10:36:35 »
спасибо levlfs.
Это не мне спасибо, а тем, кто наполняет эту wiki. Кстати, у вас много интересных тем - может и найдется когда-нибудь свободная минутка внести свой вклад в wiki.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #32 : 07 Октября 2008, 19:15:22 »
Я сделал 2 вывода:
КОМРАД,ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ СКАЖИ,КАКИЕ ДИНЫ ПРОБОВАЛ?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #33 : 08 Октября 2008, 10:10:55 »
CTV -  65, Кикер,
JL Audio, модель к сожалению не помню.
Пробовал ставить Аудиобан AMD AMD60q - это не совсем сабвуферный динамик. Это мидбас, но очень мощный с жестким подвесом, у него просто требования к объему поменьше.
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #34 : 10 Октября 2008, 22:43:45 »
спасибо,комрад,-учтём....
Оффлайн alex196
    • москва
« Ответ #35 : 12 Октября 2008, 15:19:24 »
CTV -  65, Кикер,
[/quote
возник у меня вот какой вопрос. а все проверки  новых динамиков в саб проводились со штатной головой? спрашиваю не праздно. после установки новой головы саб повёл себя иначе. ведь все срезы в заводской конструкции задаёт сабу голова,следственно,и режет эта голова все динамики одинаково по чистоте....
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #36 : 13 Октября 2008, 08:42:24 »
да.
все пробы были со штатной головой. Менять ее пока не собираюсь.
MP3 практически не слушаю, а с обычным аудиоформатом она ведт себя вполне корректно.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #37 : 17 Ноября 2008, 09:59:29 »
Наконец нашлось время доделать шумоизоляцию.
Подготовил плсадочные места для мидбасов и установил их.
Проклеил все STPшкой.
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #38 : 17 Ноября 2008, 10:00:37 »
На задней стороне обшивки удалил конструкцию, которая закрывала заднюю часть штатного динамика.
вот что получилось:
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #39 : 17 Ноября 2008, 10:01:53 »
Изгоовил кольцо под динамик. Толщина плиты 16 мм.
