Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 475413 раз)
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
« Ответ #740 : 14 Мая 2019, 13:46:02 »
Total Quartz INEO MC3 5W-30. И вот почитав форум чешу репу... Про TOTAL вообще никто вроде
... вязкость 5W-30, класс API SM - всё норм, чего ещё нужно???
P.S. Кстати, масло Honda для европейского рынка производит TOTAL.
Бдагодарю, Добрый человек!!! Эт я так, для самоуспокоения... *THUMBS UP* :)
« Ответ #741 : 03 Июня 2019, 11:44:42 »
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
    • Мой музыкальный магазин.
« Ответ #742 : 17 Июня 2019, 07:48:48 »
И я теперь лью Neste. Выбор остановил на C2 5W30.
« Ответ #743 : 17 Июня 2019, 09:04:56 »
На Вашу зиму надо бы 5-20W или 0-20W.
В какую цену обошлось ?
Оффлайн Anton59
« Ответ #744 : 17 Июня 2019, 10:47:32 »
Угу, чтобы оно несгоревшим топливом до 5w10-ки разжижилось. 20-ку только в лето
« Ответ #745 : 19 Июня 2019, 06:54:26 »
Вы хоть сами поняли чушь написанную ?
Или тошните на 2-х цилиндрах рабочих, с не работающими остальными ?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2019, 10:02:39 от 911 »
Оффлайн Fatar
    • Красноярск
« Ответ #746 : 19 Июня 2019, 11:13:06 »
При чем тут зима? Если для холодного запуска что, 5W20, что 5W30 одинаково.
Купил в магазине простом, за 2050 (4 литра) + 600 (1 литр). В городе есть оф продавец Neste, у них 4 литра стоит 1800, но на момент покупки нужного мне не оказалось. Предложили неделю подождать, но я не хотел.
« Ответ #747 : 22 Июня 2019, 22:49:02 »
Слишком безапеляционное утверждение.
Поверьте это не так.
Как ни странно, но при непрогретом пуске вязкость разная у них (только не надо доводов продавцов, мол цифры "5" одинаковые, значит и вязкость одинаковая).
У официала ценник вроде нормальный, только за литрушку 600р что-то великовато.
Кстати, возможно Вам продали т.н. из линейки Long (для длинных интервалов и тяжёлых условий), разница не такая кардинальная в цене.
А вообще у НЕСТЕ немного путанная идентификация масел.
« Ответ #748 : 21 Января 2020, 15:21:36 »
« Ответ #749 : 21 Января 2020, 19:06:32 »
два месяца,как залил Neste 0w20.по сравнению с Петро Канадой угара нет.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #750 : 24 Января 2020, 08:09:32 »
лил всегда оригинал 0w-20 из жести...в последнее время жор увеличился...думаю начать лить 5-30 ???
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #751 : 24 Января 2020, 08:56:03 »
наслушался...
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #752 : 24 Января 2020, 09:28:53 »
ну и до кучи...
« Ответ #753 : 24 Января 2020, 09:54:29 »
наслушался...
тогда посмотри вот это и забудь про лысого))
https://youtu.be/8ETFlLoj9o8?t=278
« Ответ #754 : 24 Января 2020, 11:27:11 »
Это PILOT II.
Вал крошится, задиры в посадочных местах головки, крошатся ролики!!!
В моторе было 4 стакана масла, всё...за уровнем вообще никто и никогда не смотрит. Какое на хрен 0-W20 или 0W-30 )))
« Ответ #755 : 24 Января 2020, 11:46:38 »
Это Элемент с очень приличным пробегом и РОДНЫМ валом,который по коменатрию должен был выкрашиваться, а он просто истирается.
« Ответ #756 : 24 Января 2020, 11:47:36 »
А это Элемент с небольшим пробегом, с ОРИГИНАЛЬНЫМ валом и мы видим кулачок крошится.
« Ответ #757 : 24 Января 2020, 11:48:21 »
Продолжайте обсуждать и далее , какое масло лить.)
Хоть выжимку из шелухи кокоса лейте, вам ничего не поможет, если вы не смотрите за уровнем, за температурой(состояние радиаторов), пропускаете интервалы регулировки зазоров клапанов и сроки замены масла.
p.s. А на ACCORD CL К24 ...да, именно с 2,4 с валами НИКОГДА И НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ! Ну вот ничегошеньки. Там другая конструкция вала и соответственно другая
       подача масла на вал
. И какое только люди в них масло не льют..и дешёвое и дорогое и оригинально-неоригинальное и разноцветное!
       А у такого же ACCORD CL К20 ...тоже самое,что и у Элемента, разваливается вал.
Живите теперь с этим.)
Оффлайн UU5JMD
    • Питер
