Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 480199 раз)
« Ответ #600 : 08 Апреля 2016, 12:14:40 »
Очередной вброс и розжиг про масло и валы.)
Использование оригинального масла до 90000км. -105000км.
Машины PILOT II, куплены "с нуля" ,здесь, в салоне. На американских друзей не свалишь, что они лили не то что нужно или не меняли масло.
Ваше мнение ?
p.s. - Такое и на 40000км. тоже было.)
« Ответ #601 : 08 Апреля 2016, 12:22:56 »
Продолжение
« Ответ #602 : 08 Апреля 2016, 12:29:49 »
Слушай Максим, а что это за такой гуталин в движке (как на ВАЗах раньше) ?
Точно на оригинале, а не подделке ездили ?
У меня на Мотюле всё блестит и намёка нет на подобное, хоть пробег в 2 раза больше.
вот и думай теперь, на какое подешевле переходить.
« Ответ #603 : 08 Апреля 2016, 12:34:57 »
Я же тебе про Мотюль уже говорил - Все моторы которые вскрывали и они на Мотюле ездили, все чистые.
Здесь масло использовалось оригинальное. Насколько оно оригинальное - не знаю, к дилерам вопрос.
Оффлайн Anton59
« Ответ #604 : 08 Апреля 2016, 12:39:18 »
Интервал замены большой был скорее всего, вот и сгуталинился оригинальный гидрокряк.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #605 : 08 Апреля 2016, 12:41:31 »
Че то лака пипец!
« Ответ #606 : 08 Апреля 2016, 12:43:30 »
Вот бегают вокруг вопроса "НА КАКОМ масле ездить?"
А есть два не менее важных вопроса
"КАК ездить?" и  "КАК Часто менять?" игнорируют. При нормальных условиях эксплуатации масло начинает "стареть" через 5-7 тыс.км. Неважно какая там крутая синтетика. Она должна терять свои защитные свойства медленнее. Должна, но не обязана...
« Ответ #607 : 08 Апреля 2016, 12:44:13 »
Как в мануале написано 15000км., так люди на Т.О. ездили и меняли.
« Ответ #608 : 08 Апреля 2016, 12:45:38 »
Совершенно верно. "КАК ездить?" и  "КАК Часто менять?"
Оффлайн Anton59
« Ответ #609 : 08 Апреля 2016, 12:48:31 »
Вот и доездились, с такими интервалами замены мотор на капиталку к 100т км. ИМХО.
Тысяч через 5-7 меняли, такого кошмара не было-бы.
В свой мотор боюсь заглядывать возможна такая-же картина((, жду когда потеплеет, зазоры проверить клапанов.
« Ответ #610 : 08 Апреля 2016, 12:59:53 »
С самого начала, как пришла машина, меняю масло каждые 10 т.км. сейчас на одометре 150 т.миль, я не заглядывал в движок, но неделю назад регулировал клапаны, может Макса мастера скажут что там было? но если ничего не сказали, значит всё норм...я так думаю...да, масло лил либо оригинал из америкосии, либо то которое было у Макса в сервисе, Статоил вроде...
Оффлайн znyx
« Ответ #611 : 08 Апреля 2016, 14:21:37 »
Спецом сейчас заглянул в давно купленный j30a, там девственно чисто как с завода. Я сомневаюсь что японцы на нем меньше 100 т.км отъездили.)) Надо бы фотку сюда тоже выложить.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #612 : 08 Апреля 2016, 22:17:59 »
В этом же мануале ниже написано:
Особенности технического  обслуживания  при  эксплуатации автомобиля
в  тяжелых условиях
Если автомобиль эксплуатируетсяв тяжелых условиях, периодичность замены масла должна
быть сокращена до 7500 км или 6 месяцев.
Условия эксплуатации считаются тяжелыми, если для них характерны следующие
особенности:
A:  Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км
в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха);
B:  Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше 32°С);
C:  Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками
в уличных пробках;
D:  Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или преобладающая
эксплуатация автомобиля в горной местности (60% и более по времени);
E:  Движение по дорогам без покрытия, по грязным дорогам, или по дорогам, которые
подвергаются обработке противообледенитель ными средствами
Так что результат более чем очевиден и с маслом и валами.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #613 : 08 Апреля 2016, 22:49:19 »
Из списка, для России, последнего пункта будет достаточно, остальное можно уже и не писать)))
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #614 : 08 Апреля 2016, 23:01:07 »
Обанан! Так я ж получается меняю масло по рекомендации хонда-мотор! Интервалы смены такие же, как и указано.))) А то "Подпольный миллионер Корейка...".  :-D :-D :-D 8-)
« Ответ #615 : 09 Апреля 2016, 19:56:32 »
Dplay.
Люди делают то,что им говорят и "ниже" не читают. Говорят приезжать через 15000.
Но, проблемы с валами не у всех и не поголовно. Хотя Т.О. проходят одинаково, масло льют одинаковое, эксплуатация в одном регионе и по одним и тем же дорогам.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #616 : 09 Апреля 2016, 21:33:59 »
А через сколько менять масло,если я езжу на газу,или это не имеет значения?
Деяния 2:21.
« Ответ #617 : 09 Апреля 2016, 22:12:29 »
Это еще один из факторов тяжелых условий эксплуатации. Не предусмотренный правилами эксплуатации, так как Хонда Мотор не предусматривает газ в качестве топлива. В таких случаях можно просто менять масло и фильтр не реже чем раз в пять тысяч км. Масло практически любое SM или SN по API, лишь бы не левак. На фильтре не экономить, хотя есть приличный MANN.
(C) На правах очень субъективного личного мнения
« Ответ #618 : 10 Апреля 2016, 12:00:25 »
А вот это ОШИБОЧНОЕ мнение.
При работе на газу, масло стареет МЕДЛЕННЕЕ (если интересно, почитайте почему, на всех сайтах ГБО объяснено).
Но ... не надо особо злоупотреблять этим и пытаться съэкономить проехав лишние 5/7т.км, короче, масло и фильтр масл. под замену - через 10 000 км и проблем (из-за сработавшегося масла) не будет (опыт более 200т.км на газу с Хондой).
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
« Ответ #619 : 10 Апреля 2016, 18:51:57 »
Согласен  с предыдущим оратором.
