Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 482000 раз)
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #540 : 04 Ноября 2014, 20:59:05 »
5W-20 КАКОЕ МАСЛО ???
во, во, точно,  взорви мозг, я там 2 суток парился, толком них....а не понял, но буду лить Моторное масло HONDA Motor Oil ULTRA LEO SN 0W20 4L, Япония (Синтетика), в движок 200000 км пробега, сам не знаю почему.
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #541 : 04 Ноября 2014, 21:10:10 »
4. Да сразу пойму что лили не той вязкости масло, не первый год имею дело с хойдой, потому и выбрал эту марку
Блин, а меня научите, как понять что лили не то масло.
строительство домов, бань
http://vk.com/vds29
Оффлайн Стасон
    • МОСКВА
« Ответ #542 : 04 Ноября 2014, 22:34:22 »
Хочу залить  вот это масло что скажут гуру? оно стоит 300 р литр.
Оффлайн Стасон
    • МОСКВА
« Ответ #543 : 04 Ноября 2014, 22:37:35 »
Стасон лей 0w20 зима на подходе)) будет самое оно )) первая цифра это текучесть на холодную,то есть меньше 0 уже некуда,20 вязкость на горячую то есть жиже уже некуда))вот как то так...
0w20 звенит цепь. 300 тыр пробег .
Сергей Сергеевич
  • Гость
« Ответ #544 : 04 Ноября 2014, 22:54:50 »
здесь вроде про клапана судачат, тебя же уже посылали http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4594.0
там всё про масло, зачитаешься и про цепь есть тема в поиске
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #545 : 04 Ноября 2014, 22:57:29 »
Вот это, я думаю не чем не отличается.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Димон
    • г.Архангельск
    • ВашДомСтрой
« Ответ #546 : 04 Ноября 2014, 22:58:28 »
Да, и стоит 250р.
http://vk.com/vds29
Оффлайн Стасон
    • МОСКВА
« Ответ #547 : 04 Ноября 2014, 23:15:16 »
там всё про масло, зачитаешься и про цепь есть тема в поиске  у меня эл 4 года куда меня посылать ??
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #548 : 22 Марта 2015, 18:08:13 »
Кто нибудь вкурсе про парт №,шайбочки алюминиевой подкладывается в пробку для слива масла в двиготеле,или есть ещё варианты?
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #549 : 22 Марта 2015, 18:23:00 »
медную по диаметру  подобрать в любом автомагазине
« Ответ #550 : 22 Марта 2015, 18:24:11 »
94109-14000
Она же от Honda
90402-P5T-G00 или 90476-512-000 или любая с внутренним диаметром 14.4 мм и толщиной около 2 миллиметров. Наружный примерно 22 мм.
Смотрим тот же Экзист:
Ajusa 22007400 Кольцо уплотнительное пробки сливной
Blue Print ADH20102 Уплотнительное кольцо
Elring 243.600 Уплотнительное кольцо
Febi 32456
Материал Алюминий !
PS. Экономия на колечке в самом лучшем случае закончится покупкой новой пробки.
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #551 : 23 Марта 2015, 14:19:57 »
Благодарю господа,товарищи.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #552 : 14 Июня 2015, 20:34:09 »
Приветствую всех. Я новенький. Машинку приобрёл довольно стихийно, вроде всю облазил, проехал и взял.
Обычно более ответственно подходил к вопросу покупки авто, но Элик прямо завораживает. Вот я и озадачился таким вопросом после изучения интернета.
Кто нибудь лично сталкивался с износом выпускных распредвалов, в следствии не своевременной замены и не правильного масла.
Тут вот почитал и перепугался: http://www.hondavodam.ru/statji/motory-honda-k.html прежний владелец, то лил Castrol 5/40 , говорит каждые 6000 миль.
По звуку двигатель работает нормально, пока ещё очень мало проехал на машинке чтобы что то понять. Имеет смысл вскрывать клапанную крышку, или пока поездить поглядеть.....???
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 21:02:41 от elvancho »
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #553 : 14 Июня 2015, 20:55:41 »
Автор статьи работает на СТО по обслуживание Хонда в Новосибирске.
« Ответ #554 : 15 Июня 2015, 06:23:34 »
Имеет смысл, хотя бы для того, чтобы отрегулировать клапана.
Спроси когда предыдущий хозяин их регулировал. Если больше, чем 30-35 т.м. назад, то точно пора.
Заодно валы посмотришь. :)
Износ распредвалов очень распространен на наших машинках.
Оффлайн elvancho
    • Колпино
« Ответ #555 : 15 Июня 2015, 07:35:23 »
Спасибо за совет!
« Ответ #556 : 29 Августа 2015, 15:16:13 »
вот три маслянных фильтра - 1. оригинал 2.knecht oc196 3.knecht oc194.оба кнехта идут как возможная замена оригинала.
обратил внимание ,что внутренний клапан клапан расположен на разной глубине.
у оригинала и ОС196 это расстояние идентично а у ОС 194 значительно ближе.хорошо видно на фото.
кто,что думает об этом?можно ли ставить ОС194?
Оффлайн Андрей-Element
    • Покровское
« Ответ #557 : 13 Сентября 2015, 16:13:03 »
Начитался 30 страниц круто!!!
Про Шелл 3 упоминания.что плохое масло?
Лью Hellix 10w40 проблем не обнаружено, Пробег на этом масле 50 т.м.
Замена раз в год 7000-10000 км пробега.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
« Ответ #558 : 13 Сентября 2015, 16:29:24 »
В пятницу очередная смена мала прошла. Не изменяю ПетроКанаде на протяжении лет пяти.
Да для опыта взял новую модель VIC с двойной очисткой
« Ответ #559 : 13 Сентября 2015, 17:17:36 »
И сколько стоит у Вас такое масло ?
