Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 481942 раз)
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #480 : 01 Декабря 2013, 22:35:15 »
час убил перечитывая всё ))) я так понял motul хорошее масло если родного нет в наличии . Прошляпил я акцию на Форуме где коробками хондовское можно было взять (((
так в чем проблема, могу дать координаты, отправят тебе без проблем)))
как быстро придёт ? - было бы неплохо коробку взять
смотри личку
можно мне то же координаты...
кстати мне в Минске нашли тогда это масло по цене меньше даже и коробку решил не брать , так что если надо могу подсказать .
Оффлайн klikastik
    • витебск
Оффлайн Валерий Потебня
« Ответ #482 : 26 Марта 2014, 12:37:50 »
Ребята судя из выше прочитанного, я так и не понял какое масло лучше лить в ДВС у меня пробег примерно 228 000 км
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #483 : 26 Марта 2014, 15:22:40 »
У вас масло ДВС потребляет если да то в каком количестве? Какое до этого лили? У меня пробег 200 000 км лью 0 W20 Motul масло  от замены до замены бывает подливаю 500-700 грамм меняю при пробеге до 10 000: 9500 9300 как получиться но до 10 000 стараюсь не выкатывать.
« Ответ #484 : 26 Марта 2014, 15:31:44 »
Тоже Мотуль Эконерджи использую, но 5-30W
Пробег ~240т.км, замена через 10т.км, ни грамма не доливаю (не потребляет).
Температурный диапазон использования авто -42/+40.
Оффлайн motor
« Ответ #485 : 26 Марта 2014, 15:35:21 »
Кстати, если знаете почему надо впуск делать 0,25, а выпуск 0,3 (из допуска впуск 0,21 - 0,25; выпуск  0,28 - 0,32)?
Впускные работают при более низкой температуре (охлаждаются за счет поступающей смеси), а выпускные при более высокой (долше подвержены более высоким температурам выхлопных газов), соответственно и изменение геометрических параметров.
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #486 : 26 Марта 2014, 17:53:35 »
Расход масла, в разумных пределах конечно, много зависит и от стиля езды. На личном опыте проверено, старенький Хёндай без доливов бегал у предыдущего хозяина более 10 лет, у меня же, начал кушать по литру - полтора на 10000 км.
Я уже много лет, во все машины лью мобил. Беру на сервисе знакомого из бочки. В элик заливаю мобил 5-30. После первого, после покупки, цикла, на взгляд, если считать, что между метками на щупе примерно 1 литр, недосчитался 100 - 150 грамов, правда тогда у меня подтекал сальник коленвала, но не думаю, что туда могло столько вылиться. После второй замены проехал около 3000 миль, уровень не изменился.
« Ответ #487 : 26 Марта 2014, 18:56:37 »
друг,да что ты паришся?!не ищи себе головную боль!
в мануале всё написано - 5w20,(на заливной крышке блока).но это для пиндосии(сша).
меняй масло своевременно и всё будет хорошо.
ну ничего уникального в нашем двигателе нет,что бы он требовал какого то уникального масла!!!
хороший,современный двигатель и всё!
в этой теме уже столько написано,что просто,ну нечего больше сказать!
смотри на класс качества масла(например SJ,SF,SM,SN),чем дальше от начала латинского алфавита расположена вторая буква(...J,...F,...M,...N) тем более новое(передовое) это масло по разработке.
приктически все компании выпускающие масла используют пакет присадок одних и тех же производителей,которые занимаются только производством присадок и поставкой их сторонним производителей масел.
зальёшь ELF 5W30 или MOTUL 0W40 никакой особой разницы мотор не почует!будешь жиганить на светофорах и крутить двигл до отсечки ,мотор сдохнет быстрее,что бы ты в него не заливал.
MOTUL стоит дороже за счёт объёмов производства,но ни как за счёт уникальности.некую паралель можно провести например между телевизорами Bang'n'Olufsen и Sony.первый не занимается не разработкой ни производством кинескопов(панелей),он их закупает у той же Сони,но цена за счёт объёмов продаж,в итоге выше чем у Сони.ну а обоснование уровня цены - это забота менеджмента.
  уф!всем,кто дочитал,+1.
("все мозги разбил на части,все извилины заплёл...")
Оффлайн motor
« Ответ #488 : 27 Марта 2014, 09:32:15 »
0W40 - не рекомендуется, тему уже обсасывали неоднократно,
Лей что рекомендует производитель, 5W20, для пожилых двигателей допустимо W30
« Ответ #489 : 30 Марта 2014, 11:53:56 »
Ребята а кто нибудь льет оригинальное масло Honda??? есть такие люди???
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
« Ответ #490 : 30 Марта 2014, 13:26:52 »
Я лью. Хонда Ультра Лео 0W20 ( такая вязкость на крышке маслозаливной на двиге напечатана). Вот такое:
« Ответ #491 : 30 Марта 2014, 13:39:36 »
в мануале написано 5W20, и на крышке так написано, ты посмотри у себя внимательно.
« Ответ #492 : 30 Марта 2014, 15:42:49 »
Друзья,читайте темы полностью.
я понимаю,муторно и долго прокручивать и перелистывать страницы,проще задать вопрос и ждать готового ответа(в очередной раз).всё это уже отписано выше.зачем плодить одинаковые вопросы и ответы.
.....а Васька слушает,да ест.... *PIPEC2*
« Ответ #493 : 30 Марта 2014, 17:43:41 »
Полностью поддерживаю пред. оратора !!!
Кто хотел уже высказались и привели доводы.
По второму разу смысла нет для ленивых начинать опять.
Изучайте матчасть коллега !!!
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #494 : 30 Марта 2014, 20:23:57 »
Нужно лить то, что написано на крышке, и желательно Хонда. Вот статейка, почитайте, кто не читал http://honda-club.ru/forum/showthread.php?t=19433
Оффлайн Великий Лух
« Ответ #495 : 31 Марта 2014, 01:10:50 »
За дурака держишь? Еще раз повторяю - написано 0W20. Причем даже не написано, не приклеено, а выштамповано. Фото приложить?
« Ответ #496 : 31 Марта 2014, 08:23:13 »
Написано 0W20, ну так и лей его, подходит. :)
Без эмоций только ;)
Оффлайн Smirnov
    • Orel
« Ответ #497 : 31 Марта 2014, 10:42:11 »
Где то читал, что с 2008 или 2009 года хонда рекомендует 0-20 для к24.
У меня на крышке 5-20, лью мобил.
« Ответ #498 : 31 Марта 2014, 10:52:09 »
ты обороты сбавь эмоциональный))), ты не подумал что у тебя крышка от другой машины стоит?
« Ответ #499 : 31 Марта 2014, 10:58:19 »
у него 2003 в подписи стоит))), хотя движки все равно одинаковые.
