Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 491520 раз)
Оффлайн Диман
« Ответ #320 : 20 Ноября 2011, 20:28:11 »
Здравствуйте всем. Весной, при замене масла в двигателе залил Honda SN/ILSAC  GF-5. Можно ли на подлив использовать масло Honda SM/ILSAC  GF-4? В чем различие?
на доливку можно и смешать, ничего критичного не произойдёт...
можно
но стоит задуматься. если все с элем в порядке подливка не требуется
Даже если и все в порядке,доливка масла зависет от стиля езды.
« Ответ #321 : 19 Декабря 2011, 15:02:20 »
Привееееты всем!
а кто-нибудь льёт в двигло Мобил?
какое льёте?
хочу марку масла сменить на мобил, но заехав просто посмотреть ассортимент, увидел разновидности мобил1 5W30 - что то форд рекомендует, что-то для дизель/бензин... Раньше всегда брал масло по допуску (допустим мерседес давал допуск на смарта 503.0 помоему) ну и собственно проблем небыло, а сейчас не могу выбрать.... именно из мобила.
Подскажите, кто пользуется этим производителем, какое брать лучше? не обязательно 5W30
« Ответ #322 : 19 Декабря 2011, 15:06:31 »
Антон ты издеваешься, а слабо всю тему перечитать?))))
« Ответ #323 : 19 Декабря 2011, 15:24:24 »
да то что 5W30, 0W30, 0W20 это понятно, я про то, что тот же 5W30 мобил есть несколько видов - Эко лайф, ESP Formula, Advansed, Mobil Super 3000 XE, Mobil Super 3000 X1 Formula FE (это вообще для форда рекомендовано) ... что для Хонды лучше?
« Ответ #324 : 19 Декабря 2011, 15:33:48 »
Для себя я сделал проще, купил американского 36 литровых банок Honda  5W20, и решил больше этой темой не заморачиваться.
Оффлайн Alex738
« Ответ #325 : 19 Декабря 2011, 16:43:49 »
Привееееты всем!
какое льёте?
Антон, сообщение №294 в этой теме:
Exxon-Mobil, - Mobil 1-Только это масло рекомендовано HONDA для своих моторов и то только с 2007 г.
Покажите, пожалуйста, первоисточник от Honda.
Не дилерскую байку, а именно рекомендацию производителя.
вот первоисточник от Exxon-Mobil
http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_5W-30.aspx и
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_5W-30.aspx
именно на этом масле стоит допуск Хонды HTO-06. (его суть можно найти в сети). именно это масло рекомендуется для турбомоторов Акуры.
но... на российском сайте его нет, т.е. официально к нам не поставляется.
при последней замене залил это масло, пока все хорошо
а вот здесь нашел презентацию сотрудника Хонды http://www.infineum.com/sitecollectiondocuments/notebooks/gf5/J%20Jetter%20Honda%20042109.pdf
« Ответ #326 : 19 Декабря 2011, 17:29:33 »
Привееееты всем!
какое льёте?
это я поиском нашел - но, это же обсуждалось для турбомотора!
« Ответ #327 : 19 Декабря 2011, 17:30:57 »
На сайте mobil1 вот что выдает:
http://www.mobil1.ru/products/choosebycar/default.aspx
собственно выбираем легковые - хонда - ЦРВ (т.к. Эля нет) - црв2 (2002-2007) и вот что он выдаёт
Оффлайн Alex738
« Ответ #328 : 19 Декабря 2011, 17:59:55 »
Почему? не только. вот описание с сайта, ссылку приводил выше:
"Mobil 1 5W-30 advanced full synthetic motor oil is recommended for all types of modern vehicles, including high-performance turbo-charged, supercharged gasoline and diesel multi-valve fuel injected engines found in passenger cars, SUVs, light vans and trucks.
Mobil 1 5W-30 is general purpose motor oil for all types of cars where this viscosity is recommended.
It is not recommended for two-cycle or aviation engines, unless specifically approved by the manufacturer."
 а на российском сайте представлены только те масла, что официально поставляются на наш рынок. причем по вязкости они все (те что дает подбор на сайте по марке-модели) не соответсвуют рекомендациям производителя
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Диман
« Ответ #330 : 19 Декабря 2011, 21:39:50 »
Смотрим боимся http://auto.fishki.net/comment.php?id=106271
http://auto.fishki.net/comment.php?id=106111
Очень поучительно.Особенн о для некоторых товарищей.Кстати в обзоре было и Idemitsu,обратили внимание ?
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #331 : 19 Декабря 2011, 23:43:15 »
В РДикС по мануалу льётся Мобил 1, 5w30  на этикетке НАСКАР эмблема есть,вроде как американское, видел в продаже на Огородном проезде,там все жидкости себе меняю,в Элемент тоже лил 5-30,тока ЭЛЬФ,в Баян заливаю ЕССО,но это тот же мобил
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
« Ответ #332 : 20 Декабря 2011, 07:56:53 »
По этим ссылкам становиться ясно, что масло нужно лить не паленое и менять его нужно почаще )))
Оффлайн Диман
« Ответ #333 : 20 Декабря 2011, 08:00:36 »
В данной теме выскажусь последний раз ,потому как ,17 страниц уже написано а толку ни какого нет и думаю не будет.Если бы я при покупке HONDA,узнал какое в нее льют масло, и это было бы не оригинальное,такой авто ни когда бы не купил.НИКОГДА.В каком бы замечательном состоянии он не был.Это -ТРУП. PS:тему для себя закрыл.
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #334 : 20 Декабря 2011, 09:09:27 »
Я тоже так считаю зачем что то усложнять если есть родное.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
« Ответ #335 : 20 Декабря 2011, 21:39:48 »
Бин родное масло не всегда синоним ХОРОШЕЕ и Лучшее
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #336 : 21 Декабря 2011, 08:03:41 »
Ну ты хочешь сказать что хондовцы дибилы что рекомендуют свое масло лить. У них ведь и делаются моторы под их масла, а взять задний рудуктор ... чтож  туда то родное льете ?? тоже залейте веретенку и все ....
« Ответ #337 : 21 Декабря 2011, 12:51:24 »
*GGG*
« Ответ #338 : 21 Декабря 2011, 14:39:19 »
ну вот хз - у меня у начальника патруль, обслуживается в ниссане на таганке... мотор начал греться после замены антифриза родного на родной, слили а он со сгустками непонятными, второй раз залили - через сутки таже песня - слили, залили эльфовский антифриз французский - как рукой все сняло - вот получаются ниссановцы дебилы по твоей логике.
« Ответ #339 : 21 Декабря 2011, 14:54:38 »
так из мобила1 что лить то?
