Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 359176 раз)
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Оффлайн Александр В.
    • Голицыно
Подскажите ,где можно установить 2х дин магнитолу в Елемент 2010, чтобы у них все необходимые переходники
были в наличии. На Горбушке просто закошмарили и ничего нет
Оффлайн tito_alehano
    • Холмская
Возвращаюсь к теме топика. Было время, поковырял я магнитолу, переключить диапазон можно как на европейский так и на японский. Код считать тоже несложно, если паяльник в руках не вызывает ужаса, стучите, кому понадобится в личку, расскажу.  ;)
Мне расскажи пожалуйста ! Заранее Благодарю !
Оффлайн gelex
Штатная магнитола без MP3. Положение перемычек для диапазона 88-108 Мгц, шаг 0.1 Мгц.
    • Холмская
Спасибо огромное. ! благодарю
Оффлайн Элемент2003
    • Нижневартовск
Я не стал ничего придумывать просто случайно попалась вот такая штучка точнее ПЛЕЕР 1.Можно вставить обычную флешу 2. есть вход под мини CD/флеш. 3. По блютуз к телефону принимай звонки, слушай музыку с телефона 4.Обычное радио.  "Преобразователь аудиосигнала Phiateam PT-750."
Оффлайн Sandrick
    • мск
подскажите, как узнать какой пароль на магнитоле?
снимал аккумулятор, теперь магнитола не работает, пароль просит...
    • Холмская
позвони дилеру хонды в своём регионе. мне так помогли.
В сервисной книжке.
Пошарить по машине на предмет наклейки с пятью цифрами от 1 до 6 (0,7,8,9) быть не должно. Обычно клеили в бардачок ( во внутрь или наружу по бокам).
Иногда бывает эта наклейка на корпусе самой магнитолы. Это уже видимо извращенцы делали.
Если ничего не нашёл, то отдать на обрезание (раскодирование). Денег за это много не берут + если магнитола без MP3, то и заодно каналы чётные сделать.
В сервисной книжке.
И не забыть наклеить код на бардачок или записать в книжку!)
Оффлайн gelex
Для магнитолы без МР3.
Код записан в микросхеме eeprom - 5 байт по смещению 0x20 в бинарном виде номера кнопок.
24с16 (IC502) SOIC8 слева от белого разъема в левом углу платы на картинке из предыдущего моего сообщения в этой теме.
Может кому-нибудь пригодится, кто дружит с паяльником и программатором.
Оффлайн Диман 69
    • г.Старица
Всем привет. Только купил машину своей мечты.Возникла проблема.Снял  родную магнитолу, у меня комплектация EX,решил поставить свой ,потом передумал.Ставлю штатный, требует  pin.Где его найти? Может кто сталкивался,подскажет?
Привет, поздравляем.
Первым делом нужно покурить FAQ http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86:code&catid=36:faq&Itemid=187
Оффлайн koresh22
    • Барнаул
Ребят подскажитекак время выставить в магнитоле какими кнопками ?
Выключить,нажать правую большую кнопку и подержать пока не заморгают часы,а вот потом точно не помнюкажется крайняя справа обнуляет время,а вот кнопками 4 и 5 кажется время регулируется,впрочем поймете сразу
Оффлайн koresh22
    • Барнаул
Оффлайн koresh22
    • Барнаул
чтото не так , правая кнопка молчит нечего не моргает (.
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
слева эта кнопка находится, слева: CLOCK называется
из зоопарка сбежал сторож, но возможно, львы чего-то не договаривают
Аааа вот в чем проблема у меня то 2003,а у вас 2007,магнитолки то разные)))
Оффлайн 0022ss
    • Краснодар
Доброго дня всем! Недавно стал обладателем Эля -04г., потихоньку вхожу в курс дел). Вопрос: вместо штатной магнитолы хочу поставить 1-диновую, и чтобы еще полочка была). Приехал в "контору", а мне говорят, не вопрос, поставим, но твой саб будет работать как доп колонка, а если хош, чтоб саб работал, надо ставить дополнительно усилитель..((. Кто имеет опыт установки, подскажите, так ли все грустно?
