Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 358498 раз)
Оффлайн TEA 787
    • Усинск Коми Респ-ка
Всем привет!!!!!!!!!Ребят, порвал штатный буфер....мне его подклеили,но я бы хотел его поменять.....Гроб ставить в багажник не хочу, блин под сидуху на крайний случай кину, а в идеале прошу совета: "Где купить динамик что б воткнуть в штатное место"
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
Может кто знает. Прикупил китайца на андроиде. Всё подключил, кроме кнопок регулировки звука на руле. На магнитоле такая функция есть. Сзади магнитолы есть свободные провода EXT KEY1 и EXT KEY2. Думаю это они. Куда их припаять пока понять не могу.
    • Чебоксары
К стати, может кто знает у нас кнопки управления музыкой на руле резистивные?
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
Переделывал под пионер.Есть тема в этом разделе.Менял резисторы .Как с китайцом ????? Надо знать сопротивление для команд
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
Друзья, кому не сложно, замерьте, пожалуйста, размеры штатной рамки мп3 магнитолы, у нового элика.
Никак не разберусь как воткнуть штатную мп3 магнитолу в мой 2003 год.
Оффлайн SPIKE
закажи рамку от 2007 года
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Заказать не проблема, проблема в том, что нет уверенности, что она станет. Поэтому и прошу размеры рамки.
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Вот, постарался изобразить необходимые размеры... По сути все))
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Верх 252 и 192, низ 241 и 183, бок 118 и 110 (по длине, а не по нормале). И рамка выглядит как перевернутая "п", т.е. вверху нет перемычки. Нижние внутенние углы -с радиусом. Кроме того, низ загибается горизонтально еще, т.е в 2-х плоскостях. Размеры +-полмм и линейка канцелярская.
ЕХ 2008
ЕХ 2008
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Ой, да, конечно, перемычки вверху нет, заработался))) спасибо!
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Как то так получается?
Нижний большой размер точно 241?
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Похоже. Еще раз проверил нижний размер - 241. Но все+-, т.к. линейка канцелярская.
Низ загибается горизонтально, т.е. с торца смотреть - буква "г" перевернутая.
ЕХ 2008
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Все, кажется понял, 241 - это размер уже после изгиба, так? Если не сложно, померий размер на изгибе, должен быть чуть больше...
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Не, на самом изгибе мерил. Третий раз проверил. Другую линейку сейчас еще найду.
Другой линейкой: верх 251-192, бок 119-110, низ 241-183.
Если сильно надо точно, то в выходные могу разобрать, на миллиметровке обвести и отсканить в понедельник.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 10:02:33 от VAS »
ЕХ 2008
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Надежда умирает последней))
Я так понимаю, в этом месте в 2008г. 241мм? Тогда печаль...
А сколько тогда после загиба, где рамка заканчивается, и упирается в климат?
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Да, здесь мерил. В конце пока нечем подлезть. Бумажкой попробовал - сильно не точно получается. С трех замеров разбег в 3 мм. Давай, чтоб совсем закрыть вопрос - завтра в обед вытащу рамку и промерю. Еще попробуй линейкой померить, а не рулеткой. Или рулеткой, но с отступом, т.е. начало не с нуля если брать. Зацепляйка в начале рулетки иногда погрешность дает.
ЕХ 2008
Оффлайн Smirnov
    • Orel
Если вытащишь, промеряй, пожалуйста, и внутри, и фото, если не затруднит, с обратной стороны, где пистоны.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Не понял как в личку фотки отправлять - здесь выкладываю.
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
Где упирается в блок климата - 239-240. Точно не скажу- там углы срезаны. Обратно пока не ставлю - пиши где померить еще или отфотать.
ЕХ 2008
Оффлайн Smirnov
    • Orel
VAS, огромное тебе СПАСИБО! Проси что хочешь))! Реально очень помог!
Вроде все одинаково, и рамка должна подойти на 2003 год. Это очень радостно!
Раз уж не ставил пока, померий, плиз, расстояние между клипсами на рамке, чтоб развеять все сомнения.
