Автор Тема: Штатная магнитола, управлениие музыкой на руле, код, перепрограммирование, "AUX"  (Прочитано 356913 раз)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
на сайте элементова сказано, что с 2005 года читает. кто прав?
на счет 2005 просто не вкурсе ,а 2007 точно
MP3/WMA playback пошло с модели 2005 года, см.  вот здесь:
http://automobiles.honda.com/certified-used/2005/element/specifications.aspx
У Элементова правильно написано.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Через FM я не сторонник, по проводам лучше, подключил я например плеер Samsung малюсенький, заряжается через USB, емкость 4 гига. Подключил через разьем родной 3.5 миниджек. Все прекрасно работает. Думал о замене родной магнитолы (только из-за MP3), но чето может и не надо, все и так работает прекрасно. Заменил колонки в задних дверях на коаксиалы.
В передних дверях вот менять или нет думаю
Оффлайн Hawk
Еще я обещал добавить картинку как переделать магнитолу владельцам проворуких машин. Руки все не доходили оформить покрасивше, но думаю, кому нужно поймет и так. Стрелкой я нарисовал при переставлении какой перемычки появляется японский диапазон, соответсвенно владельцам правого руля нужно сделать обратную операцию. При этом нужно обратить внимание и на первую перемычку, чтобы не получить вместо японского американский диапазон. :bk: :br:
Снимать магнитолу, переставлять все и заново делать фотки времени нет, так что сорри... :az:
Мне снилась мышь… Она в ночи кралась.
Шурша, пища и тихо матерясь.
Оффлайн KATE
Что за люди - трудно было программно сделать переход с одного ч.диап. на другой - например с помощью набора определенной комбинации цифр
Оффлайн -=Balu=-
Хорошо, что джамперами можно обойтись! В других мафонах это сделась совсем низя, либо перепрошивать мозги мафона.
Оффлайн Hawk
Есть магнитолы, где для смены диапазона нужно менять процессор, перепрошить какую-либо память - не худший вариант.
Оффлайн Fedyanich
Друзья!
кто мне может с этим помочь?
на запрос о коде в представительстве Хонды пришел ответ, но сам код не подходит... :(
как быть? куда податься?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Раскодирование магнитолы
« Ответ #87 : 20 Декабря 2007, 13:06:21 »
Друзья!
Если в Москве:
www.tacho.ru - там делал я сам
www.erta.ru - там тоже делают, многие ездили туда
Оффлайн Hawk
« Ответ #88 : 20 Декабря 2007, 13:15:57 »
 Как вариант - с пивом ко мне :az:
Ну а для начала стоит проверить - может есть наклейка на левой внешней боковине бардачка, у большинства машин код наклеен там.
 Я хотел выложить всю информацию как это делать, да все руки не доходят :be:
Оффлайн Fedyanich
« Ответ #89 : 20 Декабря 2007, 13:25:39 »
а что по чем? может дешевле новую воткнуть? с MP3 например...
Оффлайн Hawk
« Ответ #90 : 20 Декабря 2007, 14:07:53 »
Пользователям с никами, набранными русским шрифтом сообщения не отправляются, так что на ЛС ответить не могу.
Оффлайн Fedyanich
« Ответ #91 : 20 Декабря 2007, 15:06:26 »
я в ЛС хотел спросить - куда можно подъехать к Вам и какое пиво Вы пьете? :)))
сам машину жду в конце этой недели правда...
andrey sochi
  • Гость
Что имеется в виду код считать
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
« Ответ #93 : 21 Декабря 2007, 19:41:37 »
    Да -Да целиком согласен у мну тоже код на крышке бордочка наклеен !!!:)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #94 : 22 Декабря 2007, 10:37:14 »
у меня таже проблемма, отдавал машину в ремонт, там аккум снимали... :bu:
 облазил всю машину в поисках наклейки, нифига... :bn: отправил запрос на www.honda.co.ru те отписались что отправили запрос производителю магнитолы, но вот уже скоро неделя, а его все нет...
кстати чтобы не снимая магнитолу узнать его серийный номер (для запроса) надо на выключенной магнитоле нажать 1 и 6 кнопку и удерживая их включить магнитолу, естественно все манипуляции при включенном зажигании.
кстати сколько циферек в коде? 4 или 5
а эта операция требует какого-то спец.оборудования?
пытался обращатся в мастерскую у нас в Петрозаводске, сказали что недели две будут делать... такое чувство, что в ручную коды перебирать будут :be: :ag:
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #95 : 23 Декабря 2007, 14:34:29 »
Код 5-значный, состоит из цифр от 1 до 6.
Оффлайн KATE
Как узнать бесплатно код магнитолы в штатах
« Ответ #96 : 23 Декабря 2007, 16:07:30 »
1. Вы должны узнать серийный номер вашей магнитолы. Для этого:
Поверните ключ зажигания в положение II и включите магнитолу
Убедитесь, что на дисплее горит надрись - CODE
Выключите магнитолу
Нажмите кнопки на магнитоле - 1 и 6, а затем включите магнитолу
На дисплее будут загораться 2-е надписи:
буква  U и 4-е цифры и буква L и 4-е цыфры
4-е цифры после U это первые цифры серийного номера, а 4 цифры после  буква L это последние 4-е цифры. Запишите восьмизначный серийный номер вашей магнитолы.
2. Позвоните (если сможете) или напишите письмо по мейлу любому американскому дилеру Хонды с просьбой сообщить !!!radio code (или radio security code) !!! продиктовав им  radio serial number из 8-и цифр. (напишите какой у вас автомобиль - марка, модель и комплектация EX|DX)
Удачи
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2007, 16:12:00 от KATE »
Оффлайн KATE
« Ответ #97 : 23 Декабря 2007, 16:18:17 »
основные места в автомобиле - где стоит посмотреть наклейку с кодом магнитолы
1. На внутренних стенках бадачка
2. С внутренней стороны лючка консоли на потоке
3. С внутренней стороны крышки под рулем - закрывающей блок предохранителей
4. Один раз было - на той стороне бардачка, которая  прилегает к салонным фильтрам
5. В штатной инструкции по эксплуатации Элемента - или клеют на обложку или внутри на первой или последних страницах, а бывает просто ручкой пишут...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2007, 16:23:14 от KATE »
Оффлайн Hawk
« Ответ #98 : 23 Декабря 2007, 16:52:22 »
 Если все телодвижения с поиском кода не принесут результата - всегда можно разобрать аппарат, выпаять еепром, считать его любым программатором, код лежит в явном виде почти в начале.
Фото где расположен еепром. Если возникнут сложности - в личку.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #99 : 23 Декабря 2007, 17:18:55 »
Еще раз код был на внутренней части задней двери (т.е. на кузове), вверху с какого-то боку.
ps Segnetik thomson ?
