Автор Тема: Мотор вентилятора кондиционера  (Прочитано 103776 раз)
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
Re: Мотор вентилятора кондиционера
« Ответ #20 : 23 Июня 2011, 16:22:19 »
Он у тебя на последнем издыхании. Вращаться должен бешено! Ударь по моторчику вентилятора монтажкой, закрутится быстрее...но всё-равно он скончался.
Ясно( А сколько с таким вентилятором можно ездить? С учетом того что кондер работает хорошо,
и в городе перегревов не наблюдается, даже с полной мощностью кондера в пробках.
У меня ещё есть предположения, что дело не в моторе,  а в самом вентиляторе- он какой-то деформированный((
« Ответ #21 : 23 Июня 2011, 16:26:32 »
Сколько?) Сколько Бог отпустит.) А прегрев начнётся неожиданно, в самый неподходящий момент.
С чего ты взял, что не в моторе? Вентилятор задевает об радиатор или диффузор?
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
« Ответ #22 : 23 Июня 2011, 16:51:37 »
За радиатор не задевает, он может тереть со стороны мотора в центре около оси.
Ну там в любом случае разбирать, вскрытие покажет... пока ещё месяцок прийдется так ездить((
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #23 : 23 Июня 2011, 17:14:25 »
Мотор кондера подходит от тойота корона (кузов 190),тойота королла (кузов100),тойота карина(кузов170),на них стоит мотор денсо.Я брал контрактный(т.е. б/у из Японии) ,у нас в сборе стоил около 1000р.Работает третье  лето....
Оффлайн anideny
    • АлмаАта
« Ответ #24 : 23 Июня 2011, 17:49:33 »
Ага, спасибо... буду знать! А эти моторы с одной скоростью, или полностью аналогичные с нашим родным?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #25 : 23 Июня 2011, 18:04:02 »
Как говорят : моторы пуля в пулю....
Оффлайн Alexandr88
  • +79511668811
    • г. Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #26 : 10 Ноября 2011, 16:14:17 »
Я летом у себя обнаружил что в моторном отсеке стоит два вентилятора а работает один тот что слева! Пробовал подключать напрямую нифига! Снял афигел что новый стоит около 9000р.! Расстроился! Хороший знакомый посмотрел и говорит что у него похожий от спринтера 1995г. валяется в гараже! Привозит а он один в один только фишками отличается! От такого счастья пришлось человеку пива купить на 500р. он сам сказал! Теперь работуют оба вентилятора!
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
« Ответ #27 : 19 Сентября 2012, 07:33:54 »
Нужен мотор вентилятора кондиционера  с крыльчаткой и кожухом, все вместе. Есть варианты покупки? Если что, я не в Москве ) а то под капотом вообще один только мотор остался, все что "умерло" лежит в гараже кучкой. Очень хочу помощи!!
вожу в этой машине двоих детей )
« Ответ #28 : 19 Сентября 2012, 07:36:15 »
Так чуть выше сообщение тоже
Так чуть выше сообщение тоже из Новосиба:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4001.msg115573#msg115573
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
« Ответ #29 : 19 Сентября 2012, 07:37:50 »
Пятый Элемент , вижу..это мотор, а все остальные пластиковые детальки?
« Ответ #30 : 19 Сентября 2012, 07:46:24 »
Он в сборе продается. Все вместе. Старое выкидываешь, новое полностью ставишь.
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
« Ответ #31 : 19 Сентября 2012, 07:57:53 »
BabayS, это в Саратове так? И сколько -цена вопроса? У нас наверное тоже есть в сборе, родной,  только ценник велик для меня!.....всегда есть вариант дешевле, надо только его найти..)
« Ответ #32 : 20 Сентября 2012, 16:58:37 »
404043S и аналоги. все в сборе.
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
« Ответ #33 : 28 Сентября 2012, 18:21:10 »
Была сегодня в Автоленде...смотрел а моторчики.они все в сборе идут. Решетка, мотор, крыльчатка...мотор и крыльчатка по отверстиям крепления  подходят на родную хондовскую решетку.....а вот в решетке от тойоты как их поставить на элемент, ума не приложу. Может у кого есть родная решетка от мотора вентилятора кондиционера? Моя пришла в негодность, вместе с вентилятором. ((((
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #34 : 26 Июня 2013, 19:18:22 »
Подниму тему.
Может кто-нибудь сталкивался с такими вентиляторами:
Sat   ST-HDP5-203-0   Диффузор радиатора кондиционера в сборе honda stream k17a/k20a ?
Насколько я понимаю это стримовский вентилятор, внешне один в один как наш.
Подходит он к Элементу?
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #35 : 26 Июня 2013, 19:43:16 »
нужен диффузор или достаточно только мотора?
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #36 : 26 Июня 2013, 19:54:48 »
Моторчика достаточно.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #37 : 26 Июня 2013, 19:58:46 »
от короны 190 и короллы 100 подходят и моторчик и вентилятор,диффузор по креплениям не шел.мне в новосибе обходился в 750р
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #38 : 26 Июня 2013, 21:55:21 »
Да, спасибо, я читал тему. Пока не могу найти найти тойотовских, ни моторов, ни диффузоров в сборе. Родной элементовский предложили, б/у, оказалось что на последнем издыхании - шумит, крутит слабо, при этом просили за него 4000р. Совсем дикий капитализм какой-то.
Хотя, в общем, еще и не искал особо.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #39 : 27 Июня 2013, 03:27:21 »
тогда в новосиб закажи....
