Автор Тема: Мотор вентилятора кондиционера  (Прочитано 104100 раз)
Re: Мотор вентилятора кондиционера
« Ответ #40 : 27 Июня 2013, 13:54:02 »
от CR-V неужели тоже нету да и сатовский  ST-HDP5-203-0 же есть в экзисте
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #41 : 29 Июня 2013, 17:00:43 »
Про сатовский как раз и спрашивал подходит или нет.
В любом случае вопрос уже решен, заменил моторчик на тойотовский.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #42 : 26 Мая 2014, 15:15:38 »
Подыму пожалуй темку! Настали солнечные дни, жара :) Пора кондиционирования. А вентилятор кондера при работе сильно гудит, жужжжжжжит. Потрогал за лопасти - люфтит так хорошо. Посему задумался о покупке вентилятора кондиционера. Только вот не знаю менять весь целиком, или только моторчик или только лопасти? В городе у себя нашел разборку, там предложили всё в сборе, контрактное , за 2,5тыр. Но не знаю насколько он уже ушатаный.
Данную тему почитал, но не понятно кто что заказал (парт-намберов почти никто не приводит) и насколько точно подошло? Может кто менял недавно и остались номерки деталей которые точно подошли?
Оффлайн grrgrr
    • томск
« Ответ #43 : 26 Мая 2014, 18:07:33 »
Я от королы поставил, заменил мотор , корпус и лопасти там для элемента не подходит, поэтому пришлось ставить старые, цена - порядка 1000р, или дешевле, уже не помню, пришлось повозиться с перестановкой, потому что болты соединяющие мотор с корпусом вентилятора прикипели - пришлось высверливать, но по сути, работа на пару часов. Главное мотор чтоб крутил быстро и не шумно, мне сначала впарили родной элементовский, который работал еле-еле и пытались убедить что так и надо. Ничего подобного, крутить должен как зверь)))
Номеров не знаю, не интересовался, маркировка на моторах совпадала и форма - такое треугольное основание с округлыми краями.
Год прошел - полет нормальный..
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #44 : 27 Мая 2014, 07:49:16 »
Да хотелось бы избежать колхоза :) Хотел махнуть целиком. Тут писали про вентилятор в сборе для Хонда Стрим - ST-HDP5-203-0. Нашел пару фоток его в инэте, вроде напоминает наш, но уверенности что подойдет нету. Стоимость его привлекательная 1300р.
зы: не могу найти на схемах у тойот этот гребаный вентилятор. Номерок случаем не остался?
« Ответ #45 : 27 Мая 2014, 08:48:56 »
Ставь ,проверен, крепеж один в один . Установлен такой же .1.5 года полет нормальный
Оффлайн VDM
    • Москва-Железнодорожн
« Ответ #46 : 01 Июня 2014, 19:53:38 »
Поменял на какой-то дешевый с экзиста за 2800 руб., работает пока.
Старый отмыл, выкладываю фото. Думаю, есть смысл покупать моторчик подходящий и делать старый вентилятор запасным.
Болты крепления моторчика прикипели наглухо, нужно будет срезать.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #47 : 07 Июня 2014, 13:25:23 »
38616-PT3-A03
такой нам подходит?
Оффлайн kovobango
« Ответ #48 : 07 Июня 2014, 22:37:33 »
Докладываю. Вчера устанавливали ST-HDP5-203-0
По верхнему крепежу становится идеально. По нижнему креплению не совпадает, но ездить можно.
Оффлайн kovobango
« Ответ #49 : 07 Июня 2014, 22:39:04 »
38616-PT3-A03
такой нам подходит?
нет
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #50 : 08 Июня 2014, 12:14:01 »
STHDP52030 - вчера установил вот этот вентилятор. Один в один как родной, и встал без проблем, все крепления совпали. Заказывал примерно за 1400р.
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #51 : 08 Июня 2014, 20:21:30 »
Dozer,
спасибо огромное за наводку.
Ребята, может кто то может номерок скинуть этого вентилятора?
у меня ST-HDP5-203-0 что то не пробивается....
и, Dozer, не припомнишь ли, где покупал.
вродь нашел один сайт, но что то на счет доставки на сайте ни слова...
« Ответ #52 : 08 Июня 2014, 22:01:15 »
« Ответ #53 : 09 Июня 2014, 13:20:53 »
Номер не колотится потому что нет предложений ни у одного поставщика . Жара ! По этому и нет . Нужно ждать ,через пару недель привезут .
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #54 : 09 Июня 2014, 13:27:44 »
Dozer,
Emex, Autodoc, Exist вам в помощь :) Лично я на Емексе заказывал, привезли за 5 дней примерно. Вбиваете этот номер в строке их поиска и всё, выдаст несколько вариантов по срокам и по ценам. Остаётся выбрать оптимальный для вас.
Оффлайн aneurysm
    • нино
« Ответ #55 : 18 Июня 2014, 07:28:31 »
я поставил такой HD7533 , ava. качество хорошее. полгода гарантии. цена в нашей деревне 4300 в сборе. есть и более дешовые например термал
404044D
апи
HD660393F-0000
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #56 : 18 Июня 2014, 08:55:38 »
я заказал SAT STHDP52030
как советовали уважаемые камрады
2000 рублей завтра забираю
« Ответ #57 : 18 Июня 2014, 09:06:44 »
У сата ,я вспомнил ,нижнюю ногу одну грел и гнул чтоб вошла в паз
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #58 : 03 Июля 2016, 20:03:51 »
я не гнул. снизу поставил на одно крепление.
стоит нормально.
Оффлайн gobloff
  • FJвод
    • 7
    • Ярославль
« Ответ #59 : 02 Августа 2016, 18:41:32 »
Отчитаюсь слегка. Пригодится при нынешней жизни.
Заклинило подшипник в моторчике с большого вентилятора. Про поиски всё уже выше отписали.
Мы же спустились на землю и заехали в жигулевский магазин. По все размерам визуально подходит от Нивы с двиглом 1.7,стоимость 1.5тр.
Вот что получилось. Из доработок понадобилось только лобзиком подпилить пару ребер в диффузоре и шайбы пошире.
Все работает.Включается и тд. Гораздо тише кстати,видимо родной, денсовский, давно умирал. Очередь за малым вентилятором и его мотором. По успехам - отпишусь.
