Автор Тема: Программирование автоматического закрывания дверей  (Прочитано 7474 раз)
Оффлайн kosmonavt
  • Москва, Крылатсткое
Вопрос :
Возможно ли отключение автоматического запирания дверей ?
Возможно ли программирование автоматического закрывания дверей когда включаешь зажигание ?
Оффлайн Mehanik
  • troll_on_wheels
И у меня в догонку вопрос - можно ли отрегулировать, чтобы когда изнутри закрыты двери  - при нажатии на ручку открывания дверь открывалась. Без кнопки Lock.
Вот пошлёшь кого-нибудь сгоряча. А в душе переживаешь... дошёл?... не дошёл?...
Оффлайн goffman69
  • нихао
со штатным пультом НЕТ
Оффлайн Gudou
    • М.О.
а у меня нет автоматического запирания дверей,почему ? это какая то доп. примочка ?
Оффлайн Vitos
  • Улан-Удэ 03 RUS
Может это сигналка так настроена ? Есть же у них такие функции ?
Перед дождем - пыль...
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Вопрос :
Сигнализация родная ? (хондовская?)
Оффлайн kosmonavt
Стандартная хондовская сигнализация.
Оффлайн goffman69
  • нихао
Бля буду, колдун))))))
Оффлайн kosmonavt
В смысле :) ??
Реально так работает
Один раз нажал - закрылась машина
Второй - бикнула
Один раз нажал - открылась только водительская дверь
Подождал 15-30 секунд - закрылась
Второй раз нажал сразу после первого - открылись все остальные
Вопрос можно ли это перепрограмировать что бы:
При включении зажигания закрывались двери
Что бы автоматом не закрывалась ( а то боязно мне ключи в ней запереть ) ?
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
kosmonavt
Двери закрываются при нажатии на пимпочку на водительской двери. Открываются так же.
А чтобы автоматом не закрывалось - это не понятно. Она автоматом закрывается, если снять с охраны и 30 секунд не открывать ни одной двери. Если дверь открыть (а как иначе ключи внутрь попадут?) - то уже автоматом не закроется.
А вы как хотите? По шагам распишите.
Увы. Продал
Оффлайн goffman69
  • нихао
В смысле :) ??
Второй - бикнула
Ну все правильно так у всех и работает по описанному тобой алгоритму. Теоретически может и можно что то подшаманить что бы по твоему работала.А что мешает самуюдешовую сигналку поставить и запрогроммировать функцию запирания дверей при включении зажигания. А можно просто пальцем бутон на двери нажать рррррррррррраз и двери заблокировались.
Оффлайн kosmonavt
Когда это в автомате происходит помоему удобней :)
Тем более если это можно просто запрограммировать.
Все  ведь надеюсь колеса по старинке монтировкой не бортуют ?  :)
Оффлайн Rijiy69
"запрограмировал" себе автоматическое открывание дверей, дёрганием ОДНОЙ ручки :)
Первая картинка штатно
Вторая картинка с парой лишних болтов и проводков, при дёргании ручкой, пружинка расположенная на большом болте, упирается в маленький болт, тем самым замыкая контакты ц.з. открывающие все двери. Алелуйя, мне больше не нужно искать на ощупь в темноте неуловимую кнопку ц.з.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
У меня сигналка (не штатная) настроена так , что при нажатии на тормоз закрывается.... уже давно не парюсь))
Так теперь без спросу все выбегать начнут. пусть команды лучше ждут. Даме дверь открыть как же теперь?) они же отвыкли от таких манер и сами выпрыгивать начинают..(((((
