Автор Тема: Периодичность замены масла в коробке "автомат"  (Прочитано 21649 раз)
Minako
  • Гость
У меня такой вопрос-через сколько киллометров пробега следует менять масло в коробке автомат и в заднем дифференциале? Спасибо.
Оффлайн goffman69
  • нихао
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
40000км
Это точно? Кто-то высказывался, что в коробке масло меняется после 100000 км. А, кстати, какое масло и каков регламент замены?
Оффлайн goffman69
  • нихао
Масло онли хондовское оригинальное для АКПП, забыл как называется, в машину смотреть баклажку идти лень. Ни в коем случае не декстрон атф з1 и аналоги - не надо. В задний редуктор хондовское дуал памп-специально для многодискового сцепления-1литр туда и влазит. Я меняю через 40000км, хуже не будет, максимум 60000км.
Удачи
Оффлайн Kallagen
См. сухой остаток - там есть об этом.
Кроме того, себе сделал так: пробег-ТО-чего менять, см. вложение.
Ну, и сервис (который Сатурн-Авто на Преображенке, см.  )
правильный, и льют они то, чего положено.
А у меня об этом голова не болит.
И искренне не понимаю, зачем надо знать типы, марки и количества расходников. *DRINK*
« Последнее редактирование: 21 Мая 2008, 23:19:44 от Kallagen »
Оффлайн DF542
а емкость сохранилась от масла в АКПП ? Нужно тоже менять (пробег 120 т.м. ), а что залить, не  знаю. Не подскажете ?
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Свяжись с Михаилом (Кате), купи у него необходимые баночки и всё будет ОК. Если не лень, прочитай "Сухой остаток", там есть все названия применяемых расходников.
Оффлайн ivan222
Лично я меняю все жижи когда покупаю авто, несмотря на пробег.
Оффлайн SerGO
  • СПб, ст.м."Пл.Мужества"
Господа,первая замена масла в АКПП производиться через 192000км., а затем каждые 96000км.!
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Пацстулом.... *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Амортизаторы вообще до 500 000 км ходят.... *ROFL*
Оффлайн echo
А в сервис-мануале что написано?:) Есть у кого первоисточник?
Оффлайн telet
И какое же масло лить? Эль особенный из Хонд если Z1 нельзя лить?
Лить надо ATF-Z1
Регламенты замен жидкостей (кроме масла в двигатель) для США и России отличаются на 100%.
Чем чаще меняется масло тем больше живет агрегат. Например, на штатовском форуме Элеководов  -  очень многи е меняют жидкости не по предложенному Хондой регламенту, а чаще - особенно после 60 тыс. миль.
Оффлайн echo
Такойже таблички, только от 20-25 тм есть у когонибудь?
Оффлайн echo
А с Канадой? там климат как у нас вроде бы.
В европейской CR-V аналогичныен жидкости залиты. Просто для интереса позвоните любому дилеру и спросите о переодичности их замены.
Оффлайн echo
Оффлайн telet
У хондаводов (вычитал на некоторых сайтах) бытует мнение, что замену масла в АКПП желательно производить частично. Полная замена масла винсом иногда приводит к убиванию коробки. У меня 3-я хонда и на каждой из них замену производил путем частичной замены - сливаешь сколько сливается через пробку, доливаешь, 500 км пробега, снова слив и долив.
Хотелось бы узнать как рекомендуется производить замену на Элементе.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2008, 03:28:30 от telet »
Оффлайн echo
я вот слышал, что мозгам надо чтото говорить, что масло сменили, не говоря уже о ремонтах
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
  Ча вой-то страшновато стало менял я через апорат полностью не на заведенной авто :(
