Автор Тема: Периодичность замены масла в коробке "автомат"  (Прочитано 21637 раз)
Оффлайн Big_in_Japan
  • Arm yourself because noone else here will save you
  • If you cum inside things will not be the same
Ча вой-то страшновато стало менял я через апорат полностью не на заведенной авто :(
Можно хотя бы приближенно к литературному повторить. Перечитал раз 5, смысл ускользает :)
Sapienti sat.
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
У хондаводов (вычитал на некоторых сайтах) бытует мнение, что замену масла в АКПП желательно производить частично. Полная замена масла винсом иногда приводит к убиванию коробки. У меня 3-я хонда и на каждой из них замену производил путем частичной замены - сливаешь сколько сливается через пробку, доливаешь, 500 км пробега, снова слив и долив.
Хотелось бы узнать как рекомендуется производить замену на Элементе.
Чо не понятно, менял через апарат увидел пост выше в котором говориться  о вреде данной процидуры вот и в штаны нагадил ;) Могу повторит ь :)
Оффлайн Stepan
Re: Периодичность замены масла в коробке "автомат"
« Ответ #22 : 25 Сентября 2008, 10:52:49 »
Лично я меняю все жижи когда покупаю авто, несмотря на пробег.
А если машина пробежала 60 тыс. миль, а масло АКПП на щупе кристально чистенькое (как слеза и без запаха горелым и т.п.)  - все равно стоит поменять?
Оффлайн Kurbatskiy
« Ответ #23 : 25 Сентября 2008, 13:03:48 »
Оно то чистое но по цвет отличается от свежего.
