Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 398671 раз)
А як же ж !!!
Оффлайн nik
    • Киев
Совсем вам а этом плане худо,мы то и без этого обходимся!-пока.Кстати,слышали вас там ливень малость "помочил",много беды наделала природа матушка?.
Деяния 2:21.
Ну не совсем.
Теперь ТО можно сделать не по месту регистрации авто (как ранее), а в любом месте (в деревнях проще и без проблем).
Кроме того, теперь не ГАИ (так по старинке назвал) занимается этим, а коммерческие станции, потому и ценник упал в 6-10 раз, да и зверствовать перестали, т.к. клиент уйдёт со своим рублём к другим.
В Ростове и ливень, и снег - бедствие (уж такие градоначальники) !!!
Сейчас сам в Питере, ну тут дождики поспокойней, но по длительней.
Оффлайн AlexeyL
    • Новосибирск
Re: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.
« Ответ #603 : 15 Сентября 2016, 11:51:24 »
Всем привет!
Не осилил 30 страниц темы читать.
Вопрос простой: кто поставил гбо, выложите фото как баллон установлен, пожалуйста.
Хотел себе поставить - ни один баллон не входит.
По ширине места полно, а высоте не хватает - надо пол поднимать. Плюс мешает кронштейн для крепления запаски.
Оффлайн Vivan
    • Челябинск
« Ответ #604 : 15 Сентября 2016, 12:05:53 »
Кронштейн придется спилить, баллон литров на 35 (самый маленький) встанет вровень с полом. Вот так в итоге
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14892.0
Оффлайн AlexeyL
    • Новосибирск
« Ответ #605 : 15 Сентября 2016, 14:37:04 »
Спасибо, а как баллон стоит есть фото?
Оффлайн mr_Fix
    • Гродно
« Ответ #606 : 15 Сентября 2016, 15:29:52 »
крепление запаски спилил и вставил баллон на 43 литра
по высоте чуток не ужился со штатной крышкой, решил изготовлением новой крышки из листа МДФа и двух деревянных планок, набитых по краям для выравнивания с остальным полом.
по всей поверхности пола у меня лежит ковролин, вырезанный по изготовленным лекалам, поэтому неродную крышку не видно
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #607 : 15 Сентября 2016, 22:54:38 »
У меня тоже баллон на 43литра,на штатной крышке спилил ребра по окружности баллона ,лежит практически не выпирает
Деяния 2:21.
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
« Ответ #608 : 16 Сентября 2016, 19:05:18 »
У баллонов на 43 и 53 литра по высоте разница в 2-3 см. Поэтому я выбрал на 53 литра, т.к. всё равно пол переделывать.
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #609 : 20 Сентября 2016, 10:20:06 »
Привет. У меня бублик 70 л. выпирает на 8 см . изготовил подиум из толстой фанеры.покрыл пропиткой для дерева.получилось как слани на яхте.мне нравится. кроме того по бокам два рундука в которые умещается весь авто шмурдяк(баллонник.насос.ава рийн знак.олючи отвертки и всякая хрень).Сверху лежит штатный резин ковер. Заправляю на 1000 р почти полный баллон .еду 450 км.
« Ответ #610 : 20 Сентября 2016, 11:04:40 »
У меня бублик на 60л, выпирает на 2.5см (ставил 6 лет назад и выбора тогда почти не было).
Заправляю полный (в реале 57л, т.к. в торе так) и еду от 430км в городе и до 530км по трассе.
сейчас можно подобрать полнотелый тор на 70л без выпирания практически (если и будет, то на штатной крышке чуть подрезаются рёбра, на форуме так делали и всё штатно).
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #611 : 20 Сентября 2016, 11:48:15 »
911.твой расход газа составляет около 11 л/100км . слишком много кислорода.срочно регулируй оборудование иначе скоро прогорят клапана...
« Ответ #612 : 20 Сентября 2016, 11:52:08 »
 *POP*
Может лучше не судить по расходу, а по топливным коррекциям.
А то сейчас начнется)))
« Ответ #613 : 20 Сентября 2016, 11:55:03 »
Если тошнить по трассе 75км/ч на круизе, то вот на трассе ДОН на протяжении 1 000км получилось 8.5-9.5 (вёз хрупкое).
Если 90км, то примерно 10.3-10.7л
На бензине примерно так же.
Это не по компу, а литраж на пробег.
Пробег на газе свыше 220т.км
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #614 : 21 Сентября 2016, 08:58:12 »
я доверяю общественному мнению. ни разу не слышал что если расход газа равен бензину это нормально. А там уж сами смотрите...
« Ответ #615 : 21 Сентября 2016, 09:24:23 »
Газом пользуюсь практически с 1992г. на разных авто, системах и поколениях ГБО.
Я думаю статистика у меня достаточная набралась за сотни тысяч км и годы (постоянно ведётся запись расходов).
Заявление "примерно" означает, что расход газа не более 7% от бензина.
В этом случае разность по динамике НЕ ЗАМЕТНА.
Можно настроить и меньше расход газа по сравнению с бензином, но вот тогда получим полный овощ вместо авто и проблемы с ГБО (смесь бедная и для клапанов будет как газовый резак, но можно уменьшаеть вредное влияние нагрева установкой охлаждения клапанов и вариатора, либо компьютерной стратегией управления довпрыска бензина).
А вот общественное мнение это кто ?
Установщики готорым лень настраивать, а потому уверяют, что расход газа д.б. на 10/20/30 % больше бензинового ?
Или их клиенты, которым такое внушили установщики ?
кстати, я не заявляю, как некоторые на форуме увидев кратковременно на компе такой расход, что он таким и должен быть.
На Элементе у меня средний расход за весь пробег (более 200т) получился 12.39л на 100км (после зимы возможно подрастёт до 12.43л), т.е. ВСЁ залитое в бак бензиновый и баллон газовый суммируем и делим на пробег.
Оффлайн mr_Fix
    • Гродно
« Ответ #616 : 21 Сентября 2016, 09:52:56 »
согласен с предыдущим оратором
в трассе расход бензина/газа составляет 10.2/11,3 л/100км
в городе соотношение иное и не постоянное (зависит от стиля езды) поэтому приводить его смысла нет
    • Челябинск
« Ответ #617 : 22 Сентября 2016, 20:23:58 »
Я считаю на каждой заправке до полного. Ездим с женой, стили разные)))). Но средний расход примерно одинаковый. Город 17-19л. Трасса 12-15л. Газ летом был в 3 раза дешевле бензина, а теперь в 2 !!!
« Ответ #618 : 23 Сентября 2016, 04:16:54 »
Это не просто много, а очень большой расход.
Такой расход будет, если со светофора с визгом и дымом из-под колёс стартовать, а по трассе надо поливать не меньше 150км, да ещё с регулярными ускорениями и оттормаживаниями в пол !!!
Ищите неисправность, предварительно сравнив с расходом бензина (хотя бы бак искатайте).
Если и на бензине такой же расход, значит дело не в настройках ГБО.
Это сколько же у Вас стоят бензин и газ, если было такое соотношение ?
Согласно приказу правительства, ещё аж 1995г.
- метан должен стоить ~40% от стоимости бензина
- пропан/бутан ~50%
Практически во всех регионах РФ бензин 92 стоит 34/37руб, а газ 16/21руб уже почти год.
Хотите сказать, что у вас 'газ' был по цене 12р ?
Тогда понятен такой расход.
Это вам не газ на заправках лили, а дешёвую смесь технических СУГ (от неё в отстойниках - конденсат, смолистые отложения в редукторе и форсунках, высохшие РТИ,  и забитые фильтры ГБО, да много чего весёлого м.б., а потом сказки, что клапана "горят", "не едет на газу", расход на 30% больше и т.п.).
Но всё же проверьте расход на бензине, не нормально много газа потребляет у Вас для исправного Элемента.
    • Челябинск
« Ответ #619 : 23 Сентября 2016, 11:42:18 »
Бензин 14-16л. Погонять люблю)))) (жена не даст соврать, ругается за штрафы постоянные). А газ на самом деле летом стоил 10.30 руб. , а сейчас 15.3 руб. бензин 34.00 руб.  Как писал выше, газомагнаты у нас Новатэк, Сибнефть и Прайс. Цена между ними разнится не больше 1 рубля за литр. Бензин лью исключительно Лукойл. И вообще я не понимаю, как 2.4 литровый атмосферник может не жрать при нагрузках. Только при скорости 60 км/ч в городе с плавным троганьем с места, и 90 км/ч по трассе. Всё ИМХО!!!
