Автор Тема: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.  (Прочитано 399560 раз)
Оффлайн Badmic
    • Элиста
Re: Газовое оборудование ГБО, на Хонда Элемент.
« Ответ #680 : 23 Февраля 2017, 23:27:58 »
Как и у меня зимой.ждем лето)))
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #681 : 24 Февраля 2017, 09:00:54 »
летом на трассе при 100-120км/ч даже 9,5-10л. было, считаю расход с нашей аэродинамикой "кирпича" нормальным, каждые 4000миль (6500км) делаю ТО и проверяю газовые карты на компьютере.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #682 : 25 Февраля 2017, 23:37:39 »
А зачем их проверять?
« Ответ #683 : 26 Февраля 2017, 11:52:55 »
А зачем каждые 6 500км делать ТО ?
Раньше (в начале 90-х) с "грязным" газом и фильтрами в виде фетра и то делали ТО фильтра грубой очистки через 10-15т.км, а сейчас спокойно бумажного картриджа с вставленным внутрь неодимовым магнитом хватает на 35т.км, именно столько же "ходит" без проблем и сменный картридж фильтра паровой фазы.
Все остальные телодвижения (при условии, что ГБО изначально правильно подобрано, установлено и настроено) от неутолимого зуда рук и мятущегося ума.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #684 : 27 Февраля 2017, 08:50:02 »
Для меня не сложно доехать к ребятам что-б все проверили, на прошлой машине хапнул "грязного" газа и убил форсунки , пришлось менять.
Лучше предотвратить проблему чем её решать потом.
« Ответ #685 : 27 Февраля 2017, 09:11:21 »
Не ездите к таким "ребятам" вообще !!!
Если у Вас от грязного газа умирают форсунки, а они Вам их предлагают заменить, значит у Вас газ просто не проходит фильтрацию.
Сначала забивается механическими примесями (если они вообще есть) - фильтр (поплавок) в баке, если он удалён, то следующий рубеж - фильтр грубой очистки.
Если в газе много масла, конденсата и др. жидких фракций забивается фильтр тонкой очистки (т.н. паровой фазы).
А форсунки умирают по убыванию вероятности:
1.
электрическим причинам
2.
от старости и износа (современные спокойно ходят 200-300т.км)
3.
если нет фильтров или они неисправны, т.е. газ поступает нефильтрованным
И вот теперь без эмоций подумайте, как могли умереть форсунки ?
Имеют Вас ребята в извращённой форме - платите им за "ТО" и потом за замену "поломанного" (помните эпизод с фильтром в бассейне из сериала Некст).
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #686 : 27 Февраля 2017, 09:22:38 »
Ребята "свои" :) , обманывать не будут. После "плохого" ГАЗа были забиты все фильтра, и форсунки (своими глазами видел)....поэтому и поменял.
Пробег на форсунках около 160000км был, точно непомню (они как-то в компьютере это видят), и они еще походили-бы, но одна заправка "плохим" ГАЗом их убила. Это было на CR-V 1, машина продана товарищу и досих-пор в строю.
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #687 : 27 Февраля 2017, 16:17:02 »
 хватает на 35т.км,
и гарантия слетит
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
Всем здравствуйте! Установили на мою honda element комплект brc sequent 32 (оранжевые brc max форсунки, редуктор genius mb 1200, синий электромагнитн ый клапан). Также выставили настройки довпрыска бензина с 3300 тыс. оборотов, переход на бензин не выставляли вообще.
И у меня появилось несколько вопросов:
1. Правильно ли подобрана установленная комплектация brc, если нет то что делать и на что менять, а также если не изменить какие могут быть последствия?
2. Правильно ли все настроили, не нужно ли поставить переход на бензин в каком-то диапазоне оборотов, не вредна ли такая настройка для клапанов?
3. Необходимо ли ставить вариатор УОЗ?
Ну да, BRС сейчас через рекламу давит.
Хотя ГБО средненькое (ресурс меньше Ловато и BiGas раза в 2-3) и косячков много.
По комплектации, что Вам внедрили (особенно по форсункам), надо смотреть, сейчас сразу не скажу.
Редуктор бы поставил от BRС - GENIUS MB 1500 (хотя у Вас жарко там, может и Ваш будет работать нормально).
Главное какие ручки ставили и как настроили.
2.
Я бы поставил переход на бензин с 3500об (у самого переходит с 3200об).
3.
Вариатор тоже постоянно советую ставить, желательно с 3D картами и чтобы настроили карты нормально (как и ранее, пока только Микролуч украинский так работает, Тритон, Мангуст, что-то застыли с 2010г., 60-2 до сих пор под наш ДВС нормально не доведён),
Ну или поставить надёжный как трёхлинейка - AEB PANDA 518N (у меня стоит давненько, прошивку ставили на тот момент от Сивика, какие есть сейчас прошивки на него не в курсах, он правда просто сдвигает УОЗ на газе на угол, какой выставлен переключателем, обороты и нагрузку вроде не отслеживает, хотя его алгоритм работы не помню, но и проблем с ним нет за это время).
« Ответ #690 : 01 Августа 2017, 07:50:34 »
Я бы переход сделал на бензин 4200 оборотов.
Довпрыск поставил бы еще по нагрузке, т.е. от времени бензиновых форсунок, на 10мс довпрыск 4% бензина.
Но не знаю можно ли такое реализовать в brc.
Цитировать
Вариатор вещь хорошая но тоже нужно уметь настраивать, при включении довпрыска вариатор должен отключатся.
Я бы на вашем месте покатался бы пока так.
ИМХО
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #691 : 07 Августа 2017, 16:14:26 »
Вообщем, в пятницу приехал к установщикам гбо на первое ТО. Спросил у них почему они установили мне такой редуктор. Они все объяснили, потом мы покатались,  посмотрели по компьютеру настройки и работу установки гбо, все вроде было в норме. Также сказали если у меня есть желание поставить другой редуктор, то без проблем и бесплатно они мне установят редуктор. Я отъехал, подумал и решил, что все-таки нужно заменить редуктор и клапан.
Позвонил и приехал на установку, поставили мне редуктор genius mb 1500 и красный клапан.
 Потом мы покатались,  все настроили. Также по ощущениям (возможно эффект "плацебо") мне показалось что ехать стало получше и хватает с низов, при небольшом наборе скорости.
И у меня опять несколько вопросов:
1. Сейчас же все нормально с комплектацией гбо (редуктор, клапан, форсунки)?
2. Хочу покататься до 10000 км посмотреть, и рассмотреть вопрос об установке вариатора УОЗ (фирмы "микролуч")?
3. Расход на 100 км помле установки при скрости 80-100 км/ч за городом составил около 12.7 л/100км, это нормально, модеь из-за сильной жары он такой (более 35 градусов)?
4. Стала загораться ошибка p0420, я так понял пришел конец катализатору или это газ такой некачественный?
5. Настроен довпрыск бензина с 3300 оборотов, полный переход на бензин по моему желанию с 4300 оборотов, как Вы думаете нормально?
« Ответ #692 : 07 Августа 2017, 16:26:09 »
На бензине тоже загорается?
Если нет, смотрите коррекции, что то не так с настройками.
Оффлайн mjakot
    • Симферополь
« Ответ #693 : 07 Августа 2017, 17:44:57 »
На бензине загоралась несколько раз, на газу же постоянно через 100-200 км.
« Ответ #694 : 07 Августа 2017, 17:59:21 »
Значит померает уже, на газу настройки отличаются от бенза вот мозги быстрее реагируют.
Смотрите коррекции, зачем постоянно в гадания играть.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #695 : 18 Апреля 2018, 14:01:05 »
Интересно,у кого катализатор выбит,газом сильно воняет? У меня сильно. Хотя и настройки вроде все в норме. Кривые газа и бенза совпадают.
« Ответ #696 : 18 Апреля 2018, 14:17:49 »
Скорее всего утечка где-то.
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #697 : 18 Апреля 2018, 15:11:39 »
Запах газа в салоне?, у меня катализатора нет, и запаха нигде нет.
Деяния 2:21.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #698 : 22 Апреля 2018, 20:45:18 »
Запах из выхлопной! Какая утечка??
« Ответ #699 : 22 Апреля 2018, 20:59:10 »
1.
Либо заправили газ с большим количеством отдушки
либо
2.
Неправильное смесеобразование газа (соотношение газа больше, чем воздуха)
