Автор Тема: Что может трещать при повороте ключа......  (Прочитано 26932 раз)
Оффлайн Bomba
    • г. С. Бор(Питер)
Что может трещать при повороте ключа( в замке загания)?
Треск, как будто коротит, слышен под рулем.
Треск не всегда.
Оффлайн SCHA
Re: Что может трещать при повороте ключа......
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 17:17:05 »
Треск не всегда.
Та же проблема. Ничего не мешает работе, но как-то неприятно.
Нас невозможно сбить с пути, нам все равно куда идти!
Оффлайн uric2000
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 21:17:56 »
то же самое
Оффлайн Bomba
    • г. С. Бор(Питер)
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 21:33:41 »
Во значит не только у меня. *HELP*
Оффлайн BIG MAZY
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 23:35:11 »
замковый трескун!!!
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 01 Апреля 2008, 10:03:35 »
замковый трескун!!!
+1
А вообще имеет смысл посмотреть - зависит ли треск от скорости поворота ключа. Если при быстром повороте треска как правило нет, а при медленно-печальном - есть, то наверняка электрика, я бы на сервисе проверил что к чему. Если от скорости поворота не зависит - хз, можно и побольше за трескуном понаблюдать - может сам издохнет. :)
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
« Ответ #6 : 01 Апреля 2008, 10:07:24 »
См. контактная группа замка зажигания... *HELP*
Так просто.
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #7 : 04 Августа 2011, 18:10:51 »
Трещит реле зажигания, находится в предохранительном блоке в салоне, трещит не всегда, потому что когда срабатывает нормально, то и трещать ей нет резона  ;)
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #8 : 05 Августа 2011, 09:18:49 »
На моем тоже. Я, почти машинально, перед пуском прижимаю легонько ключ, какбы вверх, затем завожу, и вроде помогает. Но не уверен, что именно от этого.
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #9 : 05 Августа 2011, 10:42:52 »
обычно такой треск реле при слабом аккумуляторе,но он должен уже почти совсем сесть,что бы реле трещало...в вашем случае,я так понимаю с банкой все в порядке.
« Ответ #10 : 05 Августа 2011, 12:54:56 »
Треск от плохого контакта в замке зажигания
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #11 : 05 Августа 2011, 13:28:33 »
То же трещит, но не всегда. Закономерность не выявлена ...
Оффлайн Останий
    • Сибирь
« Ответ #12 : 05 Августа 2011, 13:54:13 »
У меня реле трещало до замены стартера, после того как поставил новый не трещало пока ни разу, может не успевает, машина заводится с пол оборота?
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #13 : 05 Декабря 2011, 18:45:46 »
И у меня трещит. С начальником сегодня разговорились (у него сервант новый - из салона), тоже трещит. Никто не разобрался до конца? Если это плохой контакт, то чревато подгоранием ведь.
ЕХ 2008
« Ответ #14 : 05 Декабря 2011, 20:01:07 »
это точно что то с замком у меня так бывает если ключ не до конца поворачиваешь
Оффлайн Nikola N
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 19:31:31 »
Та же фигня, Джульета, та же фигня...
Когда слегка поворачиваю - трещит, если сразу до упора - не трещит.
Значит, на малом усилии - плохой контакт...
Треск очень характерный, именно плохого контакта...
Запаха, однако, не чуял. НО!
У КОГО-НИБУДЬ КЛЮЧ ГРЕЕТСЯ?
У меня не до ожогов :))) конечно, но ощутимо...
Скока, замочег стоит, если чо?
Оффлайн Лана&Co
  • Willkommen in meiner Welt!
    • Salzwedel
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 20:25:00 »
И у меня трещит, даже не трещит, а как бы цыкает многократно, но т.к. на двух машинах одинаковая фигня, не задумываюсь, всё ок...
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #17 : 12 Апреля 2012, 19:15:17 »
Есть такая же фигня с треском..
Подозреваю, что речь о некой отзывной кампании Хонды, информацию о которой мне выдал Карфакс, когда я там интересовался своим Элем (2003, ЕХ):
23.09.2010      American Honda
Motor Co.    Manufacturer Safety, Emission or
Non-compliance recall issued
Отзыв # R44
IGNITION SWITCH RECALL
Найдите авторизованного дилера Honda dealer to obtain more information about this recall
Оффлайн manager21
  • Торговец черно-белым деревом =)
    • Ебург
« Ответ #18 : 22 Апреля 2012, 08:12:05 »
у меня 2006 гв и тоже многократно цикает. Плавающая. Закономерностей также не выявил.
Изменщик Эликам (с)
Оффлайн СМЕЛЫЙ
  • Орденоносный город Гомель
    • ГОМЕЛЬ
« Ответ #19 : 22 Апреля 2012, 11:33:34 »
А у меня 2007г , и то же стрикает и то же не всегда.
