Автор Тема: Что может трещать при повороте ключа......  (Прочитано 26933 раз)
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Re: Что может трещать при повороте ключа......
« Ответ #20 : 22 Апреля 2012, 23:36:29 »
короче, трещит у всех
« Ответ #21 : 23 Апреля 2012, 08:52:06 »
Нет. Трещит не у всех.
    • Витебск
« Ответ #22 : 23 Апреля 2012, 15:10:45 »
у всех, у всех, особенно когда медленно поворачиваешь ключ, или "тормозишь" при повороте ключа
« Ответ #23 : 23 Апреля 2012, 15:19:32 »
Короче 3 состояния :(
Ещё не трещит
Трещит
"Разбираем замок зажигания"
« Ответ #24 : 23 Апреля 2012, 15:40:35 »
Ну что придумывать то? Не трещит.
Оффлайн Lolol5
    • Мурманск
« Ответ #25 : 23 Апреля 2012, 15:49:11 »
Действительно - давайте не будем придумывать, а разберемся "по существу":
я уже писал, что отчет по машине выдал следующее
"09/23/2010      American Honda
Motor Co.    Manufacturer Safety, Emission or
Non-compliance recall issued
Recall # R44
IGNITION SWITCH RECALL
Locate an authorized Honda dealerto obtain more information about this recall"
Таким образом, считаю, что тем, у кого есть доступ к официальным отзывным кампаниям Хонды просто посмотреть, что скрывается за магическими RECALL # R44, что предлагает Хонда для излечения этой болезни, и разместить информацию в данной ветке - это поможет справиться с проблемой тем, у кого она есть, и порадоваться за нас тем, у кого данной проблемы и не было!
Но, скорее всего, думаю, проблема просто в замене замка зажигания, только дата его выпуска должна быть позже отзывной кампании (09.23.2010).
Оффлайн Беличья белка
    • Самара
« Ответ #26 : 15 Ноября 2012, 21:01:19 »
и у меня трещит))), по этой причине отзывали авто
Оффлайн FX-40-DELTA
« Ответ #27 : 21 Января 2013, 20:41:45 »
У меня что то было похожее на треск реле но это аккум был севший
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #28 : 04 Января 2016, 15:35:51 »
у меня если трещит, то стартер не срабатывает. приходится несколько раз включать-выключать, пока не сработает. Кто нибудь разобрался в чем дело и что делать?
« Ответ #29 : 04 Января 2016, 17:05:32 »
Если трещит в салоне, в районе руля(замка зажигания).
Менять контактную группу замка зажигания.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #30 : 09 Января 2016, 12:25:50 »
Спасибо, Максим. Трещит действительно под рулем, а потом еще что то щелкает в районе бардачка. Буду менять контактную группу.
Оффлайн Харьков
    • 2011
    • Харьков
« Ответ #31 : 14 Ноября 2017, 10:34:04 »
2011 год, трещит. И булькает под бардачком после того как заглушил машину, именно булькает, выскочил в магазин, в машине остались дети, прихожу, говорят - под капотом кто-то живет у нас, тоже признаки контактной группы?
"Автомобили покупают не для того, чтобы вкладывать деньги, … их покупают, чтобы тратить деньги" Эрих Мария Ремарк. "Три товарища."
« Ответ #32 : 14 Ноября 2017, 11:04:09 »
Булькает - возможно антифриз в магистралях отопителя. Прогрей машину, открой кран печки на всю, подержи на оборотах "около 3000" минуты три (прогонишь систему охлаждения) , закрой кран печки , заглуши, пусть остынет мотор, как остынет открой крышку радиатора охлаждения и долей антифриз в радиатор, потом в бачок расширительный, если нужно.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #33 : 01 Марта 2018, 08:42:26 »
Однозначно контактная групппа! На днях был у Макса, поменял ее - теперь как человек :) Ничего не трещит :)
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #34 : 24 Июня 2018, 08:07:10 »
Скольцо стоила контактная группа и где взять?
« Ответ #35 : 24 Июня 2018, 19:37:44 »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Здрасте!
У меня тоже затрещало..... и уже не всегда срабатывает стартер.
Правда мне сразу определили что это контактная группа.
По ходу это у многих и это есть проблемка у Элемента)
Что то читал что нам на Элемент подходит от других (авто Хонда) контактная группа, речь идёт о б/у.....
может кто подскажет от каких?
Оффлайн Serjik
Зачем брать б/у , если можно купить новую ?
Если нет возможности поставить оригинал , ну купите с Али https://aliexpress.ru/item/32983253758.html .
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
А за тем, что оригинал стоит совсем мне не понятных денег.
Спасибо за подсказку. Китай может быть, но не в этом месте.
