Автор Тема: Как запрограммировать брелок  (Прочитано 124397 раз)
Оффлайн Mikhail
Re: Как запрограммировать брелок
« Ответ #40 : 18 Апреля 2018, 22:10:30 »
Заказал вот здесь. Keyecu НОВЫЙ Автозапуск дистанционного Ключи брелок 2   1 кнопка для HONDA ELEMENT CR-V Civic Si fcc: oucg8d-344h-a
 http://s.aliexpress.com/rmm2Ij6V?fromSns=WhatsApp
(from AliExpress Android)
Оффлайн Smirser
« Ответ #41 : 14 Мая 2018, 09:09:53 »
Всем привет! А есть возможность отвязать ключ от родной сигнализации?
« Ответ #42 : 14 Мая 2018, 09:19:08 »
чип можно в ключе отвязать сканером, сам ключ если только в личинке секреты поменять.
Оффлайн Smirser
« Ответ #43 : 14 Мая 2018, 09:22:21 »
Дело в том, сто на штатном брелке сломалась кнопка закрывания, купил новый ключ, а привязать его не могу. сигналка alps
« Ответ #44 : 14 Мая 2018, 09:25:20 »
Попробовать заменить кнопку на старом брелоке?
Оффлайн Smirser
« Ответ #45 : 14 Мая 2018, 09:29:28 »
пытался, там плата многослойная, без паяльной станции не вариант.
« Ответ #46 : 14 Мая 2018, 09:30:59 »
Тогда к Максу Галкину, он запрограммирует.
Оффлайн Smirser
« Ответ #47 : 14 Мая 2018, 09:31:44 »
а сигнализация alps на какой частоте работает?
« Ответ #48 : 14 Мая 2018, 09:32:54 »
 *DONT_KNOW*
Оффлайн alexand08
    • Казань
« Ответ #49 : 08 Ноября 2018, 05:29:40 »
Добрый день ! Не подскажете, на правом руле родной брелок с одной кнопкой , под щитком приборов два маленьких блока- хонда и омрон, и еще похоже сигналка родная , большая белая коробочка . Можно все это , или блок (блоки)  ЦЗ с пультом привязать на Левый руль ?
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #50 : 30 Ноября 2018, 22:28:43 »
 *DONT_KNOW*
Тоже сдох брелок, производитель  ALPS. Непропаев и окислов  под хорошим увеличительным стеклом не видно, питание на плату поступает, напряжение на кнопках при замыкании как и положено падает, но светодиодик не загорается и ЦЗ в машине не реагирует – видимо сигнала все же нет. Дальше ковырять лень и экономически нецелесообразно – за 700-800 рублей китайские рукодельники предлагают новый брелок. Только одна незадача – они продаются с рабочими частотами 433.9 кГц и 315 кГц, таких слов как ALPS и OMRON китайские товарищи не знают и дружно посылают к  locksmith-у  (хочется их тоже в ответ послать).  Может у кого есть какие мысли какая частота какому производителю соответствует? Как вариант можно купить оба  и если есть клиент на брелок OMRON – ему перешлю не пригодившийся  (желательно в Питере). Ну и для сообщества вопрос проясним.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #51 : 30 Января 2019, 21:25:22 »
Решил вопрос самостоятельно. На свой страх и риск, хотя китаец писал что скорее всего его брелок работать не будет и отправлял к locksmith-у, заказал брелок, рабочая частота 315 мГц. Брелок недавно пришел из китая, нормально прописался и работает.  Для тех у кого машина аналогичная -
Хонда Элемент, американка, 2003г, брелок  08E61-S5D-1M0-01, производитель брелка ALPS Electric Co:
ссылка на продавца https://ru.aliexpress.com/item/315-3-Clicker/32867005689.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edfpmHYV.
Цена вопроса на январь 2019  равна 772р.
 Удачи всем.
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 07:31:50 от G_D »
Оффлайн RavilKa
    • Зеленодольск
« Ответ #52 : 04 Апреля 2019, 10:16:55 »
Добрый день , вопрос ,-  а от другой хонды если взять брелок , он привяжется ? или от Элемента другого ?
« Ответ #53 : 04 Апреля 2019, 10:26:27 »
Нужно проверить на соответствие FCC ID.
Для OMRON это OUCG8D-344H-A
Про ALPS не подскажу, не уверен. Вроде как NHVWB1U521.
FCC ID написан на брелке. Зная его можно заказать дешёвый брелок с китайщины, что и делал сам. У меня OMRON.
P.S. Про ALPS отлично написано чуть выше http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2763.msg288966#msg288966
Оффлайн svfi
« Ответ #54 : 23 Июля 2019, 08:10:30 »
Здравствуйте товарищи! Подскажите что делаю не так? Привязка китайского брелка OMRON (на плате оригинального брелка - G8D-344H написано), всё по инструкции вроде. И направлял зачем то и под зеркало заднего вида и под руль. Никак. И что характерно , если попробовать перепривязать уже привязанный брелок - на 4 раз замок не срабатывает. Подскажите что не так.
