Автор Тема: Как запрограммировать брелок  (Прочитано 124371 раз)
Оффлайн spr
    • SPb
Re: Как запрограммировать брелок
« Ответ #20 : 08 Августа 2011, 11:16:34 »
Вопрос решился сам - закрыл-открыл машину нештатным брелоком и все пришло в нормальное состояние.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #21 : 04 Декабря 2011, 18:29:48 »
А ГДЕ СТОИТ БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО ОТКР. ДВЕРЕЙ?
« Ответ #22 : 04 Декабря 2011, 19:41:07 »
под рулем есть лючек. Если его открыть и посмотреть наверх влево - увидите черную коробочку - это и есть блок дистанционного открывания дверей. В него вставлен зеленый разъем. Чтобы правильно подобрать дополнительный брелок нужно посмотреть какая фирма произвела ваш блок открывания дверей - Альпс или Омрон. Они не совместимы.
инструкция по установке тут - http://www.hondapartsnow.com/installation/element/2005-element-keyless-entry-system.pdf
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2011, 20:35:58 от МИХАИЛ-автолюбитель »
« Ответ #23 : 04 Декабря 2011, 20:30:17 »
Картинка из инструкции по установке этой релюхи:
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #24 : 05 Декабря 2011, 20:56:15 »
Спасибо, пойду шукать.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #25 : 09 Декабря 2011, 04:47:44 »
Ненашел, т.е нету,болтается только два зеленых  разъема, побольше и поменьше.Миша а как узнать какой блок мне нужен?
« Ответ #26 : 09 Декабря 2011, 07:25:24 »
Боюсь, что без деинсталляции нештатной сигналки ставить штатную релюху смысла нет. Ставить можно любую, хоть OMRON, хоть ALPS, лишь бы брелки были той же системы. Ну и до кучи: насколько помню, на CR-V II ставили те же релюхи с брелками, так что разборки CR-V можно рассматривать как источник данных железок.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #27 : 13 Декабря 2011, 23:23:23 »
А чего нет смысла ставить реле,без доп сигналки???  Мне просто хочется открывать тачку с кнопки,глючит немного замочная серцевина ,я и так выкинул из нее пару секретов. Мне приплыл брелок ALPS. Я так понимаю если я найду реле ALPS и вставлю у меня должен заработать брелок???
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #28 : 21 Декабря 2011, 01:07:16 »
А сигнал принимает релюшка эта?Или еще какие прибамбасы надо? Ответ те пожалуйста кто в курсе!!!А то брелками начну торговать!
« Ответ #29 : 21 Декабря 2011, 06:20:16 »
  совершенно верно - после программирования.
Оффлайн nniikkiittaa
    • Coyo Santa Maria
« Ответ #30 : 02 Апреля 2012, 17:53:18 »
Спасибо за инструкцию! сегодня получил заказанный с ебея брелок. Запрограммировал сразу. Теперь у меня 2 брелка! Цена бу брелка с доставкой 24 долл.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #31 : 09 Апреля 2013, 21:04:17 »
Подскажите пожалуйста кто сталкивался:
Купил второй брелок, как сказал продавец, от CR-V. Все делал по инструкции, несколько раз, программироваться не хочет. При нажатии на кнопочки лампочка загорается, значит батарейка жива. Что делаю не так? или от CR V может не подойти?
« Ответ #32 : 10 Апреля 2013, 08:00:32 »
Может не подойти.
Брелки бывают двух типов - ОMRON  и ALPS
У тебя первый брелок то какой?
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #33 : 10 Апреля 2013, 09:01:13 »
Может не подойти.
визуально брелки одинаковые, а вот omron или alps я как бы не знаю...
до гаража доберусь буду смотреть, какой у меня и какой я купил.
На брелке есть инфа чей он, амрон или не амрон?
« Ответ #34 : 10 Апреля 2013, 09:11:15 »
Может не подойти.
Конечно есть, на наклейке сзади.
А спереди они действительно одинаковые.
Оффлайн Kaldыr
« Ответ #35 : 10 Апреля 2013, 13:01:58 »
Может не подойти.
Спасибо вам! на днях позырю.
Оффлайн primuz
« Ответ #36 : 16 Мая 2013, 09:50:06 »
всем доброго дня! не стал создавать новую тему ... подскажите  на Элике стоит сигналка StarLine A91 Dialog, с автопуском, вчера проклятая гравитация разбила основной брелок, тот что с жк дисплеем, вернее сам дисплей. Понятно что куплю новый, а вот как его привязать к сигнализации, есть ли порядок действий и подводные камни) и подойдет ли брелок  StarLine B9 Dialog / A91)?
Оффлайн sand
    • Новокузнецк
« Ответ #37 : 16 Сентября 2013, 10:06:44 »
как  привязать новый брелок описано в мануале на сигналку http://www.signalochka.ru/instructions_starline.shtml
Оффлайн 1amigos
    • в.новгород
Оффлайн Mikhail
« Ответ #39 : 18 Апреля 2018, 22:08:26 »
Заказал брелок на алиэкспресс. 850 рублей. Запрограммировал. Все работает. Правда удалось раза с седьмого. Уже отчаялся, собрался уходить. Может сыграло роль, что держал его в этот раз слева от руля ближе к основанию. Не знаю. Но все получилось в конце концов.
