Автор Тема: МКПП  (Прочитано 88703 раз)
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
Re: МКПП
« Ответ #40 : 14 Марта 2012, 06:01:03 »
Тем более , что он ( комплект ) в неоригинале не бывает. Тот который выдаёт всеми любимый Эксист - неправильный!!!
Максим, имеешь в виду комплект Exedy HCK 2051? Нашел в нем странную штуку - у диска, входящего в этот комплект (код 035U), судя по описанию на экзисте 26 зубов. А если смотреть в каталоге производителя http://www.exedyusa.com/catalogs/OECatalog.pdf, то код комплекта HCK 1004, и зубов у диска 24. Товарищи из екзиста молчат как рыба об лед... Сколько зубцов у оригинального диска сцепления, кто-нибудь знает? Так-то сцепление Exedy вроде бы неплохое...
Re: МКПП
« Ответ #41 : 14 Марта 2012, 10:07:34 »
HCK 2051 - оно самое.
Таки откуда они могут знать, они его в глаза не видели. Что продавец предлагает, то они и предлагают.
Не ... мозг, бери оригинальное и не будет никаких проблем, ни по зубкам , ни по работе сцепления.
Valeo - реально не рекомендую.
p.s. если сегодня время будет, то посчитаю напишу.
HCK 1004 - в штатах стоит 200-215$, смотря от куда заказывать и где оно будет,  здесь его не встречал + доставка + бонус небольшой за работу, получится чуть дешевле оригинала.
Оффлайн zloi_501
Re: МКПП
« Ответ #42 : 14 Марта 2012, 15:18:37 »
т.е. грубо говоря на подходе выжимной, хм, странно, пробег 80 тыс. миль.
Спасибо.
Нет. Не на подходе. Когда выжимной на подходе - он верещит, а при выжиме замолкает. Грязи (продукты износа диска/маховика) много на валу. Подшипник на валу и диск сцепления по шлицам ,перемещаются с трудом.
Я так понимаю у меня тоже выжимной? Попискивает чтото на холостых оборотах, когда немного нажимаю на педаль сцепления(буквально пару миллиметров)-перестает...пробег 100тыс.миль
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
Re: МКПП
« Ответ #43 : 14 Марта 2012, 17:41:13 »
Да, в штатах я смотрел уже, неоправданный геморрой. Заказал оригинал. Макс, спасибо за консультацию!
Оффлайн creaband
  • Ищу идеальный кайт-мобиль
    • дизайн
Re: МКПП
« Ответ #44 : 04 Февраля 2013, 11:51:49 »
простите за оффтоп, бывает ли модификации элементов с ручкой и полным приводом?
Re: МКПП
« Ответ #45 : 04 Февраля 2013, 12:09:37 »
Конечно бывают.
Редко встречаются только....
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
Re: МКПП
« Ответ #46 : 04 Февраля 2013, 13:19:58 »
У меня например такой )) Что-то определенное интересует?
Оффлайн creaband
    • дизайн
Re: МКПП
« Ответ #47 : 04 Февраля 2013, 13:28:18 »
Видел объявление о продаже с такой комплектацией, вот и решил узнать бывают такие или нет. Вопрос конечно есть: существуют различия в подключении полного привода от автомата? В теории можно предположить, что на ручке можно как-то управлять подключение задних колес, ну или по крайней мере знать, в какой момент они подключаться, так ли это?
Оффлайн Злой йожыг
    • Оренбург
Re: МКПП
« Ответ #48 : 04 Февраля 2013, 13:49:52 »
Я сам на автомате не ездил, но думаю, что принцип подключения заднего моста одинаков вне зависимости от коробки. Про управление подключением тут почитай, народ весьма подробно все разжевал: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8221.0 "Знать в какой момент подключится задний мост" - да, это возможно, но приходит с практикой, и опять же, имхо, от типа коробки не зависит.
Re: МКПП
« Ответ #49 : 04 Февраля 2013, 13:52:21 »
система полного привода то не отличается, т.е как на автомате стоит система DPS (Dual Pomp System) так и на механике....
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: МКПП
« Ответ #50 : 15 Мая 2017, 20:15:48 »
Привет всем любителям механики! У меня полный привод на ручке.с недавнего времени стали плохо втыкаться первая и задняя. У кого чего подобное было? Сцепление менял 1-1,5 года назад. Пока грешу на кулисы но не смотрел пока. Ручка довольно сильно болтается.мне кажется...
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: МКПП
« Ответ #51 : 15 Мая 2017, 21:39:23 »
Есть такое...масло в Мкпп меняли когда нибудь?
Оффлайн FX-40-DELTA
Re: МКПП
« Ответ #52 : 16 Мая 2017, 14:13:07 »
В том то и дело что менял, но ничего не изменилось. Масло менял на сервисе.
    • Северодвинск
Re: МКПП
« Ответ #53 : 16 Мая 2017, 17:15:15 »
Понял,спасибо,может народ подскажет куда смотреть
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: МКПП
« Ответ #54 : 10 Марта 2018, 14:51:45 »
Владею Элементом с МКПП. Может кто подскажет какая у нас коробка стоит (тип,номер) и вооще у кого какие наблюдения плюсы минусы проблемы по эксплуатации..?)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: МКПП
« Ответ #55 : 12 Марта 2018, 11:43:43 »
Предыдущий вопрос по МКПП не спроста. Прогреется, шумит. Выжимаешь педаль сцепления, шуметь перестает. Варианта вижу 2: Первичный вал МКПП (подшипник) или выжимной подшипник. Однозначно покажет только "вскрытие". Может кто проходил это, подскажите пожалуйста   номер корзины и номер выжимного подшипника ну и номер диска сцепления на всякий случай
Re: МКПП
« Ответ #56 : 12 Марта 2018, 15:58:04 »
Проходил,  только не на хонде.  Подшипник первичного вала.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: МКПП
« Ответ #57 : 13 Марта 2018, 09:12:24 »
Да, симптомы указывают на это, но не факт. При одних и тех же симптомах как показывает практика может быть и то и другое.
Re: МКПП
« Ответ #58 : 13 Марта 2018, 10:39:43 »
Ну вот, если при ваших симптомах встречали что шумит и выжимной и первичного вала, значит так и есть.  (практика-критерий истинны и не редко противоречит теории) . Я не разу не встречал что бы при выжатом сцеплении переставал шуметь мертвый выжимной.  Как по мне так это потш. первичного вала.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: МКПП
« Ответ #59 : 13 Марта 2018, 11:55:09 »
Может не совсем понятно выразился "может быть и то и другое" - это не одновременно оба подшипника. Имелось в виду или под.перв. вала, или выжимной...ну да ладно, игра слов, вскрою, увижу.
Может тогда подскажете а у Елемента МКПП есть подшипник перв. вала?
