Автор Тема: Подсветка внутри, ПТФ , повторитель поворота, цоколи, уст светодиодов.  (Прочитано 332430 раз)
Оффлайн Kallagen
 :ah: :ah: :ah:вообще-то километр на 120км/ч летится 30 секунд  -  пардон, обоср..ся. Заработался совсем.
Надо будет Цыганкова почитать - чего он там про это пишет. Он ведь, как я сегодня в телике видел, не приветствует музыку на большой скорости даже. Видать, много видел.
Оффлайн LION Z
Пришлось купить оригинальную Хондовскую лампочку, она идет сразу с патроном, за 248 рашн бараболей. Не ориг найти не смог, фсе лампы попадались с короткими усиками. Для выворачивания патрона потребуется отверточка с широким и тонким жалом, при заворачивании патрона будте аккуратны, т.к. можно разворотить вырез под отвертку из-за мягкого пластика!
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
LION Z ты маньяк! :-)
Тоже когда менял, короткие усики были - нарастил их от старой перегоревшей лампочки.
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Итак, дошли руки запечатлеть что получилось...  :bk:
Оффлайн RamZes
Цитировать
Но на трассе другое дело! Когда две полосы в разные стороны, да без подсветки, да домой хоцца,поскоку с утра махнул около 1000 км - нога сама железку давит, тут то без дальнего никак, иначе верно 60-80, а дальше страшно - не успеваешь видеть, что там!
Хотя на Эле ешо не пробовал по мгле в даль...
Он то повыше, мот и хватит усеченного света, хотя сомневаюсь!
Виноват. Дальний, конечно нужОн. Шёл вчерась со снегом по трассе 120 и не хватает ближнего, не шибко, но не хватает. Опаска есть. Пока так поежжу, далее посморим...
Наверна лучший выход например такой (я об нём знал, но на момент покупки небыло в наличии)
http://www.acc-service.ru/13/178/item1876.htm
Что скажете, коллеги?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Ну вот RamZes чтож тебе твои установщики квалифицированные стремный ксенон воткнули?
И тот что по твоей ссылке тоже не фонтан - на дальний галогенка.
Поедь к ним и верни комплект, скажи что не можешь пройти техосмотр без дальнего напугай их там комиссией по правам потребителя, пусть ставят нормальный Биксенон, хотя бы такой какой я себе ставил за 9000 руб (описывал в ветке про ксенон).
Оффлайн RamZes
))) Пугать никого не надо (и так бояцца)  :bd:
Цитировать
По этому поводу есть отзывы очень положительные. Дальний нужон оч редко (не дальнобойщики всё-таки), и галогенового света хватит.
PS
Цитировать
Я не сказал, что всё плохо. Просто пару раз по дороге неплохо былоб светануть вдаль ) А так всё окей.
Оффлайн TVB
Такая же проблемка!
Где можно купить оригинальный диод и где купить не оригинальный диод с длинными усами?
А можно подробней на счет лампочек за место диодов я думаю, не мне одному это будет интересно?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Я устанавливал диоды (синие) только в приборную панель. А панели в HVAC я заменил просто перегоревшую лампочку (30 рублей), там смысла нет менять что-то, ибо там лампочки светят через светофильтры в крутилках. И еще я заменил малюсенькие лампочки в кнопках крутилок (которые A\C, рециркуляция ...) на красного цвета, чтобы не зеленым кнопки светились. Такая же маленькая лампочка была мной установлена в кнопку аварийки, там оказалась она перегоревшая
Оффлайн KATE
у меня скоро подойдут 10 родных лампочек по 125 руб.
Оффлайн TVB
В какие приборы они подойдут?
Оффлайн TVB
Я просто хотел узнать по подробней, чтоб сначала все необходимое купить, а потом менять кстати в кнопке аварийке у меня лампа тоже не горит я подумал что так и должно быть, а лампа в ней всегда подсвечивает или только когда включаешь аварийку. Я так понял, что все это можно купить в любом крупном магазине автозапчастей?
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Я тоже думал что кнопка аварийки не светится так и должно быть, пока не посмотрел что там перегоревшая лампочка, подсвечивает также как и все остальные кнопки когда включаешь габариты.
Оффлайн goffman69
  • нихао
@@@@@ ть только поменял лампочки подсветки крутилок, кончилась лампочка подсветки режимов селектора АКПП. Подобраться к ней уже сложнее чем к остальным. ибо в поле зрения только кончик патрона ее с проводами.
Какая там лампочка :bu: как ее вытащить нах :bu:
Киньте сцылко как этот блок переключения АКПП последовательно и безболезненно снять
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Вот этот патрон поверни против часовой и он откроется
Оффлайн TVB
Прими мои собалезнования, мне такая же заморочка предстоит.
Оффлайн goffman69
  • нихао
Респект Владимир! Все просто! сковыривается пластина кот вокруг акпп (та кот с кнопкой аварийки), разъем аварийки отключается. Отщелкиваются 2 верхних и 2 нижних зажима этого кругляшка со шкалой селектора АКПП - оп она у вас в руках (но болтается на рычаге селектора). Можно извернувшись выкрутить против стрелки часовой патрон с энтой лампочкой, можно отщелкнуть на ощупь саму шкалу АКПП - чуть поудобней будет. Отщелкивать аккуратно что бы не сломать защелки. Лампочка самая обыкновенная безцокольная по моему 1,5 вт, куплена горть за 5 руб штука в шахидском автомагазине. Езжу-наслаждаюсь.
Оффлайн TVB
Спасибо за инструкцию по установке ПТФ за 950 рублей.
Тока я не понял, куда подсоединять провода, надо ли реле.
А куда исчезла первоначальная инструкция пошаговая с фотками???
Оффлайн Kallagen
Все фото вроде на месте.
Про куда провода и надо ли реле - см. фак, в пункте 1.24 адрес, там в "Fog Lights".
Или https://hondacuraworld.hostasaurus.com/Merchant2/instructions/element/foglights.pdf 13 страниц текста с картинками и схемами.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 19:07:18 от Kallagen »
Оффлайн Doctor
Друзья-товарищи,   *HELP* подскажите, что делать...  пропала подсветка окошка 8) , где обозначен пробег. Приборная панель подсвечивается, кнопочки (уровень подсветки, trip a,b) работают. При ярком солнечном свете видно все,  что там и должно быть. Кто-нибудь сталкивался с проблемой!?  Спасибо заранее!
