Автор Тема: Бортовой компьютер, фото отчёт!  (Прочитано 29456 раз)
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
« : 04 Декабря 2007, 18:11:51 »
Monya респект и уважуха за фото отчёт!!!!!!!
3.51Мб http://www.hondaelement.ru/files/element_bort_comp.pdf
P.S к сожалению файл потерян, восстановить нет возможности(
Администрация.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 15:03:05 от G_D »
Оффлайн Kallagen
Re: Бортовой компьютер, фото отчёт!
« Ответ #1 : 04 Декабря 2007, 19:05:00 »
Простите старого, однако прошу не забывать первого, кто енто сотворил и выложил инструкцию, а именно: некто terter, от 8 ноября сего года. Правда инструкция сия скорее для умных. :be:
А вот по его уже следам не менее уважаемый Monya сотворил инструкцию для... ну, в общем, понятную для фсех.  O:-)
Большой вам, братцы, спасиб!
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
« Ответ #2 : 04 Декабря 2007, 19:47:35 »
С моей стороны большое спасибо  Kallagen  и terter, действительно я пользовал информацию которую у них почерпнул. Причём Kallagen отдельное спасибо за подборку которую он сделал. Обещаю что если что задумаю ещё с машинкой сделать, обязательно по выполнению предоставлю отчет.
Оффлайн LION Z
« Ответ #3 : 06 Декабря 2007, 13:02:37 »
А никто, случайно, не пробовал Чипануть Эля с установкой топливного контроля, ну типа Апекси. Я на своем стритрейсенском Цивике устанавливал в Дельта-Ралли подобное оборудование которое показывает основную массу параметров, да и к тому же есть возможность использовать контроллер как антиконтроллер, т.е. можно высстроить графики для движухи по городу с большой экономией топлива. По крайней мере у меня на Цивике так было + прога для мегаДрайва!!!
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #4 : 10 Декабря 2007, 11:24:01 »
Я ставил чтоб банально посмотреть расход топлива, и ошибки считать. Можно что угодно за деньги поставить, а тут дешево и сердито :)
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #5 : 10 Декабря 2007, 11:41:10 »
http://www.techhome.ru/catalog/auto/01102380_2.htm
Здесь есть модуль обхода иммо, куда прицепить не нашёл воткнул сюда
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #6 : 11 Декабря 2007, 11:33:39 »
Monya
Вопрос по подключению ЖЕЛТОГО провода от МК, что у тебя на фотке в коричневом разьеме замка зажигания - правильно ли туда он подключен?
Есть подозрение что не туда надо, при включенном зажигании на нем нет напряжения, не проверял правда еще при заведенном двигателе.
Может Monya или кто другой знает?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2007, 11:35:28 от Vladimir_G »
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #7 : 11 Декабря 2007, 18:19:39 »
Подозрения походу подтверждаются. Переписывался с людьми с техподдержки Мультитроникса, у них подозрения что ничего неработает - из-за того что нет питания на желтом проводе, у Mony в фотоотчете желтый провод подключен не туда, на нем нет напряжения- сегодня смотрел тестером на заведенном двигателе.
Нужна помощь Terter куда подключать желтый провод??
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #8 : 13 Декабря 2007, 09:32:35 »
540-52-88 Позвони сегодня, я на работе поговорим, мож чё решим
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #9 : 14 Декабря 2007, 18:54:54 »
ну напишет кто нибудь? что там с жёлтым проводом? У меня работает, 22 на тусовке покажу.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #10 : 15 Декабря 2007, 17:25:30 »
Короче говоря, желтый провод Бортового Компьютера должен быть подключен к проводу на автомобиле, на котором появляется напряжение после включения зажигания, у меня на том проводе что у тебя Monya в фотоотчете, напряжения не появляется, из-за этого комп находится в спящем режиме и ничего не показывает, хотя протокол определяет.
Мерял тестером так - на провод черный (тот провод на который ты желтый от МК приматал) и на корпус - тестер 0 пишет. Пока некогда разбираться было буду искать нужный провод, может из-за того что у меня 2004 год машина? Нет так там разведено.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #11 : 15 Декабря 2007, 22:10:32 »
Я сегодня неполинился, залез опять в схему замка зажигания. У меня на проводе Чёрном с красной полосой, при положении кляча в положении II, + 12 вольт. Элик по паспорту 2003 года.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #12 : 15 Декабря 2007, 22:12:36 »
Провода для компа когда выбирал основывался на цветах которые написаны для ЦРВ, 90% сходится, Провод по цвету Чёрный с красной полосой, написано вторичные потребители +12 вольт. АСС
Оффлайн Hawk
« Ответ #13 : 15 Декабря 2007, 22:53:42 »
подтверждаю, черный с красным - питание аксессуаров, при повороте ключа на 1 положение появляется напрядение.
Комп тоже поставили, все работает :az:
Мне снилась мышь… Она в ночи кралась.
Шурша, пища и тихо матерясь.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #14 : 16 Декабря 2007, 08:44:45 »
Друзья мои каюсь,  :ah:, я нашёл свою ошибку в фотоотчёте. Написал чёрный провод с белой полосой, а надо черный с красной  :bu: :bu:.Виноват фотопорат - гад, цвет соврал. Но на фотке видно, что чёрный с белой полосой, прохоит мимо пайки, он как бы выше проходит, его закрывает чёрный с жёлтой полосой.
Оффлайн Monya
    • Кубинка
« Ответ #15 : 16 Декабря 2007, 08:46:57 »
Прошу сильно на встрече не бить  :).
Оффлайн Kallagen
« Ответ #16 : 16 Декабря 2007, 12:17:58 »
Ну вот и пришла пора вынимать из карантина отчет Monya.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #17 : 16 Декабря 2007, 16:57:47 »
Вот блин, два года жизни отнял Monya! :-) Все равно спасибо что всетаки разобрались. Ну все побежал в гараж....
Оффлайн Hawk
« Ответ #18 : 16 Декабря 2007, 20:12:27 »
Очень прикольно наблюдать  за расходом. Сегодня ездил по 3-му кольцу, пробок нет, скорость 80-100км/ч, так средний расход за поездку 6.0-6.8л колебался во время движения.  Проехал в таком режиме 27км.
Никогда не думал, что у нас такая экономичная машина. :az:
Потому что как ни посчитаешь после заправки, так расход выходит 16-20л. :ag:
Похоже нужно менять заправку :be:
Оффлайн Kallagen
« Ответ #19 : 16 Декабря 2007, 21:19:08 »
"прикольно наблюдать  за расходом" - а каков расход средний по компу?
И еще: если после разгона сбросить газ совсем - идет ли авто накатом, с нулевым расходом, как на ручной коробке?
