Технический раздел
Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка
(Модератор:
Ivan spite
Бортовой компьютер, фото отчёт!
Страницы:
3
4
Тема: Бортовой компьютер, фото отчёт! (Прочитано 29325 раз)
Monya
Московская обл КУБИНКА
Приведение с моторчиком
Кубинка
Re: Бортовой компьютер, фото отчёт!
Ответ #60 :
17 Января 2008, 19:47:54 »
Кстати да я когда пропуск показываю на проходной то приходиться почти вставать чтоб до лобового дотянуться. но с другой стороны не так часто ведь в компик тыкаешь
Диман
Рязань
Ответ #61 :
21 Ноября 2011, 19:50:30 »
Блин,взял себе мульти,который троникс,хотел посмотреть фото об установке,не открывается.
VAS
2007
Екатеринбург
Ответ #62 :
11 Декабря 2011, 18:41:49 »
Скажите, пожалуйста, какой протокол определился мультитрониксом. У меня определил "CAN", все показывает кроме напряжения лямды и еще не правильно показывает % открытия дроссельной заслонки на ХХ (д.б. ноль). На сайте мультитроникса пишут что Элемент работает по протоколу OBD2Q. Выставил его в ручную - ничего не показывает. Прошивка компутера 2009 года, Элик 2007 г.в.
ЕХ 2008
altviser
Усть-Каменогорск
Ответ #63 :
11 Мая 2016, 17:42:57 »
Эх, беда-беда.... Неужто ни у кого не остался отчет
monya
? Ведь столько людей его посмотрели.... а мне не хватило...
G_D
Злюка Администратор
Honda RL
Ответ #64 :
11 Мая 2016, 18:39:37 »
Там все просто, инструкций полно в инете как подключать.
WHorse
Ответ #65 :
11 Мая 2016, 19:55:55 »
Недавно прошил свой 750-й ради того чтобы появился переход на ночной режим по таймеру. Понял что его дико удобно вынимать из крепления и настраивать с помощью программы с компа (ставили его еще до меня).
Сегодня с али пришел датчик температуры внешний (у меня его не было почему то). Планирую его поставить, но самое главное это желание подключить прямые сигналы с датчика скорости и уровня топлива в баке.
Кто нибудь занимался подобными "извращениями"?
Датчик думаю протянуть под бампер в районе лонжерона.
WHorse
Ответ #66 :
11 Июня 2016, 19:36:06 »
Подключил датчик скорости и уровня топлива.
Скорость откалибровал по GPS. Причем важно на смартфоне использовать программу для трекинга, а не спидометр. Я сначала совершил ошибку, начал это делать запустив ОдисейСпидометр. Вижу что то совсем не то выходит. Почитал про нее на гуглплэй и понял что сам автор признает что использовать ее для трекинга не стоит, она иную методику измерения скорости со спутников использует, а для измерения пройденного пути нужно что то другое. Первое что попало под руку поставил и сразу получилось вывести коэфф. После этого как раз с Одиссеем Мультитроникс стал показывать одинаково.
Сейчас выкатываю топливо для калибровки расхода. В инструкциях говорят что без этого тарировку бака начинать нельзя.
Вопрос к Элеводам - Сколько все же реальная емкость бака заправленного под отсечку пистолета?
В паспорте 60 но явно она больше.
З.Ы. С датчиком температуры пока все глухо, не могу понять почему не работает. Или вход на БК неисправен, или датчики из китая не але. На "стенде" пробовал его включать даже с режиме калибровочном (с потенциометром), как в мануале на LM335.
WHorse
Ответ #67 :
26 Июня 2016, 15:48:54 »
Продолжу монолог.
Провел нелинейную тарировку указав бак 60 литров.
Пришлось купить канистру пластиковую на 10л и, заправив ее бензином, ехать с ней. В итоге лампочка загорелась в Заозерье и проехал я еще 45км до дома. Стрелка давно лежала. Утром поехал в центр по Ленинскому и наконец он сообщил что тарировка закончилась, в баке было 6 л. по его мнению. Надо сказать захватывающее мероприятие.
Страницы:
3
4
Технический раздел
(Модератор:
Ivan spite
