Автор Тема: Ксенон, линзы.  (Прочитано 299966 раз)
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: опять ксенон...
« Ответ #280 : 08 Мая 2010, 21:43:55 »
на самом деле там делов полчаса на каждую фару
и надписей нет :)
а вот как новые надписи сделать много думал
и эксперимент еще не завершен окончательно
нашел старую фару будем тренироваться гравировку лазером делать :)
интересно, при прохождении ТО , будут по вину проверять комплектацию?
Re: опять ксенон...
« Ответ #281 : 08 Мая 2010, 21:46:58 »
и надписей нет :)
машина не обязана соответствовать комплектации с завода
и автосалоны иногда такие комплектации сверху прикручивают :)
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: опять ксенон...
« Ответ #282 : 08 Мая 2010, 21:48:38 »
теперь понял, спасибо
Re: опять ксенон...
« Ответ #283 : 09 Мая 2010, 06:37:12 »
прикольно! видимо анд нашёл на антресоли запылившыйся гиперболоид . поставь мощность на минимум только , а то спалишь нах пол-москвы!!
Re: опять ксенон...
« Ответ #284 : 09 Мая 2010, 06:42:00 »
я водяное охлаждение гиперболоиду приделал ;) УсЁ под контролем
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2520.0
Re: опять ксенон...
« Ответ #285 : 09 Мая 2010, 20:36:32 »
Скажи, а это фару снимать и разбирать пришлось, чтобы до надписей добраться? А то у меня дремель по этому делу давно простаивает!
Если разбирать - можешь рассказать вкратце, как? Сложно ли стекло снимается? Спасибо!
Re: опять ксенон...
« Ответ #286 : 09 Мая 2010, 21:11:00 »
у меня дремель
сначала ты нам расскажешь хто такой дремель , ну и только затем мы тебе расскажем как разобрать фару. :-P
Re: опять ксенон...
« Ответ #287 : 09 Мая 2010, 21:26:41 »
все просто
находим духовку в которую наша фара влезает
разогреваем до 120 градусов
закладываем фару и греем минут 7-8
герметик становится мягким
вынимаем фару и по стыку начинаем расщеплять :)
защелки не поломайте только они тоже мягкие и можно помять их потом так и застынут
Re: опять ксенон...
« Ответ #288 : 09 Мая 2010, 22:15:26 »
Дремель - это потрясный универсальный инструмент, с помощью которого можно делать кучу разных вещей.
http://www.dremeleurope.com/ru/ru/start/index.html
Вкратце - что-то типа маленькой электродрели, но с большим количеством разных насадок!
Re: опять ксенон...
« Ответ #289 : 09 Мая 2010, 22:17:39 »
все просто
Спасибо! Эхх, так и думал, что придется их греть. Ну что же, попробую как-нибудь!
Ну а если вдруг ниасилю разбор фар - зачищу надпись дремелем снаружи, чтобы не читалась :)))
Re: опять ксенон...
« Ответ #290 : 10 Мая 2010, 07:37:36 »
все просто
снаружи даже не пытайтесь
испортите стекло, а надпись не удалите
надпись изнутри и выпуклая
грубо говоря чтобы её удалить снаружи придется по всей длине надписи дырку сделать
расклеить фару ОЧЕНЬ просто
не бойтесь и все получится
герметик становится как тугая жевачка :)
когда сам первый раз фару разбирал тоже очковал что поломаю или не получится ;)
когда ставил биксеноновые модули расклеиали с помощью строительного фена
но так сложнее сразу предупрежу
не получается прогреть все по периметру одновременно
ДУХОВКА и только ДУХОВКА :)
Re: опять ксенон...
« Ответ #291 : 10 Мая 2010, 07:51:18 »
ОК, спасибо за предостережение!
А склеивается она потом как? На том же герметике, или ее на новый сажать надо?
Re: опять ксенон...
« Ответ #292 : 10 Мая 2010, 07:56:04 »
лучше по контуру в пазик добавить герметика чтоб на 100% загерметизировать
но впринципе и на свой старый замечательно садится
так же в духовочку и слепляем
Re: опять ксенон...
« Ответ #293 : 10 Мая 2010, 08:06:09 »
И последний вопрос! :)
Я когда машину покупал, у нее прозрачный пластик (тот, на котором Вы букву Н убирали) был слегка потрескавшийся на фарах. Делал диагностику в Хонда-Сервисе (Преображенский вал, 25). Так они при проверке вроде как упомянули, что этот самый пластик можно отдельно поменять (если я правильно их понял), сохранив старую блок-фару. Не знаете случайно, так ли это? Можно ли отдельно заказать этот самый пластик? А то раз уж туда полезу - так заодно фары бы "обновил"! :)
Re: опять ксенон...
« Ответ #294 : 10 Мая 2010, 08:16:01 »
ох если бы я смог найти эти пластики, то не пришлось бы мне второй комплект фар покупать :)
мне не удалось найти в продаже :(
Re: опять ксенон...
« Ответ #295 : 10 Мая 2010, 08:22:19 »
Понял, большое спасибо! Буду экспериментировать!
Re: опять ксенон...
« Ответ #296 : 10 Мая 2010, 10:18:22 »
вот очередной урок как атомы расЧипллят. спасибо AND за лекции молодым "химикам")
Re: опять ксенон...
« Ответ #297 : 11 Мая 2010, 19:35:38 »
Разобрал! Действительно, все делается элементарно, снимаются очень легко!
Единственное - с первой фарой поставил таймер на 8 минут, и этого оказалось много, немножко поплавился пластик в местах соприкосновения с грилем. Но ничего страшного, все нормуль. Вторую фару ставил на 5 минут, и оказалось достаточно. Духовка моя без термометра, поэтому я поставил огонь на первое деление из восьми, и этого хватило!
Завтра буду полировать дремелем. Подскажи еще, плиз, а как ты "HD15P" заменил на "DR15P", как на фотках? Выдавливал букву как-то? Или стекла вообще от японца? Я вот думаю просто буквы Н стереть - и все. А с D как заморочиться? :)
Re: опять ксенон...
« Ответ #298 : 11 Мая 2010, 19:50:32 »
я расклеивал в электродуховке
значит на газ будем поправку делать :)
надписи это две печати заказаны в контрке по изготовлению печатей
на прозрачном полимере и приклеены на дыухсторонний скотч у них же и взял :)
Re: опять ксенон...
« Ответ #299 : 11 Мая 2010, 19:53:10 »
на этой неделе отдам в лазерную гравировку пластиковую фару не от элемента
человека заинтересовал если у него получится аккуратная гравировка неручная
то может быть будет все еще лучше
отпишусь позже как чего у него получилось
