Автор Тема: Фильтр АКПП и фильтра салона.  (Прочитано 67681 раз)
Re: Фильтр АКПП и фильтра салона.
« Ответ #20 : 08 Сентября 2012, 21:36:04 »
подскажите, чтоб заменить внешний фильтр АКПП нужно снимать бампер? не пойму, как к ниму подобраться поудобнее.
Только пыльник 4 снизу
завтра попробую, спасибо!!!
Оффлайн Александр74
« Ответ #21 : 14 Октября 2012, 18:45:53 »
Коллеги собрался поменять фильтр, при этом заменить часть жидкости, вопрос в каком порядке производить смену? слить часть жидкости затем снять старый фильтр , одеть новый и долить жидкости сколько вышло? или как, как только сниму фильтр жидкость не пойдет из какого нибудь из двух патрубка? менять фильтр нужно при закрытой сливной пробке? Нужно ли заказывать хомуты новые на шланг? Если можно коды на хомуты.
« Ответ #22 : 14 Октября 2012, 18:51:52 »
хомуты не нужно заказывать - они там железные. Менял так как ты описал при первом случае.(слил,поменял фильтр,залил новую).
Оффлайн Александр74
« Ответ #23 : 14 Октября 2012, 18:55:36 »
Вопрос сколько слилось?  (купил 4 литра)
Оффлайн Александр74
« Ответ #24 : 14 Октября 2012, 18:57:31 »
Гайка сливной пробки какая? внутренний 6 гранник? и ещё какая гайка на сливной пробке заднего моста? внутренний 4 гр? размер грани?
« Ответ #25 : 14 Октября 2012, 18:58:42 »
у меня вышло где то 3.5, может чуть меньше, но тоже купил 4 литра и хватило)
« Ответ #26 : 14 Октября 2012, 18:59:56 »
ой, не помню, вроде шестигранник, по мосту вообще не помню).
Оффлайн Александр74
« Ответ #27 : 14 Октября 2012, 19:01:47 »
Хор как сделаю отпишусь с размерами.
« Ответ #28 : 14 Октября 2012, 19:05:54 »
возьми зажимы (плоскогубцы или еще в этом роде), чтоб снять хомуты.
« Ответ #29 : 28 Августа 2015, 16:56:14 »
Ух...!
заменил фильтр.проблемы доставили четыре болта,внизу бампера и хомуты,которые стояли усами вверх(все)!!!
заодно закрепил провод идущий к компрессору.
Оффлайн FILIN
    • Балашов
« Ответ #30 : 28 Августа 2015, 20:37:43 »
А мож кому фильтр АКП (внутренний)нужен. Взял по ошибке, отдам за 500 р.
Оффлайн Alexandr_el
    • москва
« Ответ #31 : 18 Мая 2016, 20:43:20 »
Парни! А кто подскажет где сделать качественную диагностику АКПП. Эль 2003г. Лапочка горит уже давно. А теперь начал упираться. Постоит пару минут и дальше едет. Подскажите кто б мог помочь? Если кто приехал бы, да с прибором...
« Ответ #32 : 19 Мая 2016, 18:33:15 »
Территориально то ты где?
в районе Измайлово - Преображенка 25.,есть Хонда-Север.
постучись к сервисменам нашим.люди -  *THUMBS UP*
Оффлайн чайник
« Ответ #33 : 25 Января 2018, 15:35:12 »
Доброго всем. Интересует ставил кто-нибудь не оригинальный фильтр АКПП? Если да, то какой лучше выбрать? Или лучше не экспериментировать?
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #34 : 25 Января 2018, 16:37:32 »
