Автор Тема: Кузов, салон, стёкла, люфт сидений, покраска, виб/шумо изоляция  (Прочитано 155583 раз)
Оффлайн Agastos
Господа, ну и, может быть, дамы!
Помогите, плиз, снять бардачок и дверные ручки (изнутри) - кто делал? как происходит? А то на выходных думаю их еще до кучи покрасить :)
Спасибки!..
Оффлайн Kallagen
тут http://www.hondaelement.ru/files/faq_19_12_07.pdf на стр 18 есть, как его откинуть вниз. Дальше - пробуй.
Оффлайн Agastos
Да вниз-то я знал как, дальше - хз, он вроде на каких-то шарнирах, они вроде на каком-то болтике или винтике, но как туда подлезть???
levlfs
  • Гость
Здравствуйте.
Итак, имеем царапину, и не абы где, а на правой стороне торпеды - "крышке" подушки SRS.
Сложность в следующем:
- можно поменять крышку, но делается это, на сколько я понял, вместе с самой подушкой, с соответствующей стоимостью...
- глубокие царапины, например, от каблуков, удаляются спецсредствами методом их, царапин, заполнения и маскировки. Здесь такой вариант не пройдет, ибо царапина узкая и неглубокая.
- вариант "забить" пока не рассматриваем.
Как бы от нее, царапины, избавиться?
Спасибо.
// Лев.
Оффлайн Kallagen
Про царапины "от каблуков", с опытом их устранения - я себе в сухой остаток запишу.
Если можно, скинь контакты - мало ли кому еще от каблуков спасать авто придется, чтоб жена не запалила...
levlfs
  • Гость
Тебе сюда http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=3853.0
Спасибо, но это про вставки... В этом случае проще их поменять, но у меня крышка подушки пассажира поцарапана - вроде как не меняется отдельно (без подушки).
Значит так, умные люди говорят, что царапины идеально не удалить. Поэтому для жен делают так - наносится несколько царапин, чтобы выглядели а-ля "заносили небольшой шкаф, и петли задели торпеду" - жены верят. Жены еще, кстати, и форумы читают... всякие... например, http://hondaelement.ru/forum/
Оффлайн Kallagen
А опытные (и вежливые, ну или там воспитанные) люди предлагают дамам разуться... :-X
levlfs
  • Гость
Про воспитанность - не уверен. В целом, да - вы правы. Правда, многое зависит от либидо и предпочтений... это ведь дамские каблучки... Так, хватит.
Кстати, мне кто-нибудь про царапину поможет?
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Демонтаж пластика. По просьбе rezvik-a.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2008, 00:23:37 от Romel' »
Оффлайн rezvik
  • rezvik-424
спасибо тебе весь в благодарностях
не спеши
Оффлайн Romel'
  • new
Дополнительная информация, как устраненить люфт водительского сидения
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2055.0
« Последнее редактирование: 02 Августа 2008, 22:16:48 от Romel' »
Оффлайн чайник
Люди-и-и где выход? Никак не найду как разобрать пластик возле кпп. *WALL* Не горит подстветка передач возле рычага.А может и не должна?Если должна,то какие лампы,сразу куплю
Оффлайн Romel'
  • new
чайник, прости, давно собирался ответить. Снимается крайне легко.
 1. снимаешь накладочку на магнитоле, на ней снизу два маленьких прямоугольных отверстия, аккуратно подсовываешь отвертку и  тянешь на себя. Она на клипсах, с некоторым усилием  ты её отковырнёшь.
2. большую пластиковую накладку начинаешь снимать снизу от ручки КП. Чтоб не повредить плАстик и не наделать сколов на корпусе основания, на котором сидит этА пластмасса, всовывал в щель между ними две пластиковые карточки (мастер кард) и контролируя усилие, со всей дури тянул крючком вертикально, вверх нах. Она тоже крепится на клипсах, они тугие и матёрые. Звони если что-то не получится. Удачи!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2008, 07:55:33 от Romel' »
Оффлайн чайник
Понял,попробую. А то не видно какую передачу врубил чтоб врубить ракету
Оффлайн ETRO
Подушка-думка кладется, и гут.
Да-да! Подушка-пердушка! Тёщин варьянт. Жёстко, но вполне результативно.
Оффлайн alexalex
Не горит подсветка селектора обдува. Как поменять лампочку?В смысле как разобрать не поцарапав.Поделитес ь, если есть опыт.Спасибо.
Оффлайн jurgen
рис 7. откручивается ударной отверткой, на сколько можно подвинуть не ведаю, не пробовал (нет отвертки).
Саам видел уменя разболталось так что датчик двери стал барохлить показываал что незакрыта! при мне подвинули и ударной отверткой закрутили тк уже от разболтанности был в свободном перемещении! и все стало ок!
Оффлайн byk
Подскажите ветераны, а как у Элика дела с коррозией? Есть какие-нить больные места? Я просто рассчитываю  сохранить это чудо автопрома до внуков, вот и подумываю, может антикор сделать, как в старые - добрые... ? *SCRATCH*
Про больные места не знаю,но если есть желание оставить внукам то антикор лучше сделать.
