Автор Тема: Люфт водительского сидения устранить как?  (Прочитано 53990 раз)
Оффлайн Vitalich
Появился люфт водительского сидения. Можно ли как-то устранить?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 20:29:45 от dmdoka »
Re: Люфт водительского сидения устранить как?
« Ответ #1 : 28 Сентября 2007, 05:55:48 »
Отсоедините пластиковые накладки сидения - правую и левую
Все болты и гайки, которые попадутся за этими накладками подтяните хорошенько  или подъезжайте я вам сам подтяну.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2007, 21:39:47 от KATE »
Оффлайн Vitalich
« Ответ #2 : 28 Сентября 2007, 20:52:11 »
А куда подъезжать то?
« Ответ #3 : 28 Сентября 2007, 21:41:41 »
Осташковское шоссе - не далеко от Москвы
звоните, может, я вас дистанционно проконсультирую
Оффлайн Vitalich
« Ответ #4 : 01 Октября 2007, 22:36:01 »
Подтянул всё, что только смог - не помогло:(
На какой номер звонить?
Оффлайн SergZ
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 10:27:09 »
Это известный трабл Элемента. Разбиваются какие-то втулки в механизме регулировки подушки водительского сиденья. Их нужно менять. Подробности были на elementownersclub.c om.
Сергей.
Оффлайн alex cd
« Ответ #6 : 02 Октября 2007, 11:17:25 »
та же проблема, протяжка не помогла, забил, через полгода привык :br:
Тайлер (Бойцовский клуб)
Оффлайн Kallagen
« Ответ #7 : 02 Октября 2007, 12:05:29 »
Driver's Seat Rocks
решение во вложении:
Honda Service Bulletin 03-032, June 25, 2004
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 16:52:13 »
та жа проблема, небольшой люфт
на всякий случай сцылко на обсуждение тут http://www.elementownersclub.com/forums/archive/index.php/t-2417.html
на решение тут http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/a03-032.pdf
Оффлайн alex cd
« Ответ #9 : 08 Октября 2007, 16:33:25 »
робят, а по русски мона объяснить какую хренотень подкрутить дабы устранить люфт.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #10 : 08 Октября 2007, 17:06:33 »
менять то, что отмечено лиловым (втулки, по три с каждой стороны)
Оффлайн alex cd
« Ответ #11 : 08 Октября 2007, 17:12:54 »
тоесть вот этот номер надо 6 штук?     90502-S3N-013
« Ответ #12 : 08 Октября 2007, 18:04:19 »
Я не верю, что нельзя ничего подобрать из подручных средств - или из ближайшего Леруа-Мерлен
Оффлайн alex cd
« Ответ #13 : 09 Октября 2007, 08:48:26 »
повторюсь, номер детальки верный?
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
« Ответ #14 : 25 Января 2008, 12:10:15 »
Появилась та же болезнь.... Привыкать не хочу. Кто-нибудь самостоятельно справился с этим? Есть ли какиенить подвохи или траблы или всё тривиально? Никаких проводов отсоединять не надо? Если кто проделывал эту операцию, поделитесь деталями процесса. Втулки эти можно заменить подручными какими-нибудь штучками или покупать родные?
« Ответ #15 : 25 Января 2008, 12:23:41 »
Вообще первый раз можно просто затянуть гайки - хватит на 3-6 месяцев, а потом придется менять втулки.
Снять нужно боковые накладки сидения, открутить гайки, заменить втулки и т.д.
Оффлайн alex cd
« Ответ #16 : 25 Января 2008, 12:53:22 »
подвох есть мне в сервисе где делал подогрев зеркал раком поставили втулки, через месяц пришлось менять заново в другом месте т.к. в предыдущее я не ездок, стоило в 1 раз 2000 (писец) второй 300р.
Оффлайн RamZes
« Ответ #17 : 25 Января 2008, 13:20:48 »
Цитировать
  :ai: :ai: :ai:
Кучеряво однако...
Я уж лучше какнить сам.
Оффлайн funkytim
« Ответ #18 : 15 Марта 2008, 16:48:33 »
так где берутся эти самые втулки которые надо менять?
поиск гуглом по номеру детали дал тока одну ссылку - вот на этот самый форум:)
Оффлайн alex cd
« Ответ #19 : 18 Марта 2008, 09:27:29 »
я брал в екз
« Последнее редактирование: 18 Марта 2008, 18:52:53 от KATE »
