Автор Тема: Кузов, салон, стёкла, люфт сидений, покраска, виб/шумо изоляция  (Прочитано 155417 раз)
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Кто-то из девушек писал тут что регулируется типа за 3 минуты. Специально посмотрел, и не увидел как можно там двери притянуть, никаких следов для регулировки не наблюдается
Оффлайн hooche
  • lifestyle
в сервисе то же самое сказали ударной отвёрткой можно притянуть, но как-то немного вверх что-ли..после майских займусь, кстати с креслом та же фигня - затянули болты, но, видимо не те, или не все..
Оффлайн A_Denis
  • Петрозаводск, Карелия
Везет! :-[
снял боковую накладку, переднюю, приподнял верхнюю.... Прокатился... где-то внутри что-то подает тихий голос.
надо, наверное, кого-нибудь рядом посадить- пусть во-время движения полазит по торпеде  *NO %)
Оффлайн arab
Вообще то теоритически двигаются, там даже в салоне где-то картинка наклеена, на ней несколько положений седений задних нарисовано, но я еще не изучал - лень чего-то.
Ну например, для увеличения багажника в некоторых случаях или для того чтобы не снимать подголовники при подъеме сидений к боковинам.
Не понял,а зачем подголовники снимать? у меня они ни чему не мешают.
Оффлайн arab
А у меня их вообще нет, уже до меня сняли
Оффлайн Maxi
У меня подголовники мешают, упираются в задние стойки при складывании к боковинам.  *DONT_KNOW* Завтра попробую, может сиденья надо было сильнее вытягивать, но что-то я сомневаюсь.
Картинка под крышкой - последовательность снятия сидения ( в 3 этапа).
Оффлайн goffman69
  • нихао
Снимать подголовники надо при складывании задних кресел.
При складывание куда?
Оффлайн Maxi
Если просто откинуть спинки назад, то всё нормально, а если попытаться поднять всё кресло к боковинам, то мешаются.
Не выдержал пошел сфоткал на телефон, у меня выглядит так
Оффлайн Maxi
Спасибо. Похоже дверь его немного сменает. Ладно, и я так попробую, до этого не решался. :)
Оффлайн Gorynja
Сидения просто раскладываются не до горизонта, а чуть-чуть больше. До самого крайнего положения разложить их - никаких проблем при подъеме! *YAHOO*
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
А чо лениво снимать каждый раз? или так часто складываете, что туда-сюда совсем утомило?
Я сиденья часто складываю, то холодильник перевести или окно другу, чтоб собака на сиденьях не сидела, подголовники мне не мешают, поэтому нет смысла их убирать!!!
Оффлайн Maxi
Всё получилось, не мешают! *YAHOO* Действительно нужно было откидывать заднюю спинку по-сильнее! Теперь подголовники не валяются на полу и не летают по машине! Спасибо коллективному опыту! *DRINK*
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
Подскажите мне, грамотные мужчины! Читала у нас тут , что в элементе люк или приоткрыть можно или снять, а стёпкла задних дверей, тоже можно снять или только приоткрыть?  А то у нас в Сибири жарко нынче, хочется всё открыть нараспашку!
вожу в этой машине двоих детей )
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
12 читателей уже прочитало и никто не знает ответа? Или вы смущаетесь :-[
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
думаю не снимается
легко (штатно) не снимаются, но разобрать все можно.
