Автор Тема: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная  (Прочитано 217178 раз)
Короче, основные функции сигналки:
1. Реагирует на открывание дверей - орет клаксон
2. Реагирует на разбитие стекла или  сильные удары (авария) по кузову - для этого и установлен микрафон.
3. Плавающий код активации/деактивации сигналки
вот такой вот ключик у меня будет ))
этот ключ работает с системой дистанционного открывания фирмы Omron, а если у вас установлен блок Alps, то только стандартный брерок.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
я знаю тока про ключ... пока т. к. оно еще в пендосии.. а что там Аlps  или Омрон... нихт ферштейн )))
Оффлайн maxxel
KATE если не затруднит, разъясните всем желающим... типа
Вариант такой... если у вас - это, тогда вам надо поставить то-то, то-то - стоить будет ХХХХХХ
Вариант другой... если у вас - отэто, тогда вам - вот это, вот это, вот это и вот то... - стоить будет ХХХХХХ
Ну ежели совсем напряг, то напишите что када получите свое чудо тада и поговорим ))))
Зы... надо ведь чем-то заняца пока Эль тащица из америкосских пендоских штатов ))))
Для установки сигналки, требуется наличие системы дистанционного открывания дверей с 2-я брелками, которые и будут брелками сигналки - после ее установки
т.е. система дист. открывания стоит 4600р+ сигналка стоит 5800р = охранный комплекс (с минимальной трудоемкостью по установке)
Оффлайн maxxel
А ключ с кнопками не катит?
Оффлайн maxxel
Вам проще )) у вас машина есть )))) а я все на ощупь ))) пока...
вот если б разъяснили... тоже бы заказал ))) а как приедет - сразу бы и впендюрил )))
Оффлайн maxxel
10400 чота... кхе-кхе... StarLine B6 c установкой 8 косарей...
Оффлайн maxxel
А впрочем до конца мая время есть, мож на опыте Apsny чо и выйдет )))
Оффлайн Hawk
Ни одна хорошая сигналка не будет стоить 8000.  Точнее со всеми причиндалами, грамотной установкой это будет дороже.
Мне снилась мышь… Она в ночи кралась.
Шурша, пища и тихо матерясь.
Оффлайн Gudou
    • М.О.
так мне не 10400р ,а 5800р
Оффлайн maxxel
Так кто нибудь поставит точку в этом вопросе? Вот КАТЕ пишет, что 4600 + 5800 р... Apsny какой у Вас ключ? Я там повыше написал и даже ключ свой разместил, так вот никто и не сказал.. что к этому ключу еще надобно? ежели этот самый блок за 5800 и все... таки я возьму... )))
Оффлайн ivan222
На фото ключ от хонды после 2005г, а у вас какой?
Оффлайн Gudou
    • М.О.
у меня вот такой
Оффлайн Gudou
    • М.О.
у меня 2007 года ,а ключ старый
катит - он объединяет ключ и брелок. Но подходит он не ко всем дистанционкам. Т.е. если кнопки на вашем ключе будут работать - закрывать дистанционно машинку, значит вам необходимо поставить только блок сигналки за 5800р и все.
Оффлайн maxxel
КАТЕ Биг тэнкс... прояснили )) спасибо... а что есть вероятность, что кнопки на ключе не будут выполнять свои функции? ))
Оффлайн Maxi
Прикол вышел. Машина была куплена на аукционе с одним ключом. Был сделан дубликат. Сейчас ставят сигналку и выяснилось, что второй был спрятан в машине и машина была с дистанционным запуском, причем от штатного брелока. Я и не подозревал. :)
Оффлайн arab
А как эта функция включалась?
Оффлайн Maxi
Три раза открываешь/закрываешь и заводится. Причем, заведенная на брелок больше не реагирует (открыть дверь можно только ключом). Заглушить можно нажатием на тормоз. Или можно вставить ключ, включить зажигание и ехать.
