Автор Тема: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная  (Прочитано 217179 раз)
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Итого.. Штатная поставляется с одним блоком, как я понял, а второй блок где можно раздобыть? в комплекте его нет, судя по всему?
Оффлайн Tori
    • Новосибирск
Вот опять вижу разницу между Американскими и Японскими Элементами. Штатная сигналка это как? У меня с машиной пришло 2 ключа и брелок на котором одна кнопочка. Этой кнопкой открываются двери (водительская, пассажирская и багажник). Этой же все они и закрываются. О какой штатной сигналке тут может идти речь?
вожу в этой машине двоих детей )
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
Брелок с 3 кнопками - ОТКР, ЗАКР и ПАНИКА. Кнопка открытия при первом нажатии открывает водительскую дверь при втором все остальное, кстати также мне сделали и сигналку чтобы открывалось. Кнопка ПАНИКА низнаю зачем брелок сейчас валяется гдето дома за ненадобностью потому что уже стоит StarLine B9. Ключа всего было ТРИ - два обычных черных и третий СЕРЫЙ сервисный. В инструкции что с машиной там эти ключи описываются, зачем этот третий серый, только лень было переводить.
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
Мне пришла машина уже с брелком (именно такой как продает Михаил (KATE)), и правда удобно.  вот по поводу второго блока слышу первый раз.....даже интересно есть он у меня или нет)  *DONT_KNOW*
Оффлайн maxxel
Видать у всех по разному )) значит бум исходить из конкретной ситуации... всем спасибо
Оффлайн ivan222
А эта штатная сигналка так же отключается как и на всех америкосах? (вставить ключ в замок и повернуть два раза в сторону открытия)
Оффлайн maxxel
Это пособие по взлому?  *PARDON* )))
Оффлайн ivan222
нет предостережение, почти у всех америкосов так, отвертку в замок двери и все!!!
Оффлайн maxxel
всмысле открыццо?
Оффлайн ivan222
да, и снимется с сигналки! даже шума не будет, а новый чип ключ прописать одна минута!!! так как код штатного иммо по вин номеру пробивается!
Оффлайн maxxel
Ivan вы страшный человек!!! А главное остальные молчат )) Вы то как из этого положения выходите?
Оффлайн ivan222
Я поставил обычную сигналку и метку, (сигналка только от наркотов)
Оффлайн maxxel
Простите, я полный профан в этом деле, а что такое метка? ну от наркоманов и сигналка не спасет, если крепко спать)))  у нас когда восьмера была ее нарики ой как отпотрашили (((
Оффлайн ivan222
Метка это отдельный брелок (скай брейк и еще всякие) удобно если ключи из кармана украдут
Родна сигналка устанавливается в родной разъем и использует штатные брелки для открывания дверей
функции:
Красный индикатор, кнопка паника, сенсор открывания дверей, переменный код активации/деактивации, система диагностики, режим Валет, сигнализирует от открытой двери,  и т.п.
Для установки штатной сигналки необходимо иметь систему дистанционного открывания дверей
http://www.collegehillshonda.com/instructions/03element/securitysystem.pdf
Оффлайн maxxel
а у меня кнопки на ключе... там открыть, закрыть, багажник и panic - при таком раскладе сигналка все равно отдельно? или в таком варианте она уже в ключ встроена?
Оффлайн TVB
Михаил!
С брелком все понятно, а как на счет сигнализации есть у Вас такая и скока стоит?
Оффлайн maxxel
посмотрел мануал, видать сигналка отдельно...
Оффлайн maxxel
toKATE зачупастая ссылочка - пасиба ))
работать сигналка будет после установки дополнителного блока и датчиков
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 20:38:21 от G_D »
