Автор Тема: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная  (Прочитано 217177 раз)
Оффлайн TVB
Я правильно понял?
Я покупаю брелки за 4800 + 5800 за блок и сигнализация с брелками будет работать?
А установка у сигнализации сложная, просто надо воткнуть разъемы?
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
Чуть выше КАТЕ скинул ссылочку на установку блока и прибамбасов...
Оффлайн Gudou
    • М.О.
а что за микрофон ?ставится на панель АКПП
Оффлайн maxxel
У меня тож этот вопрос возник... может - это, типа... датчик объема? или что-то вроде шум в салоне определяет... залезли в тачку, шумят и все-такое, вот система и начинает орать
Оффлайн Gudou
    • М.О.
а датчиков удара я так понимаю нет?
Оффлайн maxxel
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Нет. И датчиков объёма тоже...
Оффлайн maxxel
Типа, упрощенный вариант...
Оффлайн maxxel
Меня самого гоняет... пока машина в пути ешо, чо поставить... то ли хондовскую, то ли приглядел вот... StarLine B6, она подороже конечна, чем родная да посерьезнее... с обратной связью... вот меня и колбасит...
Оффлайн TVB
У меня на машине еще давно стояла дорогая хорошая сигнализация однажды ночью на даче увели машину прям из под открытого окна, возле которого на подушке покоилась моя голова с двумя ушами она даже не пикнула.  А у соседа по дому угнали машину прям в месте с орущей сигнализацией у него на глазах, тоже дорогая с обратной связью.
С тех пор я даже не заворачиваюсь с дорогими сингалками пустая трата бабла.
Оффлайн maxxel
to KATE ... я так понимаю (судя по мануалу) сигналка - это некий блок с доп. прибамбасами для установки и монтажа (см.ссылку с мануалом) собсно который и стоит - 5800 руб. пункт 2. у моего Эля ключ чипованый т.е. с кнопками на самом ключе (не отдельным блоком) вопрос вот какой... при установке девайса ключ и станет в последствии центром всей охранной системы (если так можно выразица)...
Оффлайн TVB
Мля!!!
Можно писать по подробней и доходчиво, что за блок, что еще в комплекте, как это все поставить и какие плюсы я получу, приобретя этот товар и т.д.
А то есть такой блок, да на свете много что есть и что…..
Простите за каламбур, но все приходиться вытягивать.
Оффлайн maxxel
TVB не кипятитесь... вот цитата сверху...
От КАТЕ...
Родная сигналка устанавливается в родной разъем и использует штатные брелки для открывания дверей
функции:
Красный индикатор, кнопка паника, сенсор открывания дверей, переменный код активации/деактивации, система диагностики, режим Валет, сигнализирует от открытой двери,  и т.п.
Для установки штатной сигналки необходимо иметь систему дистанционного открывания дверей
http://www.collegehillshonda.com/instructions/03element/securitysystem.pdf
Посмотрите ссылку, там в доступной форме (на английском) с картинками все описано...
В остальном - это к КАТЕ...
Оффлайн maxxel
Я у КАТЕ спрашиваю за себя... о чем и пишу в своем посте, чуть выше...
Оффлайн TVB
Если так все подробно написано, почему у людей столько вопросов???
Оффлайн TVB
Maxxel это не к вам
Оффлайн maxxel
ежели немного шпрехаете по-англицки... вот описание производителя
Security System
Raise your Element to a higher level of protection
Detection sensors sound the alarm if the door or rear hatch is disturbed, or glass is broken
Remote-control operation allows convenient locking and unlocking of vehicle as well as arming and disarming of security system from up to 50 feet away
Door-ajar warning: If any door or trunk is not closed properly, horn will sound three times and the system will not arm
System status verification confirms the system is armed by flashing the parking lights and briefly sounding the horn
Visual and audible alarm makes a triggered alarm noticeable with flashing lights and loud horn blasts
Flashing L.E.D status light mounted on steering column warns when the system is armed
Оффлайн maxxel
В принципе сигналку хочу поставить исключительно для успокоения... шоб нарики и прочее гав... шоб если что.. тьфу-тьфу хоть услышать жалобный писк своего авто, а так... понятное дело не от чего не застрахуешься... от всего не убережошься )) вот и пытаюсь выяснить... еще не хочецца машину курочить...так сказать обойтись малой кровью...
Оффлайн maxxel
почитал мануал по установке)) предупреждение порадовало...
Customer Information: The information in this
installation instruction is intended for use only by
skilled technicians who have the proper tools,
equipment, and training to correctly and safely add
equipment to your vehicle. These procedures
should not be attempted by “do-it-yourselfers.”
не для нашего брата )))) написано...
Оффлайн maxxel
вот такой вот ключик у меня будет ))
