Автор Тема: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная  (Прочитано 218353 раз)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
Элементно.....
Оффлайн linx
    • minsk
конечно webasto будет дороже, но преимущества также очевидны. webasto подогреет сначапа двигло, вернее антифриз, азатем включит обдув в салоне. на выходе получаем,, пуск теплого двигателя и теплый салон. плюс ее можно включить, когда  необходимо продолжительное время находиться в машине. например я на рыбалке в небольшие минуса ночую без проблем. оговорюсь, это на предыдущих машинах, на эту поставлю уже осенью. а к иммо она никаким боком
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
ага есть момент! тока от чего она Энергию берет с акумма или у нее свой там какойто вечный двигатель и интересно скока она стоит примерно с монтажом7 и наверное минус сорок у нас всетаки редко бывает поетому автозапуск имеет право на жизнь в нашей полосе :)
Элементно.....
Оффлайн linx
    • minsk
на авто с аккумм. 74/h на рыбалке печка включал два раза по 4 часа,никаких проблем. дело в том что она отключается при падении напряжения до 10.5 вольт. стоимость в сезон с установкой доходит до 700, сейчас приблизительно 500, летом должно быть еще дешевле.а запуск холоднго двигателя при любой температуре, есть холодный запуск. юзаю сей девайс ужу 10 лет, ставлю на все свои машины.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
а какой акумм на элементе по емкости должен стоять у меня на родном ниче не написанно
Элементно.....
43-55Amh
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
вот вот я такой и поставил! он маленкий такой*) а ето не 74 всетки*(
Элементно.....
Оффлайн linx
    • minsk
предлагаю решение для тех  кого в машине только брелок, без сигналки, и кому нужно отпугнуть пионеров. Ставим датчик объема и привязываем его к брелку. достаточно несложная схема, а уж о бюджетности вообще молчу. логика такова: по второму нажатию на закрытие, вместе с сигналом отрабатывает реле, которое подает питание на датчик объема. нажатие на кнопку открытия отключает реле.
Оффлайн Olgerd
Пришел Элемент из  америки. С 3-мя ключами и штатным брелком с тремя кнопками - открыть, закрыть, паника. Когда нажимаешь кнопку Закрыть, двери закрываются и машина издает громкий гудок стандартным клаксоном один раз, когда открываешь - пищит два раза. Это всех так и можно ли это убрать? Достало уже - нажимаешь открыть двери, она как пискнет два раза - все люди оборачиваются.
Оффлайн linx
    • minsk
вообще клаксоном должна квакать по второму нажатию на кнопку закрытия, а пищит уже что-то стороннее, если хочешь позвони, попробуем разобраться.
Оффлайн Владимир-T
Re: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная
« Ответ #250 : 25 Декабря 2011, 15:31:00 »
Здравствуйте всем. Выложил фото брелка от своего Элика. Вопрос к знатокам: является ли сей девайс штатным? Использую как центральный замок, при этом в момент срабатывания машина не издает каких либо звуков и мигает светом. Так должно или что-то отключено, либо вообще отсутствует? И где вообще находится штатная сигналка? Оговорюсь, что вообще не сторонник установки покупных сигналок.
« Ответ #251 : 25 Декабря 2011, 15:44:34 »
нет
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #252 : 25 Декабря 2011, 16:09:29 »
нет
Понял. Спасибо. И это может значить, что эл. блок дист. замка левый или под него подогнали другой брелок?
Re: Ключи, сигнализация штатная и дополнительная
« Ответ #253 : 25 Декабря 2011, 16:16:45 »
Владимир-T вы 2 коротких раза нажмите на закрытие дверей на брелке, по идее сигнал должен появится при втором нажатие.
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #254 : 25 Декабря 2011, 17:07:40 »
Сбегал во двор, попробовал, все работает, но без звука и света. Думаю что соответстующие проводки в отключке, буду смотреть по схеме. Мануал скачал.
« Ответ #255 : 25 Декабря 2011, 19:27:22 »
если у вас в дополнение к дистанционнке стоит сигналка штатная, значит ваша машина перешла в режим валет. Завтра покопаюсь и скину мануал по сигналке, там есть последовательность действий для выхода из режима валет
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #256 : 25 Декабря 2011, 19:54:04 »
Вот спасибо, заранее, а то блок дистанционки нашел, а есть ли блок сигналки, не знаю. А потом, пульт ЦЗ не родной.
Оффлайн Владимир-T
« Ответ #257 : 05 Февраля 2012, 13:21:50 »
Михаил, я нашел кнопку ВАЛЕТ внизу слева от руля на панели где рычаг открытия капота. Это штатное место или уже вкрячили ее до меня?
« Ответ #258 : 05 Февраля 2012, 15:56:37 »
  это неоригинал, а это совершенно другая история
вам надо к спецам по установке сигналок
Оффлайн Universal 77
  • Опыт есть истинный учитель.
    • Витебск
Случайно наткнутся на старое сообщение, можете просветить темного провинциала как там че и почем
очень интересует.
