Автор Тема: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная  (Прочитано 218353 раз)
Re: Ключи, сигнализация штатная и дополнитнльная
« Ответ #200 : 02 Декабря 2009, 15:23:52 »
посмотри на свой ключ - так и выглядит
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #201 : 02 Декабря 2009, 15:34:11 »
))) и впрямь похож )))
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #202 : 02 Декабря 2009, 17:08:04 »
Вот такие вот они бывают... Если без возможности встраивания чипа, то стоят рублей по 50-100, если с вшитым чипом - то 300-600, если пустышка без чипа и пульта, то 350, чип отдельно 300-350. Можно и выкидной, добавить надо пульт и чип, где то 1200-1500 всё вместе.
Оффлайн maxxel
« Ответ #203 : 02 Декабря 2009, 22:49:50 »
http://kupikey.ru/shop/CID_28.html
Какой мне нужен? их там 3 или 4 вида? И если с кнопками на ключе, де внутренности берут? и скока оно стоит?
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #204 : 03 Декабря 2009, 00:11:23 »
От обратного. Чип будем клонировать или новый чип прошивать в блок иммобилайзера (несколько надежней, хотя...)? Вот наш вариант простого ключа уже с чипом.
http://baltkey.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1432&category_id=43&keyword=HON&option=com_virtuemart&Itemid=80
Вот хорошая болванка, с местом под чип:
http://baltkey.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1266&category_id=35&keyword=HON&option=com_virtuemart&Itemid=80
Чип-эмулятор T5 отдельно стоит 250 ре, http://baltkey.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1656&category_id=51&option=com_virtuemart&Itemid=80
Внутренности продают тут же. Надо только знать частоту. Но imho, оно того не стоит. Хотя, если пользоваться штатным ЦЗ...
Оффлайн Егор1
    • Челябинск
Обыскался уже тему про программирование брелка штатной сигналки после снятия аккумулятора. Кто-нибудь подскажите порядок действий или где найти.Заранее благодарен!
ТРИ РАЗА БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ:
 ВКЛЮЧАЕТЕ ЗАЖИГАНИЕ+НАЖИМАТЕ ЗАМОК НА БРЕЛКЕ+ВЫКЛЮЧАЕТЕ ЗАЖИГАНИЕ
НА ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ВКЛ. ЗАЖИГАНИЕ+НАЖИМАТЕ ДВА РАЗА ЗАМОК НА ТОМ БРЕЛКЕ КАТОРЫЙ В РУКЕ, ЗАТЕМ ОДИН РАЗ ЗАМОК НА ДРУГАХ БРЕЛКАХ
ВСЕ!!!1
Оффлайн Егор1
    • Челябинск
НА ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
У меня один брелок и один ключ.Ставлю аккумулятор,щёлкаю-не работает.
ВСЕ!!!1
НА ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ВСЕ!!!1
если один брелок - то все в силе, до двойного нажатия замочка на вашем единственном брелке - включительно
Оффлайн Егор1
    • Челябинск
НА ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ
ВСЕ!!!1
Спасибо!!!
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #210 : 04 Февраля 2010, 13:47:02 »
есть программа генератора пинкода доступа к имобилайзеру .вводиш винкод тебе дают пинкод и тогда можно любым диагностическим прибором  вписать ключь
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #211 : 04 Февраля 2010, 13:48:38 »
очень нужна токая
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #212 : 04 Февраля 2010, 14:09:48 »
у Михаила есть токая?
« Ответ #213 : 04 Февраля 2010, 14:13:59 »
нет такой
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #214 : 08 Февраля 2010, 16:10:50 »
Добрый день. Сегодня столкнулся с такой каверзой.
Сделал дубликат родного ключа из простой болванки. Открывает дверь, руль ,зажигание,стартер крутит и не заводится.
Родной ключ разглядывали по разному -намека на чип не обнаружили, брелок отдельно.  Может родной вовсе не родной.
С завода идут с чипами?  Т.е. два ключа одинаковые навид -один заводит , другой нет.
« Ответ #215 : 08 Февраля 2010, 16:49:52 »
родной нужно проточить и потом прописать в мозгах машины
Оффлайн parma
    • солнечный юг
« Ответ #216 : 09 Февраля 2010, 08:54:38 »
Михаил, если не трудно пожалуйста,подробно ,я не спец.
Попутно вопрос : как заказать у Вас ветровики (краснодарский край) и если бывают отдельно крепления боковых подножек.
« Ответ #217 : 09 Февраля 2010, 09:22:10 »
ответил в личку
Оффлайн Nikola
    • Ярославль
« Ответ #218 : 21 Февраля 2010, 13:03:24 »
Подскажите каковы последствия и что делать. Потерял брелок от дистанционного управления замком (родной Omron, он был в единственном экземпляре) и ключ. Заранее благодарен.
« Ответ #219 : 21 Февраля 2010, 19:17:20 »
Неприятно, но не более того.
Новый брелок (брелки) OMRON прекрасно привязывается к установленому блоку дистанционного управления ЦЗ.
Можно поискать б.у. брелок OMRON (в том числе от CR-V), а можно купить на eBay тайваньский выкидной ключ совмещенный с брелком. Мне такой upgrade обошолся чуть дороже полсотни баксов, но у меня не было накладных расходов.
Либо купить новый комплект дистанционного управления ЦЗ у Михаила. Вероятно это будет ALPS, а не OMRON и заметно дороже.
