Автор Тема: Вопросы по лямбде  (Прочитано 32090 раз)
Re: Вопросы по лямбде
« Ответ #20 : 03 Декабря 2008, 16:27:16 »
2 МИХАИЛ-автолюбитель
А были прецеденты применения универсальных A/F датчиков? Bosh 0 258 986 602 например или NGK? Если не стоит ставить, то почему?
2-а года назад первая лямбда, которуя я привез на Эль была - бошевская. 1 в 1 и по виду и по фишке - не подошла,  т.е. не сняла чек. NGK тоже пробовали ставить - срезывали фишку с родной и крепили к проводке NGK, тоже не сняла чек. Родняя лямбда имеет очень большую рабочую амплитуду, а большинство универсальных - нет.
« Ответ #21 : 03 Декабря 2008, 18:24:52 »
мне и родная не сняла чек. Сбросил вручную, делов-то
« Ответ #22 : 03 Декабря 2008, 18:41:12 »
после не родных разумеется сбрасывали, но толкуто - опять появлялись
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #23 : 27 Июля 2009, 14:06:52 »
горит ошибка Р1157
искал  чтобы это значило:Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) ?
а ошибка Р0157 : Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
может это одно и тоже?
« Ответ #24 : 27 Июля 2009, 17:28:29 »
1157 - это означает, что неисправен 1-й лямбда зонд
CHAYKA
  • Гость
« Ответ #25 : 25 Февраля 2010, 19:49:57 »
Неделю назад загорелась ошибка двигателя, вчера на сервисе Хонда, после диагностики сказали неисправна 2-я лямбда и стоить мне будет 11 т.р., ошибку не сняли. На форуме Хонда (Н.Новгород) мне предложили оригинал 8 т.р или не оригинал за 2.5 т.р. Вот думаю экономить или нет. И еще, МИХАИЛ-автолюбитель а если у вас заказать во сколько мне обойдется? Живу в Нижнем Новгороде.
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #26 : 05 Декабря 2011, 22:33:47 »
А датчики  лямбды №1 и №2 одинаковые или разные? и парт-номер их хотелось бы. Диагностик сказал не греет№1 (пробег41000миль)
« Ответ #27 : 06 Декабря 2011, 07:56:49 »
датчики разные
первый 36531-PZD-A01
второй 36532-PZD-A01
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #28 : 17 Мая 2012, 14:31:09 »
датчики разные
Михаил здравствуйте.
Подскажите пожалуйста...
Начало колбасить машину, я заехал на станцию, прочитали ошибки - 1 лямбда, залезли, прозвонили первую и вторую - 1 dead...
Заказал, установил, всё стало нормально, но не долго, кстати ошибка не сбросилась, пришлось обнулять... Машина опять стала трестись и даже глохуть при резкой остановке и при переключении передач на холодную... Вы писали про свечи - я достал, посмотрел, вроде хорошие...но я не специалист, менял перед лямбдой 10000км назад, стоят IZFR NGK... подключили к компу, а там ошибка Р0420 - низкая еффективность катализатора... это конечно может из-за ГБО, но кто знает.
Вопрос - вы занимаетесь диагностикой или только запчастями?
Первый лямбда у меня стоял не родной, а Denso 211200-20** 07J13. Наверное уже приехала с проблемной лямбдой и поменяли на неоригинал... Но мы два дня её проверяли и все было в полном ОК... и на компьютере и на подъемники, машина почти час работала на улице пока каждую деталь проверяли и не один раз не дернулась... Но возил он нас как то странно... очень резко давил на педаль газа - наверное что бы мозги не напригались по не родной лямбде...
Оффлайн Cranz
  • 2006 ЕХ-Р
    • Гродно, Беларусь
« Ответ #29 : 28 Июня 2012, 19:12:53 »
Умерла первая лямбда, ошибка Р0135. Стояла DENSO 211200-2090 10G28. Машина ездила нормально, без всяких проблем. Готов поменять на такую же. Но у нас это какая-то неразрешимая проблема. Купил универсальную, без фишек, припаяли. Цвет проводов один в один: два черных, синий, белый. На диагностике проверили мозги, проводку - это все рабочее. Установили, что сопротивление в купленной лямбде 16 ОМ, а в требуемой - до 6 ОМ. Чек продолжает гореть, ошибка не снимается, точнее снимается и через две секунду после запуска движка загорается снова. За оригинальную зарядили 400 долларов. Платить столько - жаба душит, хочу обойтись меньшими затратами. Может кто что посоветует. Живу в Беларуси, Гродно
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #30 : 28 Июня 2012, 19:27:45 »
Ответил в личку.
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #31 : 30 Июня 2012, 00:53:20 »
В симферопольском сервисе Хонда тоже озвучили достаточно большие деньги за вторую лямбду, порядка 300 евро, если память не изменяет. В итоге нашёл б/у на ebay за 92 доллара США, вкючая доставку, на хондовском сервисе установили, больше полугода езжу без чека :-)
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #32 : 23 Августа 2012, 17:50:23 »
появилась ошибка подогрева передней лямбды... :(
не знаю на что грешить, то и бензин говно, то ли возраст, то ли то что дал "просраться" пару часов ехал 140-150.
вопрос следующий: нужен ли этот подогрев, вернее насколько критично его отсутствие?
увеличения расхода не наблюдаю. если и есть но не больше литра на сотню.
однако субъективно стало казаться что машинка разбегалась, стала менее тупая.
повторяю, расход примерно такой же.
как срочно она меняется эта первая лямбда?
может забить и ездить так?
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #33 : 31 Августа 2012, 20:20:44 »
Тоже была такая штука, не исправен подогрев. Бортовой комп выдавал ошибку, но по мере прогрева двигателя она из журнала исчезала, оставался только чек гореть, два месяца проездил, но потом все же заменил
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #34 : 01 Сентября 2012, 08:00:55 »
Читай выше, там всё описывают
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #35 : 01 Сентября 2012, 08:05:49 »
В МСК, если хорошенько поискать можно дешевле 400у.е. найти
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #37 : 01 Сентября 2012, 10:04:04 »
в том то и дело что не все.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #38 : 01 Сентября 2012, 12:45:19 »
посмотри еще здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8412.0
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #39 : 01 Сентября 2012, 13:04:37 »
спасибо, но ничего нового.
самый простой ответ на ЛЮБОЙ вопрос среди неспециалистов, менять сразу и только на оригинал.  :)
вопрос по подогреву первой лямбды остался.
