Автор Тема: Вопросы по лямбде  (Прочитано 32088 раз)
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
Re: Вопросы по лямбде
« Ответ #40 : 01 Сентября 2012, 20:29:38 »
Я не специалист, но когда у меня накрылся, попытался поставить Bosh- а там фишка другая и температурный режим другой. Начал искать оригинал и нашел за адекватные $$$. Но у меня машину колбасило по полной... Мне специ сказали, что из-за лямбды мозги не понимают бедная смесь или богатая и поэтому льют по максимуму...следова тельно часть не догорает и попадает в катализатор... а это уже другая песня...
« Ответ #41 : 03 Сентября 2012, 08:51:32 »
Совершенно верно, неоригинальный зонд работает в других диапазонах и чек будет по итогу выскакивать.
Ну и собственно усреднённый ценник за 1-й - 5200-5400р. и 5400-5600р.-за 2-ой зонд, вполне гуманный. Если учитывать , что бывают кислородники и по 11-12т.р. на другие модели Honda.
Оффлайн mixxman
    • Moscow vs Minsk
« Ответ #42 : 03 Сентября 2012, 10:52:47 »
...Попытался поставить...
Имеется в виду, что я связался с менеджером по продаже лямбды Bosh и всё у него выяснил, все показатели...
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #43 : 04 Сентября 2012, 08:07:49 »
у БОШа лямбды тоже разные бывают.
вот например человек чуть глубже изучил вопрос: http://www.avaclub.ru/forum/viewpost.php?p=12915&sid=d2ced8a991cdc35c8b2c91f71ee88829
однако же все равно четкого ответа так и нет.
сколько можно ездить без подогрева, если машина не тупит?
Оффлайн OrnellO
« Ответ #44 : 07 Сентября 2012, 09:14:17 »
У меня была похожая ситуация...
Когда покупал авто было все ок, чистый ухоженный авто.
на сервисе смотрели все ОК!
Через 3 дня загорелся чек..приехал к Максу как раз ТО-шку делать, глянули оказался по-моему второй (или первый) кислородник...
Да, стоимость датчика чуть больше 5к, зато машина не тупит и все норм сгорает! И нету этой злорадной ошибки и джеки не горит! Уже около 15к км полет норм, около 7-8 месяцев езды.
Считаю на этом лучше не экономить...тем более датчик скорей всего был родной еще из америки, уж очень хреново он выглядел....а пробег авто более 130 т. миль был!
Оффлайн Корвет
    • Самара
« Ответ #45 : 07 Сентября 2012, 21:37:27 »
да у меня только подогрев накрылся, сама лямбда работает.
машинка не тупит вообще.
расход одинаковый что до, что сейчас.
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #46 : 21 Января 2013, 14:51:44 »
Приветсвую всех! Хочу спросить по второй лямбде: комп выдает обрыв обогрева. В Экзисте в качестве заменителя предлагается ( Nakamoto   M11000 Датчик кислородный верхний). Но не показывает применимость к моделям. Можете что то посоветовать? Цена привлекательная.
« Ответ #47 : 21 Января 2013, 17:22:34 »
Логика чудесна.)
Если у тебя показывает - ВТОРОЙ!!!, то зачем тебе Upstream (верхний) , то бишь ПЕРВЫЙ???
p.s. Позвони в Эксист и задай им вопрос, они же продают и показывают заменители. Даже интересно, что там ответят.
« Ответ #48 : 21 Января 2013, 17:31:00 »
Лямды бывают только оригинал и денсо (наш денсо экзист не возит )
Оффлайн Колесов
    • Сергиев Посад
« Ответ #49 : 21 Января 2013, 18:54:35 »
Завтра спрошу с них.
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
думай иначе...
Оффлайн osobist
  • Trust, but verify!
    • КамчаткаМоскваКубань
« Ответ #51 : 23 Января 2013, 13:59:24 »
господа, а по ссылке ниже - это и есть лямбда? или я нубас? (хотя я и так нубас)
Интересно сколько человек, помимо меня, открыли интернет, чтобы посмотреть что такое "нубас" :) или я такой нубас? :)
HOчешь Nадежность DA
Оффлайн GreenDark
  • Мотоциклист...
« Ответ #52 : 23 Января 2013, 14:02:12 »
извините) короче я не сильно разбираюсь в этих вопросах)
так это она?
думай иначе...
« Ответ #53 : 23 Января 2013, 16:09:20 »
Тоже посмотрел вот что выдает-
Нуб (нубас) — происходит от английского слова «noob», которое, в свою очередь, от «newbie», что переводится как «новичок», «чайник». Зачастую не несет негативного контекста...
Оффлайн чайник
« Ответ #54 : 23 Января 2013, 19:48:24 »
Что там все про чайника? )))). Чайник это kettle.
« Ответ #55 : 23 Января 2013, 19:54:09 »
Виталь ты не мог пропустить это мимо ушей....зацепило :)))))))))
« Ответ #56 : 28 Апреля 2014, 11:00:05 »
поменял катализатор на бэушный элементовский (спасибо одноклубнику). Родной каталик был забит под частую, динамика авто изменилась в лучшую сторону. Позже появилась ошибка по первой лямбде
P0141 - О2 sensor heater circuit
Увеличился расход топлива.
По халяве мне достался первая лямбда фирмы master sport (германия), решил своими силами попробовать поменять, вдруг прокатит и не придется покупать родной. Но встал вопрос по подключению. лямбда от MS идет без фишки с двумя БЕЛЫМИ проводами, СЕРЫЙ (считаю что это масса) и ЧЕРНЫЙ (сигнальный). У родной же (не нашел маркировки на нем) - два ЧЕРНЫХ, БЕЛЫЙ и СИНИЙ.
Вопрос, у родного лямбды какой именно идет сигнальный провод? синий?
Вообще как то странно, после лямбды родной и разъемов подключения идут провода и они же другого цвета: ЧЕРНЫЙ,ЖЕЛТЫЙ,СИНИЙ,КРАСНЫЙ.
Оффлайн Андрей Тарасов
    • Чебоксары
« Ответ #57 : 29 Апреля 2014, 12:44:59 »
Загорелся чек .Ошибка P0139   Медленный отклик датчика кислорода 2. Как исправить? Катализатор пробил. Датчик универсальный BOSCH совсем свежий, прикручен через универсальный платиновый мини-катализатор фирмы S-chip. Родной датчик остался, может попробовать родной перепаять.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #58 : 19 Ноября 2014, 17:48:49 »
Загорелся чек. Первая лямбда разрыв цепи,поменял на универсальный bosch LS602. Чек сбросил но он опять загорелся. По виду старый датчик с прорезями по бокам ,а новый с дырочками в торце. Вот я думаю может мне не то продали, или каждый производитель их по своему ляпает?
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #59 : 19 Ноября 2014, 18:17:08 »
Люди от куда вы берете информацию по заменам?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=14072.msg228282#msg228282
