Автор Тема: «Чёрный канадец» Бортовой журнал.  (Прочитано 32285 раз)
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« : 27 Сентября 2021, 14:00:57 »
Приветствую соклубников, счастливых владельцев Элемента и планирующих им стать!
В июне 2021г приобрёл Эля канадца 2003г.в. EX, АКПП, чёрный. Перед Элем посмотрел Мазда СХ-7 переднеприводные 2011г (три авто), но не попался устраивающий вариант. И тут вспомнил, что была у меня лет 10 назад праворульная Хонда Мобилио, и оставила только положительные впечатления по удобству, практичности и надёжности. Вспомнил, что видел Элементы на дорогах (редкий гость) и очень интересовал данный авто. Но в бюджет подходил только авто первых годов выпуска начала 2000-х годов. Конечно, были опасения о состоянии (всё-таки порядка 20-ти лет = это солидный возраст). Стал штудировать объявления и проверять в расширенном (платном) отчёте: некоторые варианты отсеивались сразу. И вот увидел в объявлении этого красавца, проверил по расширенному отчёту: без ДТП, и вполне устраивал по всем параметрам. Приобрёл подробный карфакс на него: тоже всё гуд. А когда увидел его вживую, понял = вот это то, что надо! Договор ДКП, и я счастливый обладатель этого чуда японского автопрома. Только отъехал от продавца, на встречу едет Элемент: поприветствовали друг друга. Хороший знак! Сразу загнал на устранение недостатков: а как же без них? 18 лет = возраст совершеннолетия! )) По мере появления свободного времени, буду добавлять информацию и фото.
Всем добрых дорог (автомобильных и жизненных)!
Нас мало, но мы в тELняшках!
Re: «Чёрный канадец» Бортовой журнал.
« Ответ #1 : 27 Сентября 2021, 15:26:29 »
Привет, добро пожаловать!!! *THUMBS UP*
Оффлайн Ладимир
    • Портленд
« Ответ #2 : 28 Сентября 2021, 21:20:32 »
Привет Sir_go! Поздравляю!
Правильно понял = „вот это то, что надо!”
Попутного ветра и счастливых путешествий!
СЧАСТЬЕ, когда не надо врать, что тебе хорошо!!!
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #3 : 04 Октября 2021, 16:34:24 »
Благодарю за тёплый приём!
И так, подробнее: пробег 280000 км, 3 хозяина, подкрашивались 3 двери (вторичный окрас, без шпаклёвки), трещины на пластике, небольшие царапины и вмятинки на кузове. Все кузовные элементы родные (есть наклейки). «Вялые» тормоза, сильный стук в передней подвеске, «домик» задних колёс. Не работает кондиционер, горит лампочка подушки безопасности и ABS.
В клубном сервисе (на Преображенке) сразу было сделано:
•   Замена масла в ДВС
•   Замена воздушного фильтра
•   Замена фильтра салона
•   Замена масла в АКПП
•   Замена фильтра в АКПП
•   Замена масла в заднем мосту
•   Замена сайлентблоков в задних рычагах
•   Замена задних верхних рычагов
•   Замена передних втулок стабилизатора
•   Замена правой шаровой опоры
•   Замена передних тормозных дисков и колодок
•   Замена задних тормозных дисков и колодок
•   Замена передней опоры ДВС
•   Замена правого внутреннего пыльника ШРУСа
•   Замена переднего сальника ДВС
•   Замена фланцев крепления глушителя
•   Замена антифриза
•   Замена вентилятора кондиционера
•   Сход-развал
•   Ремонт переднего суппорта
•   Замена заднего правого датчика ABS
•   Поршень заднего суппорта
•   Ремкомплект заднего суппорта
•   Замена тормозной жидкости
•   Замена ручки вкл. стеклоочистителей и омывателя стекла
Благодарность Рустаму, Максиму и работникам сервиса. Сделали много и быстро. Передние тормоза стоят усиленные, такие же и поставили, только новые. Убрали «домик» задних колёс, починили ABS (заменили датчик), лампа погасла.  К сожалению, заменить передние амортизаторы сразу не удалось (у них не было в наличии) и стук в подвеске остался. И рекомендовали ремонт карданного вала: пока его сняли, ездил без него некоторое время.
« Ответ #4 : 05 Октября 2021, 06:36:28 »
Нехилый список.
"И рекомендовали ремонт карданного вала" - значит люфт есть, лучше сделать.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #5 : 11 Ноября 2021, 09:36:37 »
Нехилый список.
Да, список солидный. Основные недостатки были устранены.
Приобрёл передние стойки амортизационные газовые Kayaba Excel-G. Каталожные номера: 331046 (правая) и 331047 (левая). Опять - на Преображенку, где их и установили. Ура, сильный стук пропал. Осталось небольшое постукивание: похоже на внутренний шрус. Оно не постоянное: решил пока трогать.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #6 : 11 Ноября 2021, 09:45:46 »
Карданный вал отремонтировали: заменили крестовины, отбалансировали и покрасили. Крестовины закрепили кернением: сказали, что так лучше, чем сваркой. Установили кардан на место. Разницы не заметил ни по расходу бензина, ни по поведению на дороге. Пока ездил без кардана расход бензина по трассе составил примерно 10л/100км. После установки кардана расход не изменился. Ну, в принципе, оно и понятно: на сухой дороге полный привод не подключается, посмотрим как будет зимой.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #7 : 11 Ноября 2021, 09:54:03 »
Как-то подъезжая к дому, замигал значёк D АКПП. Заглушил. "Звонок другу" (Рустам), договорился на следующий день к ним на Преображенку. На следующий день никаких миганий, нормально доехал до сервиса. Заменили датчик скорости и его разъём.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #8 : 11 Ноября 2021, 10:03:22 »
Приобрёл дефлектор капота Vital Tehnologies HD14 и дефлекторы окон V-Star, кат.нр D17252. Задние на фото выглядели довольно глубокими: надеялся, что не будут мешать открыванию задних стёкол. Однако, чуда не произошло, и решил задние не устанавливать. Передние стали отлично, и выглядят солидно. Дефлектор капота пока не ставил, приложил к капоту: он, к сожалению, не заходит на крылья.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #9 : 11 Ноября 2021, 10:12:27 »
Фото переднего дефлектора.
Оффлайн Serjik
« Ответ #10 : 11 Ноября 2021, 10:15:57 »
Задние смысла нет ставить , вероятность открытия задних окон при дожде очень низкая.
Лучше бронь пленкой , под дефлекторами на капоте начинает капот гнить.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #11 : 11 Ноября 2021, 10:38:22 »
Да, возможно, лучше плёнкой... хотя на этот счёт нет единого мнения. На нескольких предыдущих авто ставил дефлекторы на капот: ничего не гнило. Ставить надо грамотно: подкладки делать под крепёж, что бы крепёжные винты не касались капота, иначе: да, возможно в местах контакта будет со временем ржа.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #12 : 11 Ноября 2021, 11:14:15 »
Пока не удалось победить лампочку подушки безопасности... В сервисе уже дважды чистили натяжитель ремня безопасности (говорят, что там какой-то выключатель и это из-за него), однако она через некоторое время опять загорается. ((
По отзывной компании Хонды заменил пиропатроны в подушках безопасности (безоплатно, однако ждал 2 недели по записи). Но и это не помогло: лампочка опять через некоторое время загорелась. Забить?..
Оффлайн Serjik
« Ответ #13 : 11 Ноября 2021, 11:44:58 »
Ошибка по SRS что написано ?
Насчет забить не стоит , система SRS не работает по факту.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #14 : 11 Ноября 2021, 12:05:24 »
На сервисе говорили, что это ошибка микрика в замке ремня безопасности водителя. Нашёл здесь соответствующую тему по этому вопросу, буду изучать. http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4200.0
Оффлайн Димон0335
    • Киров
« Ответ #15 : 11 Ноября 2021, 14:59:35 »
Было у меня такая болячка с водительским ремнем, отстегиваешься на ходу выскакивает беременный мужик, индикация не пристегнутого ремня не загорается. Заглушишь пристегнешься, заводишь все хорошо. Если завелся не пристегнутым ремнем лови  беременный мужик. Взял с разборки замок от Хонды (не помню какой, брал по внешнему виду) и переставил кнопку с тремя проводами(отвечающею за индикацию SRS и не пристегнутый ремень). Все больше не повторялось.
 При визуальном осмотре старая кнопка (если её можно так назвать) была в нормальном состоянии, тестером прозванивалась.
Этот выключатель в замке стоит (куда ремень вставляется)
Элементов много не бывает.
Оффлайн Sir_go
    • Королёв
« Ответ #16 : 12 Ноября 2021, 15:14:31 »
Вот, кстати, да = хорошая идея поискать на разборках замок ремня и взять с него микрик. А то беременный мужик как-то напрягает... ))
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #17 : 12 Ноября 2021, 18:58:46 »
В своё время пшикнул ВДэшкой в замок ремня. Вылечил )
« Ответ #18 : 13 Ноября 2021, 14:02:10 »
сделал то же самое с замком зажигания.... хорошо,что возле гаража стояло авто.... :(
