Автор Тема: Не срабатывает стартер.  (Прочитано 5198 раз)
Оффлайн Сергей 060773
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« : 07 Мая 2021, 01:19:40 »
Всем привет. Мучает меня одна проблема, не постоянно, но регулярно. Ездишь  себе и ездишь, машина нормально заводится. А потом хлоп, остановился, заглушил, а она отказывается заводиться. Поворачиваешь ключ зажигания, вся приборка загорается, поворачиваешь дальше, прибора притухает, остальное всё гаснет, а стартер молчит, даже втяжное не срабатывает. А потом что интересно заводится вполне нормально может через пол часа, а может больше пройти времени. И эта дребедень выстреливает то раз в неделю, то раз в месяц. Что за беда хрен его знает, сигналу проверил, блоки предов и реле проверил, вроде как всё в норме. В общем что это за хрень и как с этим бороться пока не знаю.
Re: Не срабатывает стартер.
« Ответ #1 : 07 Мая 2021, 09:02:10 »
Стартер - одна из постоянных тем форума. "Ищите и обрящете".
Например тут:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13251.0
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #2 : 07 Мая 2021, 13:01:55 »
Пару раз приходилось в такой-же ситуации просто слегка по стартеру стукнуть...и машина заводилась...)
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #3 : 07 Мая 2021, 14:56:23 »
Там где по ссылке уже смотрел, похожей ситуации не у кого нет. Тем болие у стартера даже втяжное  не срабатывает, а на прямую от аккумулятора работает нормально.
« Ответ #4 : 07 Мая 2021, 20:07:11 »
это лишь одна из тем посвящённых такой проблеме.
меняй щеточный узел!только оригинал.и купи в проверенном месте.(я так попал на подделку ролика натяжителя...)
гдето была тема с заменой щеточного узла.проще снять заслонку и впускной коллектор,чем лезть снизу.я зимой,в феврале,правда в неотапливаемомо гараже за день поменял(по факту три,но просто не спешил)после замены и сборки могут сильно гулять холостые обороты - это воздух попал в заслонку и сам выйдет.так что меняй и не думай!
« Ответ #5 : 07 Мая 2021, 20:23:24 »
Не заводится. Стартер?
ищи вот эту тему!
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #6 : 07 Мая 2021, 22:11:41 »
ищи вот эту тему! Если это щёточный узел, то почему втяжное не срабатывает? 🤔
« Ответ #7 : 08 Мая 2021, 21:27:02 »
Кто-то описывал похожее.
Вылечил надёжным контактом на массу.
У генератора с массой была проблема.
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #8 : 09 Мая 2021, 00:49:23 »
Спасибо, про массу я как-то не думал, посмотрю.
« Ответ #9 : 09 Мая 2021, 18:47:59 »
так ваши симптомы полностью соответствовали моим.потому и пишу!
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #10 : 24 Мая 2021, 12:36:04 »
Всем привет. Не стал искать плохую массу на матор, а просто установил дополнительную массу. И знаете больше фокус заведи меня не повторялся.
« Ответ #11 : 24 Мая 2021, 17:16:13 »
отлично! *THUMBS UP*
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #12 : 25 Мая 2021, 12:32:49 »
Плавающие неисправности - самые неудобные. Если вдруг повторится история - рекомендую проверить плотно ли сидит катушка бендикса в корпусе стартера. Между ними должен быть плотный эл. контакт. Почему-то разработчики поленились сделать контакт винтом к корпусу, как с плюсом, а доверились трению - мне не понятно.. А там и окисление может быть: металлы разные ведь, перепады температуры, ток немалый и пр. Без нагрузки всегда бендикс выкидывал, стоит поставить - на два дня хватало. Я его трижды снимал, пока этот косяк обнаружил. Кернили еще до меня, я добавил керна, больше проблем нет. Если вдруг повторится - сам в корпусе резьбу нарежу и перемычку припаяю к минусовому проводу ...
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #13 : 25 Мая 2021, 22:26:02 »
Спасибо, учту на будущее. Просто когда была Акура МДХ таких проблем не было.
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #14 : 22 Июля 2021, 21:34:25 »
Неисправность опять повторилась😒. Не стал заморачиваться с кернением, а сразу сделал так...
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #15 : 23 Июля 2021, 13:58:33 »
Тоже вариант :)
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #16 : 24 Июля 2021, 13:26:45 »
Но во время разбора случилась такая беда! Вот теперь думаю как восстановить эту хрень пластмассовую...
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #17 : 29 Июля 2021, 20:08:54 »
Кто знает что это за отверстие и должно быть в нём что-то , имеет заглушку резиновую снаруже. Находится под пластиковой тягой замыкающей пятак.
Оффлайн Slayer 161
    • Ростов на Дону
« Ответ #18 : 30 Июля 2021, 09:50:09 »
Печалька... %)
  • Мы есть царь...
    • Мытищи
« Ответ #19 : 30 Июля 2021, 13:42:16 »
Печальку починил, заодно перевернул подгоревший пятак и перегнул подгоревший контакт.
