Автор Тема: Про стартер?  (Прочитано 12143 раз)
Оффлайн boy
    • VRN
Про стартер?
« : 11 Января 2014, 20:45:06 »
   Здравствуйте.
     Проблема.Прошу  совет.
   У меня было подозрение,после покупки Эля.,что что-то не так.Когда заводил.то стартер прокручивался не очень охотно,так мне                   казалось .Это было летом,перед поездкой в Крым и я купил новый аккум(подумал,что предыдущий хозяин подсунул дохлый).
Но особо ничего не изменилось,но т.к. авто заводилось буквально за 1-2 сек.,то не стал забивать себе голову.
   И вот случилось,я не смог завести Эль. Крутит стартер еле-еле,как будто аккум сильно разряжен.Бывает даже и
  не крутит,только втягивающее щелкает. Но это не аккум, мерял вольтаж всё нормально,естественно проседает при заводе и всё,а так держит.
  Сегодня позвал товарища, подключился проводами  к его аккум ,на его заведенной машине. Результат тот же =0.  Так же еле-еле крутит или только втягивающее клацает.
     Клинит стартер что-ли?
 Ну и так как сегодня было много энергии  :-)   ,см.выше   , просто сидел и  ключем пытался завести, раз через 40 , стартер двинулся чуть быстрее и этого хватило ,движок схватился. В принципе дальше заводится норм,чуть лениво,но так и было.
  Стартер клинит? Стартер ли? Откуда начинать копать,что-бы по трудо- и финансо- затратам поменьше. Спасибо.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Про стартер?
« Ответ #1 : 11 Января 2014, 21:35:41 »
Снемай стартер, вытряхивай из него отработку, смотри на состояние щёток. Есть варианты когда достаточно почистить, годик - другой отходит!
Оффлайн vostok
Re: Про стартер?
« Ответ #2 : 11 Января 2014, 23:46:29 »
поищи другой стартер
снимать очень муторно
нужно снимать впускной коллектор
по другому стартер не снимешь
на морозе очень сложно
Прошлой зимой меняли, потратил где то 6 часов и 150 баксов за бу стартер
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #3 : 12 Января 2014, 10:23:01 »
vostok,
скажи пжлста,ничего покупать не  надо,кроме стартера?
А то окажется,при снятии коллектора,что там какие-нибудь гайки лучше новые поставить или там прокладку сразу поменять.
 А зима нам не помеха,у меня на работе огромный отапливаемый ангар с двумя ямами и лебёдкой!
Re: Про стартер?
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 14:23:21 »
Стартер, кстати, вещь вполне ремонтопригодная.
Я бы попробовал починить сначала...
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 14:27:45 »
   Ну естественно,я сниму и буду диагностировать. Как-бы какая-никакая голова ,да и руки есть.
Мне интересно,что ещё нужно,а то окажется позиция,которую 2-3 недели ждать,потому,что редкая.
Винт хитрый,болтик там ,в смысле,в коллекторе.
Re: Про стартер?
« Ответ #6 : 12 Января 2014, 14:32:03 »
там все просто без сюрпризов, за 30 мин справитесь,если щетки кончались их лучше не трогать, пока комплект не купите,  там одноразовый пластиковый столбик
он как раз идет в комплекте
Оффлайн vostok
Re: Про стартер?
« Ответ #7 : 12 Января 2014, 15:35:46 »
болты старые поставили
а если захочешь поменяй прокладку на впускном коллекторе
я старую поставил не было новой
Re: Про стартер?
« Ответ #8 : 12 Января 2014, 16:26:25 »
Все там очень просто ,какие 6 часов? Если у ремонтера копыта ,а не руки .30 минут снять ,поставить .Или 20 минут снять с 2я перекурами.Дерзай.
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #9 : 12 Января 2014, 18:24:49 »
   :-D
Спасибо всем. На неделе займусь,по результату отпишусь.
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 11:26:43 »
Не стал сам снимать,не успеваю.У нас  в городе снять-поставить  3000руб,буду делать в мастерской.
Кстати не рекомендовали перебирать,скзали ,что лучше WAI новый поставить,довольно надёжно.
Фирма специализируется на ремонте: стартеры,генераторы-уже очень давно(10-15 лет кажеться.).
Причём не свой подсовывали,а сказали закажите,привозите поменяем,а то у нас 7500 стоит(я заказал 4800).
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #11 : 02 Февраля 2014, 13:41:46 »
    Поменял  стартер на WAI. Заменили за 1000руб. Снизу меняли ,впускной коллектор не снимался.
Всю морозную неделю заводиться без проблем.  Сутки простояла (до -30 мороза),завелся елементик,без проблем!
Re: Про стартер?
« Ответ #12 : 07 Февраля 2014, 17:55:33 »
А где заказывал?
А то я в мороз -42 в глухой деревушке попал на замёрзший бензопровод и пока стартером крутил пару дней (схватывал движок, вырабатывал топливо из магистрали и глох) у меня стартер сначала стал пару тройку раз прокручивать, а потом выть начинал (мотор не крутил) и в конце концов затих окончательно.
Пытался найти WAI, но с меня Экзист попросил 7200р, хотел уже у Михаила б/у брать, но затащил в тёплый гараж, отогрел, постучал с усердием по стартеру и завёлся в конце концов.
Морозы до -25 спали и пока заводит, но думаю всё равно брать надо в запас.
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Про стартер?
« Ответ #13 : 08 Февраля 2014, 03:59:29 »
Если постучал и все прошло, то элементарно щетки зависли. Смысл тратить деньги на стартер, если можно щетки заменить? Они копейки стоят.
Re: Про стартер?
« Ответ #14 : 08 Февраля 2014, 10:34:48 »
вот и у меня вчера авто встало, что то щелкает в стартере и все. Отвез на ремонт, сняли без проблем, один болт сидит не удобно.
Пока жду результата...
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #15 : 08 Февраля 2014, 20:12:23 »
А где заказывал?
У нас в городе контора и это не сеть по стране,поэтому напишу как называется,но забирать,если закажешь только в Воронеже.
  но хоть цены узнаешь,на сколько езист наёб...     нас
http://sparex.ru
Re: Про стартер?
« Ответ #16 : 08 Февраля 2014, 20:31:03 »
Да уж цены отличаются сильно жаль что на Воронеж только работают...
Re: Про стартер?
« Ответ #17 : 08 Февраля 2014, 20:40:20 »
А где заказывал?
http://sparex.ru
зачем же так сокращать название фирмы экзист? пусть знают все, эта фирма, еще то говно, которое не может поставить запчасти при 100% предоплате!
Оффлайн zloi_501
Re: Про стартер?
« Ответ #18 : 09 Февраля 2014, 14:48:51 »
А где заказывал?
http://sparex.ru
А я бы вот поспорил))
Оффлайн boy
    • VRN
Re: Про стартер?
« Ответ #19 : 09 Февраля 2014, 16:15:29 »
Не надо спорить,наверно всё зависит от представителей зиста на местах.
А вот цены,могут быть ниже. Завоевали рынок и диктуют свои условия.
