Автор Тема: Ремонт круиз-контроля  (Прочитано 36579 раз)
Оффлайн Sersh
Re: Ремонт круиз-контроля
« Ответ #20 : 27 Августа 2025, 23:04:31 »
Сегодня(четверг(28.08.25)), в Москве нахожусь. По номеру телефона предпочтительно сообщениями. Звонки по номеру в эти времена… сами понимаете.
Оффлайн Serjik
« Ответ #21 : 28 Августа 2025, 08:09:38 »
Я готов купить или файл или напечатанное изделие. Просто 2 тыщи км в одну, а потом в обратную сторону без круиза тяжко как-то…
По ссылке выше  файл же лежит ...  :)
Оффлайн Sersh
« Ответ #22 : 28 Августа 2025, 09:00:50 »
В том что он там лежит, в этом то у меня нет сомнений. Но браузер предлагает отправить запрос на разрешение к доступу, к этому файлу.
Оффлайн Sersh
« Ответ #23 : 28 Августа 2025, 09:06:44 »
Вот скрин
Оффлайн Sersh
« Ответ #24 : 28 Августа 2025, 09:16:54 »
Если я правильно понимаю, этот запрос отправляется владельцу этого файла. Когда тот подтверждает персональный доступ, тот человек всегда может видеть этот файл. А тех кому его еще не подтвердили, видят следующее сообщение.
Оффлайн Serjik
« Ответ #25 : 28 Августа 2025, 18:33:20 »
Файл в аттаче.
Расширение поменяйте на zip и разархивируйте.
Оффлайн Sersh
« Ответ #26 : 29 Августа 2025, 07:20:39 »
Файл в аттаче.
Serjik, спасибо большое! Вчера перевел, разбирался, перекодировал, разархивировал. У самого эту модель открыть не удалось, я тот еще программист. Нашел где можно напечатать, благо у них всё получилось, видимо, скоро поеду забирать. С меня причитается!
Оффлайн Sersh
« Ответ #27 : 29 Августа 2025, 07:29:59 »
В дождяку под капот лезть не очень хочется правда, ехать без круиза проще кажется. Кто знает процесс, сложно ее поменять в полевых условиях? Понадобятся ли специальные инструменты кроме автомобильного наборчика, чревато ли сломать какую-нибудь трубку высохшую или задубевшую пластмассу или шланг? По уровню умений - я не механик, и собственного гаража у меня никогда не было, но с руками вроде все нормально, по большей части.
« Ответ #28 : 29 Августа 2025, 08:48:27 »
У меня все скачалось.
Перезалил на яндекс https://disk.yandex.ru/d/Nui0K8RSX00CAQ
Оффлайн Sersh
« Ответ #29 : 09 Декабря 2025, 15:14:50 »
Добрый день добрые люди! Есть желание ответить на те вопросы которые сам же задавал, вдруг у кого подобные вопросы возникнут, машины новее не становятся, вдруг у кого еще сломается эта пластмасска. Ремонт в полевых условиях возможен, и даже не сильно сложен, прямо на берегу моря осуществлен. Для этого необходимо было патрубок воздушный убрать для удобства и доступа. Располовинить дроссельную заслонку, открутив что потребуется.) Верхняя часть снялось легко(часть с самой заслонкой остается на месте). Чтобы поменять эту пластиковую деталь без названия, рекомендуется хорошенько запомнить в каком положении пружины находятся. Вынуть старую, вставить новую, и пружины на место и собрать обратно всё. Сел, поехал, включил круиз - ожидаемо заработал - возрадовался! Только стали плавать обороты на холостую - опечалился. Спал дальше форум копать. Не смог самостоятельно разобраться. Обратился к специалисту. Максим меня конечно же пожурил что таким занялся в дороге. И был прав конечно! Дело было видимо в том что отломил проводок пока фишку снимал с датчика холостого хода, её мастера у Максима припаяли на место, один взмах волшебной палочкой в виде ломика, точный удар по датчику, и все заработало как надо! Так что если кому понадобится эта деталька, обращайтесь, есть контакт 3-D печати на серьезном производстве.
« Ответ #30 : 10 Декабря 2025, 08:16:43 »
 *THUMBS UP*
Фото бы добавить для полной ястности
