Автор Тема: Заменил двигатель,двигатель не тянет.  (Прочитано 11990 раз)
Оффлайн старый лис
Re: Заменил двигатель,двигатель не тянет.
« Ответ #20 : 18 Августа 2019, 09:59:21 »
Катализатор выбит.Машина не едет.Впуск стоит от нового мотора,а дроссель со старого,механический.Может тут надо копать?Внешне коллекторы одинаковые,может есть отличия?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2019, 12:23:14 от старый лис »
Оффлайн старый лис
« Ответ #21 : 22 Августа 2019, 14:44:21 »
Я в тупике.Никаких мыслей нет?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #22 : 22 Августа 2019, 14:56:34 »
У меня на родном движке коллектор впускной от мотора как у тебя, все едет очень неплохо.
Оффлайн старый лис
« Ответ #23 : 22 Августа 2019, 15:32:53 »
Тупик тупиковый....
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #24 : 26 Августа 2019, 10:14:44 »
Тупик тупиковый....
Давление в топливной рампе какое?
Оффлайн старый лис
« Ответ #25 : 27 Августа 2019, 07:58:25 »
3,6
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #26 : 28 Августа 2019, 05:32:27 »
3,6
Нормально когда не больше  2.5 , с регулятором давления топлива что нибудь делал?
Оффлайн старый лис
« Ответ #27 : 28 Августа 2019, 06:36:20 »
Заказал фильтр,сетку,как приедут полезу в бак.А с регулятором ничего не делал.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #28 : 28 Августа 2019, 11:00:39 »
Тут проблема со смесью образованием, бедная смесь, надо понять: 1. Нет нормального давление в рампе (регулятор не  сбрасывает давление или будет не хватать его, насос уже не выдает давление). 2. Может комп пытается обеднять смесь, допустим первая лямба некорректно видит богатую смесь.
Оффлайн старый лис
« Ответ #29 : 28 Августа 2019, 14:26:52 »
Это понятно,да комп пытается обеднить смесь.Первую лямбду воткнул новую.Надо в бак лезть,но хочу сразу поменять фильтр и сетку.Больше всего бесит то,что до замены мотора все было отлично,потрясающая динамика и небольшой расход...
« Ответ #30 : 29 Августа 2019, 08:04:08 »
Замена фильтра точно не поможет.
Оффлайн старый лис
« Ответ #31 : 29 Августа 2019, 09:32:56 »
Ездил на очередную диагностику.Пригово рили клапан VTEC.Нет давления на масляный датчик,вкрученный в клапан.Буду ставить клапан со старого мотора.На новом моторе вместо датчика давления масла была заглушка,ее выкрутили и датчик  вкрутили со старого.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #32 : 30 Августа 2019, 08:04:12 »
А как же предыдущие диагностики, и нет отклонений? %)
Оффлайн старый лис
« Ответ #33 : 30 Августа 2019, 14:58:40 »
Победа!Автомобиль стал таким-же резвым как раньше!Дело было в клапане VTEC!Как раньше этого не заметили,не знаю.Клапан изнутри,как новый,сетка чистая.Диагност клянется,что VTEC работал.Для себя хочу понять ,есть ли разница в клапанах или новый был неисправен?Всем спасибо за помощь!!!😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #34 : 30 Августа 2019, 16:55:22 »
Поздравляю! Не мог посоветовать,но внимательно следил за темой.
Оффлайн старый лис
« Ответ #35 : 31 Августа 2019, 03:53:23 »
Спасибо! *DRINK*
« Последнее редактирование: 31 Августа 2019, 06:14:52 от старый лис »
« Ответ #36 : 31 Августа 2019, 19:33:38 »
так что,заменили клапан и всего то?
поздравляю!
Оффлайн старый лис
« Ответ #37 : 01 Сентября 2019, 15:23:06 »
Спасибо!!!
« Ответ #38 : 30 Сентября 2019, 08:04:12 »
Спасибо! *DRINK*
Не выкидывать!
Новый был исправен. Из него нужно было выкрутить заглушку и вкрутить датчик давления VTEC с твоего старого узла.
Оффлайн старый лис
« Ответ #39 : 06 Октября 2019, 14:34:30 »
Мастера так и сделали,из нового выкрутили заглушку и вкрутили датчик со старого...
