Автор Тема: Заменил двигатель,двигатель не тянет.  (Прочитано 12346 раз)
Оффлайн старый лис
Всем привет! На старом движке машина ехала хорошо,но двигатель грохотал,жрал масло.Замена ГБЦ ничего не дала .Повторное вскрытие показало,что поршни болтаются в цилиндрах.Решил заменить двигатель.Установил новый,от какого автомобиля не знаю,но он был с электронным дросселем.Впускной коллектор оставил свой с механическим.Все остальное совпало по разъемам.Теперь машина не тянет,там где заезжал на 4й скорости еле забираюсь на 3й.Несколько диагностик показали,что все в полном порядке.Уже не знаю куда лезть.Может у кого было подобное?
Оффлайн старый лис
Re: Заменил двигатель,двигатель не тянет.
« Ответ #1 : 11 Августа 2019, 10:37:56 »
Забыл добавить,топливный фильтр менял полгода назад,катализатор выбит.Двигатель детонирует при запуске и на 2500 оборотах,свечи белоснежные.Переста вил со старого мотора все датчики,форсунки,катушки но ничего не изменилось,залил в бак 98 бензина,детонация исчезла,а машина все равно не едет.
« Ответ #2 : 11 Августа 2019, 12:45:37 »
Полновтековый мотор скорее всего на 200сил поставили, под него другая прошивка нужна.
Оффлайн старый лис
« Ответ #3 : 11 Августа 2019, 12:51:11 »
Как это определить?
« Ответ #4 : 11 Августа 2019, 12:54:52 »
выпускной распредвал с муфтой и тремя кулачками на цилиндр как на впускном. Ну и как самое простое, декоративные крышки форсунок и свечей серебристые.
Оффлайн старый лис
« Ответ #5 : 11 Августа 2019, 13:03:36 »
Вскрыть мотор не получится,он на гарантии,а крышки черные.По номеру двигателя нельзя определить?
« Ответ #6 : 11 Августа 2019, 13:08:37 »
пусть фрейм напишут с какой машины сняли
Оффлайн старый лис
« Ответ #7 : 11 Августа 2019, 13:12:46 »
Пытал их,не знают.
Оффлайн Serjik
« Ответ #8 : 11 Августа 2019, 13:52:41 »
Номер двигателя посмотрите , там вначале будут символы K24A...  , вот цифра после A интересна.
Оффлайн старый лис
« Ответ #9 : 11 Августа 2019, 14:04:15 »
С мотором разобрались.К24А8 .160л.с.Теперь вообще непонятно.
« Ответ #10 : 12 Августа 2019, 11:39:45 »
Да пофиг какой мор хоть 160 хоть 200 лс на холостых работают одинаково.
Только при движении на 200 лс моторе с родными мозгами есть провал, что-то с 2-4 тыс оборотов.
Но у вас, по симптомам, что-то не понятное.
Может где-то разъём не подключили или что-то не докрутили..?!
Диагностику делали и нет ошибок?!
Оффлайн старый лис
« Ответ #11 : 12 Августа 2019, 14:48:40 »
З диагностики!И все в порядке.Завтра еду к супер спецу по хондам.Все докручено и все подключено.Чудеса.. ..
« Ответ #12 : 12 Августа 2019, 21:45:53 »
Может двигатель лежалый?
Или цепь не по меткам.. хотя была бы ошибка..
Если электрик толковый то надет причину.
Скорее всего проблема пустячная.
Оффлайн старый лис
« Ответ #13 : 13 Августа 2019, 15:44:30 »
Супер диагност сказал,что не хватает воздуха...Возможно,забит выпуск,но до замены мотора все было хорошо....Буду копать...
« Ответ #14 : 13 Августа 2019, 16:34:01 »
Тряпку во впуске может забыли)
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #15 : 14 Августа 2019, 06:26:38 »
Воздухан давно меняли?
Оффлайн старый лис
« Ответ #16 : 14 Августа 2019, 06:37:44 »
Фильтр новый установили при замене мотора,тряпок нет,снял весь тракт,промыл от мух.
Оффлайн старый лис
« Ответ #17 : 14 Августа 2019, 06:38:48 »
Должна быть причина,чудес не бывает..
« Ответ #18 : 14 Августа 2019, 07:37:17 »
забит выпуск,
Катализатор стоит?
Оффлайн старый лис
« Ответ #19 : 14 Августа 2019, 15:11:56 »
Хороший вопрос.9 лет назад ,при покупке было сказано что выбит.В выходные буду разбирать.Но со старым мотором все было хорошо...
