Автор Тема: Не стабильный ХХ на холодную  (Прочитано 4231 раз)
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« : 29 Августа 2018, 10:36:32 »
Всем привет. Наблюдаю такое поведение двигателя. Только на холодную, после запуска не стабильный ХХ, двиг как будто детонирует. Причем не сильно. Секунд через 30-40 это проходит. Такое ощущение что что-то нагревается немного и начинает работать корректно. Куда смотреть, я чет даже не знаю. С чего начать ? Может  кто сталкивался и знает рецепт лечения ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Re: Не стабильный ХХ на холодную
« Ответ #1 : 29 Августа 2018, 11:07:00 »
Перегазовка помогает ?
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #2 : 29 Августа 2018, 11:08:49 »
Нет. Ну всмысле газу добавляешь норм работает - ровно. и если поехать сразу тоже нормально едет. Т.е. на оборотах все хорошо. И еще заметил на нейтралке плавают обороты на прогретую. На D обороты стоят ровно.
« Ответ #3 : 29 Августа 2018, 11:31:51 »
Возможно заслонка на холодную подклинивает ?
Давно клапана регулировали ?
Давно фильтр топливного насоса меняли ?
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #4 : 29 Августа 2018, 11:34:07 »
Клапана регулировал примерно 3000 км назад. Топливный фильтр не менялся скорее всего давно. Я не менял, старый хозяин скорее всего тоже
« Ответ #5 : 29 Августа 2018, 11:35:00 »
Первое что приходит-чистить дроссель.
« Ответ #6 : 29 Августа 2018, 11:50:35 »
Ну похоже, что также вероятно не хватает давления бензина на холодную.
Тогда менять сеточку фильтра (можно неоригинал 300/500р).
Либо ещё смотреть форсунки как льют (но вообще то крайне редко они барахлят).
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #7 : 29 Августа 2018, 11:55:47 »
Понятно. Спасибо.
В ближайших планах промывка форсунок, заодно и дроссель тогда почищу.
Сеточка которая в самом фильтре стоит ?
« Ответ #8 : 29 Августа 2018, 12:13:27 »
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #9 : 29 Августа 2018, 12:20:27 »
