Автор Тема: Замена первой лямбды  (Прочитано 17132 раз)
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« : 28 Августа 2018, 18:18:26 »
Здравствуйте!
Дано: Эль 2003 4wd, двиг k24a4, акпп, пробег 162 т.миль, конский расход в 20-25 л в городе
Хотелось бы услышать совета от тех кто уже ее менял и может посоветовать рабочий аналог. С али брали, чек p0135 не пропал. Может дело и не только в лямбде, куда еще копнуть? Делать диагностику катализатора?  Электрик все твердил про перепрошивку на евро 2 стоимостью в 6-10 т.р. Зачем она нужна не понимаю.
Стоого не судите я водитель всего два месяца и к тому же девушка, которая в этом мягко говоря не шарит :) буду благодарна за ваши комменты!
Re: Замена первой лямбды
« Ответ #1 : 28 Августа 2018, 18:55:02 »
Что-то подобное было лет пять назад.
Потом найду адрес ветки.
Начните с тормозов.
Дело в том, что на обратной стороне (железка) колодок имеется выступ (типа пупырышка).
Если не знать о его коварстве, то ставят с ним, а он иногда попадает на цилиндр и колодку чуть перекашивает, лишних несколько литров тратится на 100км.
Его надо просто спилить или сточить и расход резко сокращается.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #2 : 28 Августа 2018, 19:01:50 »
Была на диагностике ходовой и задние колеса крутятся с большим трудом в принципе. По этой части мастер сказал что задние тормозные колодки (какие брать?) под замену и нужна ревизия тормозных суппортов.
« Ответ #3 : 28 Августа 2018, 19:48:46 »
И вот ещё (это если не уменьшится расход после ревизии тормозов) сеточку в топливном фильтре замените (тоже вроде на 0.5-1.5л уменьшает).
Брать оригинал не стоит, вот опыт коллеги:
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15828.msg262790#msg262790
« Ответ #4 : 28 Августа 2018, 20:12:06 »
Так чего в дебри лезти.  Вам же сказал мастер что задние тормоза клинят.  Колодки мне лично ATE нравятся.  И перебрать суппорта.  Ну и ошибка у вас по подогреву 1лямды. Менять на оригинал, заменители не подойдут.  Деньги на ветер.  Но я бы в начале проводку 1лямды проверил.  Справиться с этим любой электрик.  Если подогрев в обрыве,  то менять однозначно.  Перепрошивка избавит от проблем со второй лямдой в будущем(если они будут),  но сейчас их нет, и заморачиваться с этим пока думаю не стоит.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #5 : 30 Августа 2018, 06:26:29 »
Denso DOX1415 Даже не рассматривать? В группе в вк элементоводов мне писали что народ ставил ее и чек пропадал.
Я смотрю на цену оригинальной и плакать хочется...
Оффлайн kovobango
« Ответ #6 : 30 Августа 2018, 07:52:29 »
Сорян, с утра перепутал датчики... Работает у меня уже год исправно этот датчик
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #7 : 30 Августа 2018, 08:17:38 »
Вооо, спасибо! Кроме замены лямбды были какие-то приседания с катализатором, вторая после не отъехала? Чек сразу после замены пропал?
Оффлайн kovobango
« Ответ #8 : 30 Августа 2018, 08:22:41 »
Да нормально все было никаких лишних телодвижений. Не помню улаляли ошибку или сразу она пропала.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #9 : 30 Августа 2018, 08:24:42 »
Спасибо, надеюсь и моему поможет!
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #10 : 30 Августа 2018, 09:08:23 »
Номерок 13.0460-5929.2 ?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #11 : 30 Августа 2018, 09:39:13 »
Банальная мойка заслонки карбклинером всегда давала положительный результат. и у меня и у товарища на црв-3. У него до мойки под 20л жрала. Потом ощутимо упал, говорит. А у задних суппортов кроме прочего проверить поршни. Они любят без должного ухода ржаветь и подклинивать.. Кондей можно еще выключить :))
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #12 : 30 Августа 2018, 09:49:23 »
Спасибо. Кондей все лето совсем не включался по причине жора
« Ответ #13 : 30 Августа 2018, 09:56:30 »
Рекомендую для этого PERMATEX.
И ещё обязательно смазывать при переборке направляющие пальцы, предварительно удаля старую смазку.
В смысле автоматический режим.
Многие даже не догадываются, что он работает, мол я же сам не включал.
В этом режиме, кондей будет работать при включении обдува и расход тоже больше.
Так заложено програмно у японцев под себя, т.к. на островах у них влажно и таким путём они осушают воздух, чтобы стёкла не потели, а включать самим кондей им лень видимо.
Методика описана на форуме.
« Ответ #14 : 30 Августа 2018, 10:57:00 »
Колодки хорошие, тормозят достойно, но жрут гады диск.
« Ответ #15 : 30 Августа 2018, 11:00:01 »
Вот здесь почитайте
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11295.msg158084#msg158084
с поста № 16
« Ответ #16 : 30 Августа 2018, 11:46:30 »
Этта ...
Центральный "пупырь" на внутренних колодках не забудьте срезать.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #17 : 30 Августа 2018, 12:55:16 »
Этта ...
Да-да, меня уже предупредили про него :))
Оффлайн dachman
    • Магнитогорск
« Ответ #18 : 30 Августа 2018, 14:19:54 »
Что дальше?
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #19 : 30 Августа 2018, 15:16:05 »
Что дальше?
Папа, это уже вопрос к тебе.
