Автор Тема: Замена первой лямбды  (Прочитано 17129 раз)
Re: Замена первой лямбды
« Ответ #20 : 30 Августа 2018, 15:21:29 »
Оппа, семейный ремонт подряд намечается)))
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #21 : 30 Августа 2018, 15:28:58 »
Да ничего не намечается.  Просто великий скептик-комментатор не мог молча почитать тему
Оффлайн kovobango
« Ответ #22 : 31 Августа 2018, 11:56:57 »
Просто кто-то рискует получить а-та-та, если DOX-1415 не будет работать корректно))))))))))))
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #23 : 31 Августа 2018, 12:03:09 »
Ой, вот давайте без ваших фантазий обойдемся. Лямбду я буду покупать на свою следующую скромную зарплату, машина принадлежит моему сыну 2х лет, я за нее села после смерти мужа. Отец помогает в силу своего опыта, который ограничивается обслуживанием советского автопрома и без помощи и подсказок форумчан лично для меня эта тема неподъемна. Надеюсь после этого комментария язвительные комменты прекратятся.
Оффлайн kovobango
« Ответ #24 : 31 Августа 2018, 12:11:54 »
ok, по сабжу - ошибка подогрева зонда не должна выдавать такой конский расход как в вашем случае => скорее всего придется копать куда-то в сторону для обнаружения причин такого расхода, но это уже естественно после замены зонда. уже решили проблему, только увидел
« Ответ #25 : 31 Августа 2018, 14:21:43 »
Примите наши соболезнования.
Не воспринимайте все выше написанное как стеб или подкол, никто вас обидеть не хотел, у нас дружный клуб, помогаем друг другу чем можем.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #26 : 31 Августа 2018, 14:27:52 »
Еще не решили :) в сентябре куплю лямбду отпишусь по результату, и после ревизии тормозов.
Оффлайн kovobango
« Ответ #27 : 31 Августа 2018, 14:31:34 »
Удачи
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #28 : 15 Сентября 2018, 11:23:02 »
Всем привет! Denso Dox-1415 снял чек. Можете поздравлять :)) 6500р как с куста! По поводу расхода понаблюдаю еще.
Оффлайн kovobango
« Ответ #29 : 15 Сентября 2018, 11:26:48 »
Поздравляю!
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #30 : 25 Сентября 2018, 05:29:04 »
Радость после замены лямбды была не долгой, расход 25. дальше буду проверять по пунктам что вы советовали
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #31 : 25 Сентября 2018, 07:32:49 »
Чек-то не появлялся снова?
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #32 : 25 Сентября 2018, 07:43:34 »
Нет.
« Ответ #33 : 25 Сентября 2018, 07:59:19 »
Замерьте расход на трассе, в городе это совсем не показатель. Заправляем по самую пробочку, катаем несколько сотен км, и опять на заправку и опять под горлышко льём. Считаем получившийся расход - если в пределах 10л на 100км получился, то авто исправен.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #34 : 25 Сентября 2018, 08:17:17 »
Вот тут кратко, но емко. Номера деталей от CR-V, но двигатель наш. К24 или к20 и проблемы идентичные. Пока под крышку головки блока лезть не нужно, до регулировки клапанов, начните с промывки заслонки карбклинером. У знакомого уже после этого с 20-ти до 15-ти расход упал. Если фильтры и жидкости свежие, естественно, не трогайте их.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #35 : 25 Сентября 2018, 11:57:38 »
Речь о топливном фильтре грубой очистки?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #36 : 25 Сентября 2018, 12:26:11 »
Не совсем :) Это на впускном коллекторе. После воздушного фильтра. Нужно отсоединить датчики, 2 трубки подогрева, тросики газа и круиз-контроля, резиновый патрубок и т.д. Открутить от впускного коллектора 2болта и 2 гайки. Аккуратно снять заслонку с корпусом с прокладки. На ней останется датчик, который лучше не откручивать, он хитрыми винтами прикручен. И тщательно, используя мягкую тряпку и очиститель карбюратора в баллоне, вымыть от сажи. Коллектор можно глубоко не мыть, насколько достанется.
Оффлайн sonnarteri
    • Магнитогорск
« Ответ #37 : 25 Сентября 2018, 12:43:03 »
Речь про дроссельную заслонку, поняла. Тоже планирую к сервисменам ехать по ее очистке. Взяла для этих целей две прокладки: прокладка дросселя — 16176-RAA-A01, прокладка регулятора ХХ — 16456-PND-A01. Спасибо!
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #38 : 25 Сентября 2018, 12:50:50 »
Тогда успехов! Думаю, поэтапно вы найдете причину аппетита.
Оффлайн kovobango
« Ответ #39 : 25 Сентября 2018, 18:35:16 »
Я бы с тормозов начал, если клинит суппорта, то это и есть причина расхода. А потом уже в дебри лезть. Или с тормозами уже разобрались?
