Автор Тема: Зелёное движение  (Прочитано 33235 раз)
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
Re: Зелёное движение
« Ответ #40 : 17 Июня 2019, 14:50:50 »
Не дожидаясь пока сломается правый привод, приобрел новый той же фирмы Cordone, заменил. Снятый родной хотел было продать, но любопытство взяло верх. Спилил демпферное кольцо. Шок видео контент скачать без смс. Продавать такое было бы грешно. Коррозия сожрала приерно 2-3-4 мм общего диаметра полуоси. Положил на полочку как экспонат.
« Ответ #41 : 18 Июня 2019, 11:41:54 »
Свои тоже сточил, а там как новое все, даже краска почти вся целая.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #42 : 24 Октября 2019, 08:13:35 »
Разобрал центральную консоль. Нужно красить ее. Первая победа - неработающие сегменты на дисплее магнитолы. Ну и полная чистка с разборкой до кнопочек. Не знаю долю вины анизотропных резинок, но контакты токопроводящим клеем прокапал. Вся соль была в контроллере под дисплеем. Пропаял и все заработало. Так же сделал, так сказать, даунгрэйд в пульте управления кондеем, заменил светодиодный колхоз обратно на лампочки. Заработали взад, засветились клювики у крутилок, что наконец-то ))
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #43 : 05 Ноября 2019, 07:37:05 »
   Если кто-то мимокрокодил, то вот пока ссылка http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17636.0 на тему про войну за круиз-контроль, позже здесь опишу итог битвы.
А сея запись про стирку ремней и замену вкладышей в ограничителях дверей. Написано много про обе этих операции. Вкратце и для истории.
   После снятия обшивок дверей не забудем скинуть клемму аккума, чтобы потом не сбрасывать ошибку подушек. вытягиваем весь ремень из шпульки и фиксируем его булавкой покрупнее. Стирал в тазу с порошком для ручной стирки. Эффект на лицо, ремни сматываются отлично и сразу, а не болтаются.
   Ремкомплект ограничителей дверей покупал у ребят из https://plastik-avto.ru/, в комплекте вкладыши, регулировочные пластины и сухая смазка. Машине 14 лет, пластины можно не использовать, на мой взгляд. Такие дела.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #44 : 10 Ноября 2019, 20:37:33 »
