Автор Тема: Зелёное движение  (Прочитано 33235 раз)
Re: Зелёное движение
« Ответ #20 : 10 Марта 2019, 20:29:07 »
Правильно вас понимаю. Ставлю себе, к примеру, вашу приборку и у меня ваш пробег?
Да
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #21 : 11 Марта 2019, 11:03:37 »
С удивлением обнаружил , что подсветка панельки водительской двери вообще не предусмотрена за исключением AUTO. Как то не обратил на это внимание, когда разбирал-чистил после покупки.
 Так же нашел, видимо, причину отвалившегося круиза. Тросик от БУ болтается в воздухе, хотя вся электроника и лампочки отрабатывают. С наскока прицепить его обратно не вышло, похоже разлетелась какая-то пластиковая втулка-направляющая и цеплять его тупо некуда. Если невольные свидетели моего горя имеют что сказать по этому поводу - буду рад.
По поводу перепаянной микрухи предыдущий владелец сказал что так пришла машина из Америки . Сделал запрос дилерам ST microelectronics, чтобы узнать, по крайней мере, когда она выпущена.
Оффлайн Serjik
« Ответ #22 : 11 Марта 2019, 13:07:23 »
Не очень верится, честно говоря.
А что даст эта информация ?
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #23 : 11 Марта 2019, 13:40:02 »
По номеру партии можно узнать рынок - Европа, Азия или Америка . Выпуск мсх до апреля 2008 года - меня, возможно , НЕ нае...ли, выпуск мсх после апреля 2008 - меня точно нае...ли) технически мне это никак не поможет. Речь про веру в людей)
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #24 : 11 Марта 2019, 13:51:26 »
Лампы в приборке заменил . Освещу тут вопросы, на которые не нашел ответов.
1.Две лампы в серых патронах отличаются от семи в черных высотой колбы. Ничего критичного не увидел, поставил девять одинаковых. Прогорит панель в районе одометра- обязательно поплачусь тут)
2. Вольтаж и мощность этих ламп 12В, 1,2Вт. Код, например, ламп Narva 170373000 тип w1.2w.
« Ответ #25 : 11 Марта 2019, 19:05:11 »
Плохо искали, тут просто масса ответов. Надо лишь поискать.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #26 : 12 Марта 2019, 13:08:15 »
Для коллекции выкладываю видео двухнедельной давности. Почила моя Лиана, потребовалось снять видео для Авито, что двигатель запускается, не глохнет ну и тд. Аккум был героически проэтован, посему...Наконец сбылась мечта идиота да и случай такой вряд ли ещё представится). Куплены за 1100р хорошие* стартовые провода AutoProfi XL. Собственно, заодно и их потестить пришлось.
*Лучше проводов из Ашана
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #27 : 14 Марта 2019, 12:43:41 »
Для коллекции. После того, как завесил машину по диагонали, вывесив переднее левое, и не сдюжив выехать сразу , стоя тремя колесами на земле, проверяли с товарищем, подключается ли задняя ось вообще. Подключается . Учимся пользоваться этим полным приводом дальше.
« Ответ #28 : 14 Марта 2019, 13:30:13 »
Главное так не делать в повороте на трассе зимой, есть пару неприятных случаев на форуме.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #29 : 25 Марта 2019, 21:35:48 »
Запилю немного про красоту. Еще ни разу в жизни не тратил деньги на машину, чтобы улучшить ее эстетические характеристики. Так или иначе, но все свистелки и перделки несли какой то функционал, а тут... Короче, обтянули мне пленкой в профессиональной студии чуть поцарапанные серебристые кругляши воздуховодов и приборки. Колодцы так же проклеили черным матом. Получилось очень заемечательно. Пластиковые вставки на руле и кругляш АКПП тоже потом отвезу, как руки дойдут разобрать.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #30 : 26 Марта 2019, 19:59:32 »
Дорога Спасская Полисть - Малая Вишера. Когда кажется, что фары вообще не светят. А, нет, светят.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #31 : 28 Марта 2019, 09:55:44 »
Прошу судей зафиксировать победу над сломанной ручкой открывания капота. Сломал сам, до этого 15 лет отжила. Посмотрим, будет ли слетать со штифта, если да, залью смолой навек. Куплена , естественно, на Али.
Оффлайн konstantin22
    • Барнаул
« Ответ #32 : 28 Марта 2019, 10:06:25 »
У меня такая же, хорошая штука, полгода как держиться на китайских шурупиках. )
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #33 : 29 Марта 2019, 20:16:13 »
Хрена себе, а я тросс менял из за этого ))
Кстати превед зеленым братьям! )))
Оффлайн Makuson
    • Мск
« Ответ #34 : 29 Марта 2019, 20:19:08 »
По свету фар, я 3 года отъездил в слепую с обычными лампами. В этом году поставил филипс +100% света, реально стало лучше. Сегодня в 3 ночи выезжал из МОсквы в сторону Череповца, на неосвещенной трассе почувствовал разницу
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #35 : 02 Апреля 2019, 07:29:39 »
Спасибо за совет, лампы попробую в ближайшем будущем. Видимо придется совместить с полировкой фар, иначе пустая трата денег.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #36 : 02 Апреля 2019, 20:14:47 »
Первые теплые дни позволили разгрести кучку скопившихся мелких дел, как то:
-недостающий лепесток подстаканника
-недостающие ограничители ремешков задних сидений
-развалившиеся газлифты пятой точки двери
-примотанная феерическим кол-вом изоленты антенна автозапуска
-замена антифриза и жиж ГУРа и редуктора (216тм)
-пришли солнцезащитные экраны на задние стекла
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #37 : 03 Апреля 2019, 14:46:11 »
Питание регистратора от потолочного светильника в корзине для барахла. В спектакле приняли участие кнопка, преобразователь дс/дс 8-36в/5в, паяльник, клеевой пистолет. Постоянно присутствующие на плафоне 12в отключаются с кнопки . Если нужно поснимать на парковке ,
пока ходим в магазин , кнопку не выключаем. Счастье.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #38 : 15 Апреля 2019, 14:46:59 »
Первый за год владения Элем визит на профильную СТО заставил меня шестью днями позже отвезти туда многие рубли. Собственно, сотку, сторгованную-сэкономленную при покупке в апреле 2018 года, отвез сейчас. То на то, но горечь утраты все еще со мной)
  Пока доехал только от СТО до работы, но по первым ощущениям после замены комплекта ГРМ, обоих распредвалов, раскоксовки и регулировки клапанов, двигатель стал работать гораздо тише и перестал шелестеть. По жору масла будет видно в перспективе.
  Замена передних нижних шаровых, задних рычагов в сборе и опоры редуктора привнесли вклад в тишину, перестал я скрипом скрипеть и стуками стучать на кочках.
  С раскрошившимся пластиком втулки дросселя сделать ничего не удалось, круиза так и нет. Буду искать по разборкам.
Так же указали мне на то, что пользуюсь я палеными масляными фильтрами Honda 15400plma01. Отправил запрос в filtec inc., посмотрим что ответят.
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #39 : 17 Апреля 2019, 13:14:25 »
Как начал двигатель крутить, просто ужас, что аж полуось левая поломалась пополам. Новую поставили Cardone 664213. Поездим посмотрим. Думается, правую палочку тоже надо принести. Ну и под капотом помыли.
